acquisto doghe per mansarda
1 20 14
antonio01
antonio01
05/04/2006 101
Inserito il 14/02/2007 alle: 11:53:20
Cioa a tutti.Vorrei mettere le doghe sul letto in mansarda,nel fai da te ho visto molti validi esempi ma vorrei sapere, dove avete trovato le doghe? grazie a chi mi sa dare una dritta. Ps: abito zona milano.
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 14/02/2007 alle: 11:58:38
mi pare d'aver letto che più di qualcuno li ha presi all'Ikea
antonio01
antonio01
05/04/2006 101
Inserito il 14/02/2007 alle: 12:02:33
Che rapidità....... siete meglio di quasiasi assistenza[:D]. grazie tanto,proverò a passare. ciao
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 14/02/2007 alle: 12:07:51
Se sei di MILANO, in quasi tutti i brick center li trovi, di diverse misure, se dovrai tagliarle le devi tagliare da ambo le parti per mantenere la curvatura, era un lavoro che avevo in prevetivo di fare, poi ho optato x motivi di spazio per un sottomaterasso che comunque permette il riciclo dell'aria, lo devo ancora provare. Ciao e buon lavoro Franco
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 14/02/2007 alle: 12:59:45
Io, oltre a tagliarle in lunghezza, le ho anche tagliate in larghezza per renderle più morbide, infatti quelle che si trovano in giro, di solito sono per i letti di casa, che sono più larghi 80/90cm e quindi facendole diventare di 60/70cm, diminuisce il "braccio" e si irrigidiscono molto Ciao Giacomo.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 14/02/2007 alle: 13:04:29
Sicuramente IKEA, riesci tranquillamente a trovare la misura giusta per la mansarda e non devi impazzire ad adattarle. IO ho preso questo modello: SULTAN LILLÅKER Buoni Km Antonio
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 14/02/2007 alle: 14:03:47
Confermo, le ho messe in mansarda e vanno molto bene pur essendo economiche.
Prommi
Prommi
30/03/2006 248
Inserito il 14/02/2007 alle: 17:25:11
ecco il link
http://www.ikea.com/webapp/wcs/...
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 14/02/2007 alle: 18:33:08
Ciao antriva, quella da te acquistata è quella della foto, ma ne hai messe due da 90x200? Scusate una domanda, ma quando ci salite a dormire non sbattono sul pianale dellla mansarda? Grazie...
Modificato da Moreno64 il 14/02/2007 alle 18:33:51
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 14/02/2007 alle: 18:41:58
Mi associo a chi ha aquistato il modello da Ikea. Tagliato a misura le doghe poi l'ho posizionato. Sulla superficie della mansarda ho un sottile supporto di 3 mm di alluminio-bolle.di.polietilene per la rifrazione termica e il tubo dell'aria canalizzata sul fondo. Risultato eccellente. Sempre asciutto e comodo. Saluti Gigi
Modificato da salomogi il 14/02/2007 alle 18:43:47
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 14/02/2007 alle: 21:28:51
Si vede il tubo dell'aria canalizzata (è il lato verso la punta del camper, vero?) ma non si capisce da dove si alimenta. Quanti lati "serve" l'aria canalizzata? E' un impianto originale o un "fai da te"?
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 14/02/2007 alle: 22:42:54
Scusate ma ditemi come avete fatto a fare entrare la doga matrimoniale nella mansarda, perchè io ho due mobili che mi riducono l'entrata, è per caso divisa in due e poi si assembla su?
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 15/02/2007 alle: 07:46:08
per MORENO 64 Le doghe sono quelle della foto che hai allegato, le misure erano 140x190 circa (vedi catalogo IKEA) e nella mia mansarda ci sono andate belle precise. Quando ci si appoggia la parte centrale riesce a toccare il piano della mansarda, ma comunque riesce ad esserci il ricircolo d' aria necessario per evitare la formazione di condensa. Buoni Km Antonio
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 15/02/2007 alle: 07:49:48
La rete a doghe che si vede nelle varie foto è montata su di un supporto in gomma, quindi dopo aver tolto il materasso la appoggi in mansarda, la srotoli e rimetti il materasso. La parte difficile sul mio VR è stata togliere il materasso e poi rimetterlo. Buoni Km Antonio
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 15/02/2007 alle: 16:46:02
Ciao premesso che l'impianto è originale, (io ho fatto dei fori ogni 10-15 cm) il tubo finisce esattamente nel buco della paretina anti-condensa di destra (quella che si vede)provvenendo dall'altra paretina (di sinistra) dove corre all'interno di essa,appoggiata sul pavimento,ma nello spazio fra la parete del camper e la paretina rivestita di stoffa azzurra-celeste stessa. Le doghe si infilano nel supporto di gomma (io ho il letto 135 cm x 200 cmm)dopo averle tagliate di misura, e si arrotolano su se stesse. Tolto il materasso (impresa titanica)ho srotolato il "pacco" e si è posizionato perfettamente (come ha fatto anche qualche altro forum-ista). Sotto il materasso resta uno spazio sufficiente a far circolare l'aria calda che scalda il materasso (anche troppo) e mantiene asciutto il tutto. Per contro si perdono 5 cm di "luce" dal materasso al soffitto, però non si può avere tutto dalla vita!! Cordialità Gigi
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
57 minuti fa
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ford Transit 2026, difetti riscontrati
Lambada69
09/11/26 - 20:42
