A voi quanto dura la BS?
1 20 7
Sebasnow
Sebasnow
19/09/2014 169
Inserito il 09/12/2015 alle: 15:21:52
Ciao  a tutti ,
ho questo quesito sono :
tornato dal ponte in montagna trascorso tutto in libera nello stesso posto ,prima di partire ho montato una bs nuova zenit da 120 ampere caricata per tre giorni e per tutto il viaggio, circa 4 ore.
Quanto dovrebbe durare secondo voi considerato che :
La temperatura era a cavallo dello zero ( -4 +5 ) la stufa andava in continuazione le luci di bordo confidando nella nuova betteria non sono state risparmiate,la tv pure
ho due pannelli solari sul tetto e il parcheggio era al sole.
morale dopo 48 ore il pannello segnava 11,2 di corrente così prima di cena abbimao acceso un po' il generatore.
so che a 10,5 la stufa si blocca e non volevo succedesse di notte con i bimbi a bordo.
 A voi quanto dura la bs in condizioni simili?
Quanto è corretto l'indicatore a parete ?
Grazie mille a tutti
SEB
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 09/12/2015 alle: 15:56:19
la mia da 100A con truma C4 stufa sempre accesa (co n potenza sempre a 3) come luci e tv accese senza risparmiarsi, pannellino solare da 100 ci faccio circa 60 ore prima di andare in "pallino rosso" della batteria ma la stufa ancora girava!
Ciao Fabio!!!
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 09/12/2015 alle: 17:37:39
Questa è la mia esperienza dell'ultimo we lungo.
Partenza sabato mattina, ritorno martedì pomeriggio.  Zona Colli e Castelli del Piacentino. Mai visto il sole salvo martedì tarda mattinata quando sono partito per tornare a casasad. Temperature mai sottozero ma tra i +3 e +9.
Batteria AGM da 100A.
Pannello solare da 145W con regolatore MPPT (di notte mi fermavo sempre sotto i lampioni ed ho visto che qualcosa fa, pochissimo per carità ma fa)
Stufa (Truma Combi 6) accesa dalle 5/6 del pomeriggio fino alle 11 di sera (siamo freddolosi e la temperatura interna era sui 24°blush) ed alla notte tenuta al minimo; niente tv ma solo luci di bordo tutte a led.
Mai sceso sotto i 12,6 - valore di martedì mattina - normalmente 12,7 (valori peraltro confermati col tester).
Come display io utilizzo
questo
Pierluigi
Modificato da kind of blue il 09/12/2015 alle 17:39:08
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/12/2015 alle: 23:42:04
// A voi quanto dura la bs in condizioni simili? //
Ciao Seb ,
a me la batteria da 200Ah dura giusto il tempo di scaricare 100Ah fermandomi a 12V.
..dopodiché la ricarico yes
// Quanto è corretto l'indicatore a parete ? //
Se indovini quanto consuma il mio motorino in salita , in due , con la miscela al 4% , ma con le ruote sgonfie , beh io provo a indovinare la precisione di quell'indicatore laugh
Scherzi a parte
....serve un misuratore elettrico a bordo se si vuol aver una ragionevole e concreta idea su consumi e limiti
Solo così , potremmo svelare alcuni segreti sulle batterie e soprattutto sfatare alcune leggende cool
Mar..cucciolowink
Inserito il 10/12/2015 alle: 00:31:15
48 ore senza economizzare sui consumi - con una combi sempre accesa e senza mai spostarti con il mezzo anche se avevi due pannelli FV direi che ti è andata bene , magari alla seconda e successive ricariche della BS a pari condizioni di utilizzo invece di 48 ore ne farai 50 , se poi economizzi ne farai qualcuna in più ma se con il mezzo stai fermo anche sotto al poco sole di questa stagione non credere nel miracolo
Sebasnow
Sebasnow
19/09/2014 169
Inserito il 10/12/2015 alle: 08:01:34
Grazie per il conforto,
il fatto è che non avevo mai fatto 4 gg di libera rimanendo fermo e pensavo di avere piu' autonomia prima di accendere il generatore.
domanda :
quindi alla fine i pannelli  caricano poco o nulla.?
Io ho comprato in camper usato e li ho trovati già montati per cui non mi sono informato piu' di tanto.
Grazie mille a tutti per le risposte
SEB
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 10/12/2015 alle: 13:37:41
Ciao Seb,
i pannelli FV, in inverno, fanno poco o niente... quello che "comanda" è il sole.
Per aumentare l'autonomia, scegliendo di fare sosta libera (invernale), servono due BS.
Buoni chilometri a tutti!
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 10/12/2015 alle: 13:39:32
Ricordati anche di non "abbandonarli"... mantienili puliti! wink
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
