Affidabilità Tracker TK103
1 20 12
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 12/03/2016 alle: 21:04:50
Vorrei chiedere ai possessori di tracker 103 o similari se hanno avuto problemi di affidabilità o altre problematiche.
Grazie Bruno
Per Mare per Terram - San Marco
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 13/03/2016 alle: 06:49:14
Io lo montato dal 2009 senza problemi
Inserito il 13/03/2016 alle: 09:27:40
Ciao,  l'ho installato da tre anni senza alcun problema, da un anno utilizzo la funzione "stop engine" per accendere e spegnere il Webasto con SMS, la sim installata è una prepagata  Tim, 5 euro/anno sufficenti all'utilizzo camper, il mio è il 103 b con telecomando, un saluto Enzo
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 13/03/2016 alle: 11:33:28
E' il secondo tracker che monto sul mio camper; il primo mi è sembrato meno affidabile poichè qualche volta mi ha dato "non raggiungibile". Dopo la sostituzione mi sono accorto che c'era problema di segnale, poichè forse avevano spostato il ripetitore.
Lo scorso anno il tracker mi ha salvato dal saccheggio del camper. Infatti avevo parcheggiato e mi ero allontanato per un gelato, quando ho avuto l'avviso di allarme. Ho raggiunto subito il mezzo ed ho trovato una finestra forzata. L'inserimento della sirena aveva allontanato i ladri che però, sono sicuro, stavano solo aspettando gli eventi per una seconda incursione, poichè il parcheggio (San Vito Marina) era deserto.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 13/03/2016 alle: 22:39:56
.............. dove avete posizionato l'antenna del gps.
Inserito il 13/03/2016 alle: 23:02:02
Ciao, io l'avevo montato in modo provvisorio per testarlo, quindi ho posizionato le antenne nel modo piu' comodo, una sul paraurti anteriore appena all'interno del vano radiatore, l'altra in un interstizio tra il parafango ant. lato guida e la fine del paraurti, il provvisorio è diventato definitivo in quanto non ho mai avuto problemi di segnale, il Tracker è montato dietro la protezione del tergicristalli, all'interno del vano motore, mi riferisco a meccanica Daily seconda serie. Un saluto Enzo
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 14/03/2016 alle: 09:09:55
Avendo un motorhome, non ho problemi di spazio e di ricezione. L'ho posizionato all'interno del cruscotto, con le antenne portate il più avanti possibile, ma comunque non visibili dall'esterno.
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 27/03/2016 alle: 20:29:06
In risposta al messaggio di enzo44 del 13/03/2016 alle 23:02:02
Ciao Enzo,
come forse avrai capito il tracker mi serve più che per il posizionamneto/antifurto per l'accensione da remoto del thermotop. Non ho capito dal tuo intervento se l'antenna gps e sotto del metallo !!
Ciao Bruno
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 28/03/2016 alle: 22:11:35
Grazie delle tue preziose informazioni---firmato il ladro...cheeky
Inserito il 28/03/2016 alle: 22:25:09
In risposta al messaggio di 2assi del 28/03/2016 alle 22:11:35
Grazie delle tue preziose informazionifirmato il ladro...
Ci sei cascato, non pensavo che i ladri fossero cosi' ingenui......A parte gli scherzi cerco di rispondere all'amico Bruno, le antenne non sono schermate dal metallo, in pratica sono "protette" dal paraurti che e di plastica, una, magnetica e "ancorata" sulla carrozzeria, dietro il paraurti lato guidatore, l'altra, adesiva, sul lato anteriore in basso nelle feritoie del radiatore, comunque prima di fissarle verifica la presenza del segnale tramite il lampegguio del led. Un saluto Enzo
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 28/03/2016 alle: 23:12:59
In risposta al messaggio di enzo44 del 28/03/2016 alle 22:25:09
Ci sei cascato, non pensavo che i ladri fossero cosi' ingenui......A parte gli scherzi cerco di rispondere all'amico Bruno, le antenne non sono schermate dal metallo, in pratica sono protette dal paraurti che e di plastica,
una, magnetica e ancorata sulla carrozzeria, dietro il paraurti lato guidatore, l'altra, adesiva, sul lato anteriore in basso nelle feritoie del radiatore, comunque prima di fissarle verifica la presenza del segnale tramite il lampegguio del led. Un saluto Enzo
Ciao Enzo44,
grazie per le info, di cui farò tesoro, anche se so per certo che le tue indicazioni sono solo indicative.
Ciao Bruno
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 30/03/2016 alle: 23:47:13
smiley
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 30/03/2016 alle: 23:49:32
In risposta al messaggio di 2assi del 30/03/2016 alle 23:47:13
winkwink
WolFmx
33 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
