A volte ritornano... Caricabatterie Lidl
1 20 48
Inserito il 28/09/2016 alle: 22:15:23
Il Lunedi' 3 , eccolo che ritorna il
caricabatterie LIDL
Versione senza display
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 28/09/2016 alle: 22:58:40
Buono a sapersi.....stavolta mi sa tanto che mi tocca comprarlo.
Il mio Ctek purtroppo mi ha abbandonato.
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l''unica certezza è il dubbio!!)
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 29/09/2016 alle: 00:07:02
Frequento decine di Forum
In TUTTI c'è sempre il famosissimo (ed ottimo!) Caricabatterie LIDL...
Inserito il 29/09/2016 alle: 08:31:53
In risposta al messaggio di icaro2002 del 28/09/2016 alle 22:58:40
Buono a sapersi.....stavolta mi sa tanto che mi tocca comprarlo. Il mio Ctek purtroppo mi ha abbandonato.   (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l''unica certezza è il dubbio!!)
Il Ctek (ne ho uno anch'io) se tolgono la corrente riparte, invece il Lidl rimane spento e bisogna riavviarlo con il pulsante, pr certi usi puo essere un limite.
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 29/09/2016 alle: 22:08:19
Sono stato preceduto nel senso che io posseggo entrambi i caricabatterie e sicuramente il SOLO limite di quello LIDL è che ad ogni riaccensione (es mancanza corrente) bisogna riavviarlo col pulsante.   Chissà se qualche esperto di elettronica ha mai provato a fare un modifica a questi tipi di caricabatterie.      Non chiedetemi perché , atteso che la risposta sarebbe troppo lunga e noiosa, ma ho bisogno che quando (con un combinatore telefonico) voglio far ricaricare la batteria motore del camper a distanza, il caricabatterie della LIDL si metta automaticamente nella modalità ricarica senza che vi sia l'intervento umano che schiacci il pulsantino.   Grazie.
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 30/09/2016 alle: 12:36:19
Ne posseggo uno anch'io.
Volevo chiedere a che già lo usa da molto tempo, qual'è la sua utilità per il Vr.  Io in realtà l'ho comprato più per ricaricare batterie auto che a volte restano ferme tutta estate,  ma mi chiedevo se potesse essre utile anche sul camper, come scorta in caso si rompa quello originale.
inoltre volevo sapere se è indispensabile staccare la batteria dai servizi prima di effettuare la ricarica.  Grazie
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 30/09/2016 alle: 13:22:27
Io lo uso esclusivamente per ricaricare periodicamente la batteria motore senza staccare i morsetti di collegamento.
Nel periodo invernale, nelle rare occasioni di non utilizzo del camper, lo tengo sempre collegato in quanto svolge la funzione di mantenitore di carica; finora le batterie del camper e quella della mia VESPA , rispettivamente 6 e 7 anni, ringraziano.
Claudio
Modificato da clacal il 30/09/2016 alle 13:23:20
Inserito il 30/09/2016 alle: 14:37:55
Anni fa comprai alla LIDL una cosa che non ho più rivisto in vendita e che ho usato con successo due volte (il camper di un amico e il mio trattore)
E' un booster che trasferisce energia (fino a 10 ampere per 1/4 d'ora, poi scalda...) da una presa accendisigari ad un'altra.
Marco.
Modificato da Emme48 il 30/09/2016 alle 14:38:42
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 30/09/2016 alle: 15:06:00
In risposta al messaggio di Luca e Stella del 30/09/2016 alle 12:36:19
Ne posseggo uno anch'io. Volevo chiedere a che già lo usa da molto tempo, qual'è la sua utilità per il Vr.  Io in realtà l'ho comprato più per ricaricare batterie auto che a volte restano ferme tutta estate,  ma mi
chiedevo se potesse essre utile anche sul camper, come scorta in caso si rompa quello originale.  inoltre volevo sapere se è indispensabile staccare la batteria dai servizi prima di effettuare la ricarica.  Grazie
Ne ho uno simile della Bosch e lo porto sempre in camper, sono stato in Francia tutto agosto e ad un certo punto l'alimentatore della cellula mi ha abbandonato, ho sopperito utilizzando proprio questo ricaricatore, ovviamente quando ero collegato alla 220. wink
*** “Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l''immensa responsabilità dell''agire e del giudicare". - J. Joyce ***
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 30/09/2016 alle: 19:12:42
 Sarò sfortunato perchè 2 ne ho avuti e tutti e due rotti sad Il primo dopo 2 anni , fortunatamente ancora in garanzia , mi è stato sostituito senza problemi. Ora però anche il secondo mi ha lasciato. Non credo che ne compererò un'altro.
Inserito il 30/09/2016 alle: 20:24:28
In risposta al messaggio di globetrotter del 30/09/2016 alle 19:12:42
 Sarò sfortunato perchè 2 ne ho avuti e tutti e due rotti  Il primo dopo 2 anni , fortunatamente ancora in garanzia , mi è stato sostituito senza problemi. Ora però anche il secondo mi ha lasciato. Non credo che ne compererò un'altro.
Ci sono notizie del guasto del pulsante.... ma la soluzione esiste eccome e una volta messo un pulsante aggiuntivo al posto di quello fasullo originale il caricabatterie risulta affidabilissimo.
Salda un pulsante in quei due punti li e ti ritrovi un super-caricabatteria.
Marco.
Inserito il 30/09/2016 alle: 21:05:58
io ne ho uno simile per la moto però , quando manca la corrente devo andare a selezionare i 12 volt altrimenti lui continua a passare 6/12
per il camper quando è a casa metto questo
per accenderlo basta inserire la presa
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 30/09/2016 alle: 23:42:24
Che ne dite invece del compressore?
http://www.lidl.it/it/offerte.h...
Come pressione mi sembra ci siamo per gli pneumatici... ma dei 35 l/min che ne dite?
Fonderà dopo pochi minuti di utilizzo?
So che è OT... ma pensavo non fosse il caso di aprire un nuovo thread (dato che dopo il 3/10 perde senso di esistere).
Grazie.
Pg--Laika Ecovip 2.1 Classic
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 01/10/2016 alle: 07:03:25
In risposta al messaggio di pigio76 del 30/09/2016 alle 23:42:24
Che ne dite invece del compressore? Come pressione mi sembra ci siamo per gli pneumatici... ma dei 35 l/min che ne dite? Fonderà dopo pochi minuti di utilizzo? So che è OT... ma pensavo non fosse il caso di aprire un nuovo thread (dato che dopo il 3/10 perde senso di esistere). Grazie. PgLaika Ecovip 2.1 Classic
Lascia stare, non ce la fa per le pressioni di cui abbiamo bisogno.
Marta
turistapercaso
turistapercaso
23/04/2008 894
Inserito il 01/10/2016 alle: 10:56:49
Chiedo scusa per la domanda che può sembrare stupida......ma non capisco perché quando siete a casa o in altro luogo con allaccio elettrico non lasciate attaccato il camper alla 220 e lasciate lavorare il caricabatterie di serie? Perché utilizzarne uno supplementare?
Turistapercaso smiley
Talvolta è meglio perdersi sulla strada di un viaggio impossibile piuttosto che non partire mai.
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 01/10/2016 alle: 11:51:50
In risposta al messaggio di Camomilla72 del 01/10/2016 alle 07:03:25
Lascia stare, non ce la fa per le pressioni di cui abbiamo bisogno. Marta
Ciao Marta.
Ok grazie per il suggerimento.
Eurini risparmiati smiley
Inserito il 01/10/2016 alle: 12:51:08
In risposta al messaggio di turistapercaso del 01/10/2016 alle 10:56:49
di serie? Perché utilizzarne uno supplementare? Turistapercaso  Talvolta è meglio perdersi sulla strada di un viaggio impossibile piuttosto che non partire mai.
perchè quello di serie non è un mantenitore di carica , quello che ho messo io quando le batterie sono cariche smette di caricare e si riattiva solamente quando si scaricano e scendono sotto una certa soglia
Inserito il 01/10/2016 alle: 13:30:53
Questo è un "caricabatterie"... chi ha mai parlato di camper?
Io ci ho ricaricato la batteria del trattore e quella che uso per attivare un "abbacchiatore" elettrico per la raccolta delle olive.
Anche la mia Panda una volta (luce specchietto rimasta accesa) è ripartita grazie al caricabatterie LIDL.
Se però ti porti dietro nel camper questi 200 grammi di elettronica puoi sopperire in caso di guasto del caricabatterie di serie.
Marco.
turistapercaso
turistapercaso
23/04/2008 894
Inserito il 01/10/2016 alle: 17:39:28
Ma chi ha detto che non sono mantenimento di carica....,,io quando sono a casa lascio la presa 220 inserita per tutto il periodo e parto con batterie sempre cariche. Mai avuto problemi.
Forse problemi in mezzi datati con un caricabatterie di vecchia generazione........
Modificato da turistapercaso il 01/10/2016 alle 17:56:05
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 01/10/2016 alle: 22:01:19
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/09/2016 alle 08:31:53
Il Ctek (ne ho uno anch'io) se tolgono la corrente riparte, invece il Lidl rimane spento e bisogna riavviarlo con il pulsante, pr certi usi puo essere un limite. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Il mio Ctek ha un problema strano, nel senso che, lui si accende, però non funziona più il cambio di gestione sul pulsante, praticamente schiaccio schiaccio ma non succede niente.
Sai che tipo di problema può avere??
nemo family
nemo family
Inserito il 01/10/2016 alle: 22:46:21
io ho ancora la vecchia versione(5/6 anni fa)blu....e funziona alla grande....pulsante conpreso....;-)
