Accensione automatica trumatic
1 20 4
Robi65
Robi65
24/06/2006 16
Inserito il 05/11/2006 alle: 08:02:03
Ciao a tutti, specialmente in questo periodo mi capita spesso di andare a dormire con una temperatura più che accettabile (stufa spenta) ma, durante la notte, la temperatura scende molto svegliandomi magari alla mattina con 6-8 gradi! Capita anche a Voi? Prima di inventare qualcosa tipo McGaiver per accendere la stufa/svegliarmi volevo sapere se qualcuno di Voi ha già affrontato il problema. grazie a tutti Robi
maanibal I
maanibal I
Inserito il 05/11/2006 alle: 09:02:12
Purtroppo non credo sia possibile con le stufe della serie 2000 o 3000; con la combi invece non dovrebbero esserci problemi. Per quanto riguarda le serie sopra menzionate, essendo la stufa dotata di manopola termostatica, io uso accenderla quando vado a letto, ponendo la manopola nella posizione che mi assicura una determinata temperatura e lasciarla accesa tutta la notte. In effetti si accende solo la fiamma pilota poi, quando la temperatura scende, si accende il bruciatore e riscalda al punto giusto.
mic62
mic62
09/06/2006 264
Inserito il 05/11/2006 alle: 21:36:27
per mannibal. ma la ventola la lasci spenta o accesa? grazie. p.s. approfitto del post. la notte scorsa mi sono alzato per accendere la stufa, notando con stupore che il cuscino di mio figlio era caduto dal letto posizionandosi proprio sulla griglia della stufa. se fosse accesa avrei corso dei rischi?? grazie.
maanibal I
maanibal I
Inserito il 06/11/2006 alle: 08:27:53
La ventola la metto in "auto", con il regolatore di giri al max in maniera che, in caso di accensione, si mette in funzione. Per quanto riguarda il cuscino, non dovrebbe esserci pericoli di incendio, almenp se la protezione in lamiera della stufa è al suo posto. In caso di contato diretto con la piastra radiante c'è più calore, ma anche in quel caso il pericolo d'incendio credo non esista.
mic62
mic62
09/06/2006 264
Inserito il 06/11/2006 alle: 19:57:59
meno male. nonostante la stufa era spenta ho preso un accidenti. grazie maanibal[;)]
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
