Adattatore carico acqua
1 20 8
Brigger
Brigger
19/02/2006 366
Inserito il 29/07/2006 alle: 09:09:56
Voi come fate a caricare acqua dalle fontane che non hanno l'attacco filettato? In montagna (Val d'Aosta, soprattutto) sono frequenti le fontane con tubo libero (purtroppo, a volte ornato con teste di leone o cose simili...!, ma supponiamo che non ci sia nulla). Intendo: un raccordo furbo, con fascetta, non sistemi complicati tipo pompa che lavora al contrario... Già pronti o fai da te? Grazie!
Lumacher
Lumacher
18/03/2005 64
Inserito il 29/07/2006 alle: 11:17:33
Esiste gia fatto, è un pezzo di tubo nero alto 10 cm con una fascetta nella parte superiore che si stringe tramite una rotellina, e sotto ha l'attacco rapido tipo quello da giardino. Ha anche un riduttore sulla fascetta superiore, per le fontane con tubo piccolo. Saluti
marlin
marlin
Inserito il 29/07/2006 alle: 15:51:33
li trovi nei reparti giardinaggio con fascetta e attacco rapido per il tubo .... alternativa il buon vecchio annaffiatoio
Tore99
Tore99
10/04/2005 11028
Inserito il 29/07/2006 alle: 21:20:05
come sopra. Mi sembra che vada dai 12-13 ai 19-20mm. Con lo stesso principio me ne sono costruito uno io. Basta prendere più pezzi di tubo in gomma (retato o non) in modo che si possano agevolmente inserire il più piccolo nel più grande, tipo matrioska, per poi stringere il tutto con una fascetta, sul più grande in fondo ho messo una riduzione e un attacco rapido universale. Nella cassetta, oltre al grande con riduzione (mi sembra di 55-60 mm di diametro), ne ho 7 o 8 pezzi, lunghi circa 10 cmm l'uno di diametro inferiore. In pratica, considerando anche l'elasticità della gomma, posso collegare bocchette da 14-15 a 60-65 mm. La cosa è più facile a farsi che a dirsi, considerando anche che quanto ho chiesto tutti i pezzi lunghi 10 cm in una ferramenta mossi a compassione me li hanno regalati.
fliege
fliege
16/11/2006 910
Inserito il 29/07/2006 alle: 21:56:02
Io invece a parte l'adattatore da giardinaggio ho anche un'altra soluzione. Tanica da 20 lt, Pompa a immersione da roulotte con 2m di tubo e alcuni metri di cavo con presa 12 V e interruttore. A parte il trasporto manuale della tanica, il travaso viene fatto dalla pompa e anche velocemente. Prossimamente vedrò di procurarmi con ruote per migliorare il trasporto. Ah, detta soluzione è utile anche se si va in campeggio per rabboccare il serbatoio senza spostare il VR. Felici Km fliege
leo1
leo1
26/11/2003 219
Inserito il 29/07/2006 alle: 22:12:32
Ciao a tutti io faccio come fliege da 10 anni e mi trovo benissimo saluti Leo[:)]
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 31/07/2006 alle: 10:36:21
Mi è successo di dover caricare acqua da un rubinetto con il filetto da 1" per quale non avevo l'adattatore, in quell'occasione ho usato come raccordo un pezzo di camera d'aria della bicicletta che molti di noi hanno nella cassetta degli attrezzi. In emergenza questo metodo andrebbe bene anche per i rubinetti delle fontane senza filetto. Ciao Alberto
ivanTo
ivanTo
16/02/2006 53
Inserito il 31/07/2006 alle: 10:48:20
se vai al brico trovi tutto. l'iinesto per i tubi delle fontanelle con attacco liscio costa circa 2€ ciao
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 31/07/2006 alle: 23:58:41
...se puo essere di aiuto cerca questo
http://www.gardena.com/servlet/...
ciao G.
WolFmx
42 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
