In risposta al messaggio di enzo44 del 09/11/2026 alle 22:08:43Penso tu abbia bisogno di una taratura di un po' tutti i misuratori, BMS, shunt, etc.
Un saluto a tutti, vorrei condividere con voi i dati delle mie BS, due in parallelo da 100Ah, installate da oltre un anno, premetto che ho usato pochissimo il CB a 220 V. Victron da 30 A, i Pannelli, 280 W, il DC DC 40ARenogy, settato a 20, sono quasi esuberanti per i miei consumi, l'impianto nel suo insieme mi ha soddisfatto, mai avuto problemi energetici sia in estate che inverno, ora il mezzo è fermo da 3 mesi ma ogni 10/15 gg, ho collegato la 220, qualche, ora per rinfrescare le BS e, sopratutto la BM, ora mi trovo questi valori: Con CB alimentato: BS,SOC 100%, V 13,09, A 13, BM V12,59, CB V14,2, A 13,7, con CB scollegato: BS, SOC100%, A 0,0, BM V 12,6, chiedo se questi valori sono giusti, a me senbra che la tensione delle BS sia bassa per un SOC a 100%, non ho mai resettato lo Smart Shunt in quanto non ho mai caricato le BS a tappo, cosa ne pensate? Grazie Enzo Enzo
In risposta al messaggio di Szopen del 09/11/2026 alle 23:25:57Ciao, il BMS non posso modificarlo, le batterie sono siggillate e non smart, il CB è settato su litio con tensione 14,2 come prescritto per le mie batterie, non resta che lo Smart Shunt ma ,se ho ben capito, devo caricare le BS a tappo pe settare il SOC o mi son perso qualcosa. Grazie per il tuo intervento. Un saluto Enzo PS il CB è montato in coda al camper, circa 6 m dalle BS e c'è una caduta di tensione di circa un volt quando carica a 15 A.
Penso tu abbia bisogno di una taratura di un po' tutti i misuratori, BMS, shunt, etc. Ciro.
In risposta al messaggio di enzo44 del 09/11/2026 alle 23:37:59Enzo purtroppo con i tuoi tipici utilizzi e' normale vedere queste incongruenze, molti BMS non riescono a tenere traccia delle correnti inferiori a 500mA, sicuramente per lo shunt puoi re-eseguire la calibrazione della corrente per avere una lettura leggermente più veritiera ma non ti risolve il problema +.
Ciao, il BMS non posso modificarlo, le batterie sono siggillate e non smart, il CB è settato su litio con tensione 14,2 come prescritto per le mie batterie, non resta che lo Smart Shunt ma ,se ho ben capito, devo caricarele BS a tappo pe settare il SOC o mi son perso qualcosa. Grazie per il tuo intervento. Un saluto Enzo PS il CB è montato in coda al camper, circa 6 m dalle BS e c'è una caduta di tensione di circa un volt quando carica a 15 A.
In risposta al messaggio di enzo44 del 09/11/2026 alle 22:08:43Urca, è già passato un anno da quando hai comprato "di corsa" la seconda litio da mettere in parallelo alla prima... sono contento che vada tutto bene.
In risposta al messaggio di enzo44 del 09/11/2026 alle 22:08:43Di.solito basta una carica completa perché SOC e volt si alineino, qualsiasi strumento di misura non andrà mai oltre il 100% ma se la batteria è scarica si caricherà allineandosi al 100% sul massimo voltaggio di carica.
In risposta al messaggio di enzo44 del 10/11/2026 alle 12:03:03Uno shunt coulomb come il tuo è uno strumento che va tarato.
Grazie per gli interventi, le BS hanno 16 mesi, ho acquistato un modello basico dal costo veramente irrisorio, meno di una batteria al piombo del Brico, comunque vanno benissimo, vedremo nel tempo... per mia deviazione professionalequando vado al camper la prima cosa che faccio è leggere i valori dello Shunt, ho sempre trovato il rapporto tensione e SOC abbastanza coerenti, certo trovare un SOC al 100 % con una tensione sotto i 13V mi ha quantomeno incuriosito, ho pensato che caricando a fondo le batterie e resettando il SOC tutto sarebbe tornato alla normalità, farò questa prova e spero sia tutto OK, ovviamente seguirò il consiglio di Marco e non mi farò pi...pe mentali. Un saluto e grazie a tutti. Enzo
In risposta al messaggio di enzo44 del 09/11/2026 alle 22:08:43Sono ignorante, troppe sigle: soc cv bm bs cb dc dc renogy smart shunt ? eccetera.
In risposta al messaggio di Emme48 del 10/11/2026 alle 08:01:17
Urca, è già passato un anno da quando hai comprato di corsa la seconda litio da mettere in parallelo alla prima... sono contento che vada tutto bene. Ai tempi delle piombo-acido, AGM ecc bastava un voltmetro per capirela carica residua, spesso erano pallini, l'energia disponibile si capiva dalla tensione che variava abbastanza con la carica. Anche per le litio c'è un rapporto tensione/carica, ma i Volt variano pochissimo e dipendono pure da temperatura, tipo di celle ecc, quindi l'energia residua si conosce (o ci si illude di conoscere) tenendo il conto di quello che entra e di quello che esce. La taratura portando le batterie agli estremi di 2,5V e 3,65V a cella in qualche modo esegue la taratura dei sistemi di monitoragio, ma l'affidabilità del galleggiante del serbatoio del gasolio è ben lontana, sono tentato di consigliarti di lasciar perdere e di goderti l'energia... esuberante in modo spensierato. Il sovradimensionamento tipico degli impianti al litio ci permette di non dover star li col patema del numerello che danza da 0% a 100%. Quello che ti scrivo non è certo scientifico, ma cerca di suddividere mentalmente quel numero da 0 a 100 in quattro pallini equivalenti, ignorando la differenza tra 88 e 93 che puoi considerare 4 pallini.
In risposta al messaggio di Szopen del 10/11/2026 alle 09:01:13forse intendevi "escamolatage....."
Dal momento che Enzo non ha controlli sul BMS della batteria può essere utile adottare un escamotage ovvero, impostare in Capacità della batteria nello SmartShunt un valore intorno ai 130Ah, va benissimo ricaricare finoal massimo, intorno ai 14,60-65V ma il problema inevitabilmente si ripeterà nel tempo. Una quantità di energia minore compenserà gli immancabili mancati rilievi delle piccole correnti in scarica, questa operazione sarà sicuramente da ripetersi e si potrà valutare se aumentare o diminuire detto valore nelle impostazioni dello shunt il quale, anch'egli non e' immune da mancate rilevazioni e con conseguenti Soc dell'80% a fronte di una tensione di 12,80V ad esempio. Ciro.
In risposta al messaggio di ????? del 11/11/2026 alle 22:37:12Ciao Stefano, certo è una lingua nuova, non per tutti, ovviamente, come vedi ci sono molti interventi che trattano l'argomento con disinvoltura, comunque, se sei interessato, puoi chiedere tranquillamente e, nel limite del possibile, potrai avere dei chiarimenti, per batterie "caricate a tappo" si intende batterie caricate al massimo della loro capienza, come una bottiglia riempita a tappo. Per tornare all'argomento, ieri ho verificato lo stato di carica delle BS, il SOC era al 100% ma la "tendenza" sulla pagina successiva era all'80%, valore coerente con la tensione, quindi ho settato manualmente il SOC all'80% e continuando la carica la percentuale è aumentata come pure la tensione con valori coerenti. Vedremo alla prox uscita se tutto è OK. Grazie a tutti. Un saluto Enzo
Sono ignorante, troppe sigle: soc cv bm bs cb dc dc renogy smart shunt ? eccetera. bho ? Ricaricato batterie a tappo...? Scrivi una lingua a me nuova, mi serve interprete, si capisce nothing
In risposta al messaggio di enzo44 del 12/11/2026 alle 11:16:07Se fai tarature dello shunt in fase di carica /scarica, in una posizione intermedia, introducendo un solo parametro, non va bene...è una taratura inutile.
Ciao Stefano, certo è una lingua nuova, non per tutti, ovviamente, come vedi ci sono molti interventi che trattano l'argomento con disinvoltura, comunque, se sei interessato, puoi chiedere tranquillamente e, nel limite delpossibile, potrai avere dei chiarimenti, per batterie caricate a tappo si intende batterie caricate al massimo della loro capienza, come una bottiglia riempita a tappo. Per tornare all'argomento, ieri ho verificato lo stato di carica delle BS, il SOC era al 100% ma la tendenza sulla pagina successiva era all'80%, valore coerente con la tensione, quindi ho settato manualmente il SOC all'80% e continuando la carica la percentuale è aumentata come pure la tensione con valori coerenti. Vedremo alla prox uscita se tutto è OK. Grazie a tutti. Un saluto Enzo
In risposta al messaggio di banoyo del 12/11/2026 alle 13:37:25Ciao Tiziano, ero consapevole di fare una regolazione empirica, tanto i valori settati in precedenza erano comunque sballati, l'ho messa all'80% perchè era il valore letto sullo schunt. riportato sulla pagina "tendenze" e sembra un valore congruo, ovviamente farò un settaggio preciso quando la BS sarà carica a "tappo". Grazie per il tuo intervento. Un saluto Enzo
Se fai tarature dello shunt in fase di carica /scarica, in una posizione intermedia, introducendo un solo parametro, non va bene...è una taratura inutile. Il calcolo che fa lo shunt coulomb è un calcolo che non tiene inconsiderazione la tensione, calcola gli Ah in entrata/uscita e fa in computo. Per essere preciso non basta un parametro, deve poter calcolare da un massimo ad un minimo. Serve conoscere la capacita effettiva e fare riferimento a batteria completamente carica. Lo shunt è uno strumento universale che può essere usato con qualunque batteria, da 1 a 1000Ah o più...ma deve essere configurato.
In risposta al messaggio di banoyo del 12/11/2026 alle 13:37:25Personalmente ho sempre saputo (o creduto) che uno shunt sia una cosa diversa da un coulombometro.
In risposta al messaggio di wippet del 13/11/2026 alle 00:42:54Ciao Wippet
Personalmente ho sempre saputo (o creduto) che uno shunt sia una cosa diversa da un coulombometro. Ho chiesto al mio assistente AI, che mi dice: Differenze tra Shunt e Coulombometro: Definizione: Shunt= Un resistore a bassa resistenza utilizzato per misurare la corrente elettrica in un circuito. Coulombometro = Strumento che misura la quantità totale di carica elettrica (in coulomb) che passa attraverso un circuito. Funzione: Shunt: Permette di misurare la corrente elettrica deviando una parte della corrente attraverso di esso. La caduta di tensione attraverso lo shunt è proporzionale alla corrente che lo attraversa, secondo la legge di Ohm. Coulombometro: Calcola la carica totale che fluisce nel circuito, integrando la corrente nel tempo. È utile per monitorare l'energia accumulata o consumata in un sistema.Dove sbaglio?
In risposta al messaggio di wippet del 13/11/2026 alle 00:42:54In poche parole :
In risposta al messaggio di isauri del 13/11/2026 alle 22:03:45Prendendo come dato buono 314Ah della batteria e altro dato che hai disponibile, cioè, 57,6Ah consumati, viene che dovresti avere 81,7% di SOC.
Buonasera a tutti. Sono un novellino che con un po' di fortunately è riuscito a montare una bs da 314ah con tutto quanto gli sta intorno senza prendere fuoco (per il momento). Io credo che l'impianto vada bene ma.con loshunt (Victron 300A) non ci ho ancora capito nulla. Ho ragguinto il 100% di carica secondo la batteria per la prima volta così ho chiesto la taratura allo shunt. Dopo 1 giorno circa, leggo dari contrastanti sui 2, allego le videate In teoria, 0.9A*20ore=18AH dovrebbe corrispondere ad un 5.7% dei 314 totali quindi credo di più alla batteria ma non capisco come fa lo shunt a sbagliare così tanto. Stupisce poi che lo shunt rileva un consumo istantaneo che pare realistico, qui è la bs che pare sbagliare
