Accessori per iniziare
3 20 55
mak1984
mak1984
25/07/2015 43
Inserito il 25/07/2015 alle: 18:50:42
È un Asus N550j
Inserito il 25/07/2015 alle: 18:55:28
In risposta al messaggio di mak1984 del 25/07/2015 alle 18:50:42
È un Asus N550j
guardano qui, vedo un modello compatibile con il tuo Notebook
http://www.amazon.it/N550JV-DB71-N550JV-DB72T-N550JV-XO087H-alimentatore-alimentazione/dp/B00E9T3UB4
e è da 120W quindi sicuramente anche il suo originale sarà da 120W e quindi l'assorbimento effettivo sarà poi inferiore.
mak1984
mak1984
25/07/2015 43
Inserito il 25/07/2015 alle: 19:34:46
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/07/2015 alle 18:55:28
guardano qui, vedo un modello compatibile con il tuo Notebook e è da 120W quindi sicuramente anche il suo originale sarà da 120W e quindi l'assorbimento effettivo sarà poi inferiore. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Grazie mille, effettivamente c'è scritto anche dietro al PC 120w mentre io vedevo sull'alimentatore! Gentilissimo
Inserito il 25/07/2015 alle: 19:46:17
In risposta al messaggio di mak1984 del 25/07/2015 alle 19:34:46
felice di essere stato utile smiley
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/07/2015 alle: 21:15:54
@marcucciolo
Mai collegherei il mio Macbook pro ad un alimentatore del genere, magari funziona tutto e non succede niente, ma non mi sembra il caso di rischiare un portatile da 2000 e passa euro per risparmiarne qualche decina per un alimentatore/inverter di qualità.
Ciao Emiliano ,
non vorrei mai che rischiassi il tuo Mac per risparmiare in fondo pochi euro e ho anche ammesso di non possederne uno , poi ammesso che decidessi di possederlo , credo che mai lo lascerei in balia del suo destino ...sul camper crying
..già mi è penoso allontanarmi dal mezzo stesso , nonostante dentro non ci sia nulla di costoso ...oltre al camper stesso laugh
Detto ciò , visto che non ci si conosce , almeno così è per me , diciamo che riflettendo sul Mac , beh se è alimentato in tensione continua , con la corrente adeguata e la tensione adeguata , non dovrebbe poter succedere nulla , in fondo il suo alimentatore , cosa credi che faccia di mestiere ??
..trasforma una corrente alternata in altra continua ...con un costo energetico
La corrente continua in camper c'è già ...manca l'alternata surprise
Insomma un giro perverso e uno spreco assolutamente inutile sad
Opinione mia , eh  laugh
Mar..cucciolowink
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 26/07/2015 alle: 16:26:31
In risposta al messaggio di marcucciolo del 25/07/2015 alle 21:15:54
@marcucciolo Mai collegherei il mio Macbook pro ad un alimentatore del genere, magari funziona tutto e non succede niente, ma non mi sembra il caso di rischiare un portatile da 2000 e passa euro per risparmiarne qualche
decina per un alimentatore/inverter di qualità. Ciao Emiliano , non vorrei mai che rischiassi il tuo Mac per risparmiare in fondo pochi euro e ho anche ammesso di non possederne uno , poi ammesso che decidessi di possederlo , credo che mai lo lascerei in balia del suo destino ...sul camper ..già mi è penoso allontanarmi dal mezzo stesso , nonostante dentro non ci sia nulla di costoso ...oltre al camper stesso Detto ciò , visto che non ci si conosce , almeno così è per me , diciamo che riflettendo sul Mac , beh se è alimentato in tensione continua , con la corrente adeguata e la tensione adeguata , non dovrebbe poter succedere nulla , in fondo il suo alimentatore , cosa credi che faccia di mestiere ?? ..trasforma una corrente alternata in altra continua ...con un costo energetico La corrente continua in camper c'è già ...manca l'alternata Insomma un giro perverso e uno spreco assolutamente inutile Opinione mia , eh   Mar..cucciolo
Le tue considerazioni sono più che giuste, il primo passo è decidere se portare dietro il Macbook con tutti i rischi del caso, e infatti per l'imminente vacanza ho deciso di non portarlo, se però come spero il camper lo useremo spesso, anche per brevi weekend, dovrò portarmelo dietro per forza qualche volta.
Il problema di usare un alimentatore del genere è sia la qualità (è vero che non fa niente di magico, ma se lo fa male addio portatile), sia il fatto che i mac hanno l'attacco magsafe, non certo standard (ma forse esistono anche con questo adattatore).
Per il discorso alimentazione sfondi una porta aperta e infatti l'inverter non l'ho ancora acquistato perché alla fine i cellulari/tablet gli caricherò con un adattatore accendisigari usb e per la reflex (di cui ho una doppia batteria) ho più autonomia e sfrutterò le soste nei campeggi o aree di sosta con la 220 (e così potrei fare in futuro per il portatile), il discorso si complica se non ci vogliamo appoggiare a strutture come avrei intenzione di fare, in quel caso l'inverter, anche piccolo, penso sia obbligatorio.
Non può piovere per sempre
Inserito il 26/07/2015 alle: 17:27:27
Per la carica della Reflex da 12v ti consiglio questo:
http://www.ebay.it/itm/ORIGINALE-VHBW-CARICA-BATTERIA-PER-PENTAX-K10D-K20D-K20-K10-D-/310899459973?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item48630d4785
Ho sul camper lo stesso caricabatteria sia per la Olympus E-5/E-3 , sia per una Olympus Stylus1, sia per una Canon G-11 , sia per un GPS Garmin, (ovviamente 4 ognuno con l'attacco specifico) e così posso comunque, se c'è necessità caricare tutto anche da 12V.(mi piace potere fare fronte a ogni evenienza).
Sono caricabatterie che costamo veramente poco e quindi ero titubante, ma dopo varie prove, ho visto che vanno bene, sono affidabili, e oltre al cavetto 12v ha anche quello 220.  Secondo me una modesta spesa che però ti puo risolvere in mancanza di 220.
Quel venditore è veramente affidabile (Tedeschi wink) e ci compero spesso anche le batterie compatibili per gli avvitatori e elettroutensili (non per il camper!) o per i ricetrasmettitori, prezzi ottimi e qualità buona.
Modificato da IZ4DJI il 26/07/2015 alle 17:29:49
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 26/07/2015 alle: 17:39:37
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/07/2015 alle 17:27:27
Per la carica della Reflex da 12v ti consiglio questo: Ho sul camper lo stesso caricabatteria sia per la Olympus E-5/E-3 , sia per una Olympus Stylus1, sia per una Canon G-11 , sia per un GPS Garmin, (ovviamente 4 ognuno
con l'attacco specifico) e così posso comunque, se c'è necessità caricare tutto anche da 12V.(mi piace potere fare fronte a ogni evenienza). Sono caricabatterie che costamo veramente poco e quindi ero titubante, ma dopo varie prove, ho visto che vanno bene, sono affidabili, e oltre al cavetto 12v ha anche quello 220.  Secondo me una modesta spesa che però ti puo risolvere in mancanza di 220. Quel venditore è veramente affidabile (Tedeschi ) e ci compero spesso anche le batterie compatibili per gli avvitatori e elettroutensili (non per il camper!) o per i ricetrasmettitori, prezzi ottimi e qualità buona.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Mi sa che l'inverter non lo compro più...visto che domani si parte a Monaco farò qualche giro e magari lo compro direttamente sul posto.
ps
ho visto che per il mac esiste questo
http://www.amazon.it/Adattatore...
Inserito il 26/07/2015 alle: 18:21:23
In risposta al messaggio di emiliano69 del 26/07/2015 alle 17:39:37
Mi sa che l'inverter non lo compro più...visto che domani si parte a Monaco farò qualche giro e magari lo compro direttamente sul posto. ps ho visto che per il mac esiste questo  Non può piovere per sempre
con quell'alimentatore per il MAC sei a posto, in quanto specifico dovrebbe anche essere sicuramente a posto e non creare problemi.
Se ti capita di passare da qui, sono molto forniti:
http://www.conrad.de/ce/de/ChainstoreInfo.html?chainstorecode=CS_DE_M_Tal
ma non so se hanno quel caricabatterie, non ci andrei apposta.
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 26/07/2015 alle: 18:47:49
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/07/2015 alle 18:21:23
con quell'alimentatore per il MAC sei a posto, in quanto specifico dovrebbe anche essere sicuramente a posto e non creare problemi. Se ti capita di passare da qui, sono molto forniti: ma non so se hanno quel caricabatterie, non ci andrei apposta. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Non ci vado apposta, ma se mi capita a tiro un salto ce lo faccio, a questo punto mancherebbe solo quello per la telecamera, altro non mi viene in mente.
ps
trovato anche questo, ormai esiste tutto
http://www.ebay.it/itm/Caricaba...
Inserito il 26/07/2015 alle: 19:29:46
Lo trovi anche della stessa serie di quello che ti avevo indicato
http://www.ebay.it/itm/ORIGINALE-VHBW-CARICABATTERIA-PER-PANASONIC-HDC-SD66-SDX1-HS60-TM60/191122489941?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620074313%26meid%3D088f1b65c6784a87b1f2dd9e29b20a6b%26pid%3D100011%26rk%3D7%26rkt%3D8%26sd%3D191530235349
e che è sicuramente valido e provato.
Se li ordini entrambi dallo stesso venditore forse risparmi qualcosa.
Poi, essendo uguali, ti trovi con i cavetti intercambiabili, una comodità in piu.
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 26/07/2015 alle: 19:36:55
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/07/2015 alle 19:29:46
Lo trovi anche della stessa serie di quello che ti avevo indicato e che è sicuramente valido e provato. Se li ordini entrambi dallo stesso venditore forse risparmi qualcosa. Poi, essendo uguali, ti trovi con i cavetti intercambiabili, una comodità in piu.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Non va bene per il mio modello (Panasonic TM-300) e sembra non averlo nel negozio Ebay, comunque cambia poco, nel senso che esiste e si trova.
Inserito il 26/07/2015 alle: 19:55:57
capito, è che io tendo semprea standardizzare le cose, se possibile ma non farci caso, sono un po maniaco laughwink
PS:
Fatta una ricerca,
Prova a guardare questo:
http://www.ebay.it/itm/CARGADOR-baterias-para-PANASONIC-HDC-TM20-HDC-TM200-HDC-TM300-HDC-TM900-/281289031145?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item417e21fde9
praticamente è lo stesso venditore VHBW ma ha due negozi differenti, VHBW Italia e VHBW-Shop e alcuni articoli ci sono in uno ma non nell'altro.
Modificato da IZ4DJI il 26/07/2015 alle 20:02:11
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 26/07/2015 alle: 20:04:36
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/07/2015 alle 19:55:57
capito, è che io tendo semprea standardizzare le cose, se possibile ma non farci caso, sono un po maniaco PS: Fatta una ricerca, Prova a guardare questo: praticamente è lo stesso venditore VHBW ma ha due negozi differenti, VHBW Italia e VHBW-Shop e alcuni articoli ci sono in uno ma non nell'altro. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Questo va bene yes
Inserito il 26/07/2015 alle: 20:17:25
In risposta al messaggio di emiliano69 del 26/07/2015 alle 20:04:36
Questo va bene  Non può piovere per sempre
Perfetto! wink
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
