Accessorio per caricare batteria motore
1 20 10
tibbo64
tibbo64
Inserito il 05/01/2007 alle: 19:12:00
Salve, ho acquistato dispositivo per la ricarica della batteria auto, dal carica batterie, tramite la batteria servizi, non ci sono le istruzioni di montaggio. Qualcuno sa come si collega? Metto il link del prodotto.
http://www.cbe.it/component/opt...
Grazie Fabio
Inserito il 05/01/2007 alle: 20:58:47
[url] http://www.cbe.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=42 Comunque ci sono solo tre fili... NERO a massa BLU al positivo della batteria del motore ROSSO al positivo della batteria dei servizi. Mi raccomando... usa dei fusibili opportuni. Ma quanto costa? Io ho fatto la funzione di ricarica della BM con circa 30 centesimi di componenti... e funziona! Ciao!
Modificato da Emme48 il 05/01/2007 alle 20:59:58
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 05/01/2007 alle: 21:01:59
Grazie Fabio >
>molto semplice filo rosso positivo batteria servizi filo blu positivo batteria motore filo nero negativo batteria servizi il relè scatta a 13,7 volt e lascia passare 4 ah. sulla batteria motore che resta collegata fino a 12,5 volt. ciao
tibbo64
tibbo64
Inserito il 05/01/2007 alle: 21:03:32
Ho visto lo schema del collegamento , ma tra la batteria dei servizi e quella motore faccio passare io il cavo? Non l'ho ancora smontato. Il costo è basso ho speso circa 20€. Tu cosa hai messo precisamente? Ti ringrazio per la risposta. Fabio
skay
skay
Inserito il 05/01/2007 alle: 21:05:15
X EMME48 MI MANDERESTI LO SCHEMINO E I COMPONENTI CHE CI VOGLIONO CHE VORREI FARLO ANCHIO GRAZIE
Inserito il 05/01/2007 alle: 21:09:43
Io la BM la uso poco - solo l'autoradio per cui mi basta un diodo e una resistenza da 0,47 ohm - non è certo il massimo ma col pannello solare sono sempre con la BM ok. Per quanto riguarda te scova un punto del camper dove ci sono entrambi i + 12 delle 2 batterie. Sul mio Wingamm siccome la centralina misura la tensione di entrambe ho trovato i due positivi sulla scatola di controllo del 12 volt - quella con i relè e i fusibili. Ho misurato la tensione precisa sul positivo dell'accendisigari della cabina guida (12 della BM) e la tensione della presa a 12 Volt in bagno (12 della BS) - poi ho "riconosciuto" questi due valori in due contatti sulla centralina e ho usato quelli - ovviamente contatti con i due +12 presenti anche col pannello spento di controllo altrimenti col pannello solare non ricarica. Ciao, Marco
Inserito il 05/01/2007 alle: 21:12:33
@ skay 20 soli euro va bene anche il ciscuito della CBE - azienda molto seria che produce ottimi prodotti da anni. Comunque un diodo da 3 ampere (BY252) in seria ad una resistenza da 0,47 Ohm 5 Watt - il Katodo del diodo (la fascia bianca sul "coso" nero) rivolta verso la BM Un cilindretto di plastica dei rotolini fotografici per contenere il tutto, due cavi che escono e via. Comunque anche 20 euro sono accettabili.... Ciao, Marco.
tibbo64
tibbo64
Inserito il 05/01/2007 alle: 21:13:23
Grazie x il consiglio. Fabio
oldman
oldman
Inserito il 06/01/2007 alle: 14:25:53
@ tibbo64: "...non ci sono le istruzioni di montaggio". Ma... il manuale di prodotto scaricabile in fondo alla pagina che tu stesso hai linkato non va bene? Non è esauriente? saluti
skay
skay
Inserito il 06/01/2007 alle: 17:32:41
x EMME48 perche non lo pubblichi sul fai date così chiunque puo scaricarlo insieme alle istruzioni e uno schemino il circuito della CBE come si chiama cosi provo a cercarlo in rete grazie SKAY
skay
skay
Inserito il 06/01/2007 alle: 17:35:12
x EMME48 scusa lo trovato grazie lo stesso
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
