Air Top Combi Timer per Webasto
2 20 23
Inserito il 21/09/2016 alle: 23:45:54
Ciao, la differenza principale è che l'Air top STC può essere gestito tramite ingresso digitale Webasto bus "W bus" che lo rende compatibile con il Multicontrol, organo di comando digitale che, a costo limitato, permette  di utilizzare molte funzioni tra cui accensione programmata, controllo della temperatura e diagnosi, ovviamente la potenza è la stessa del modello ST ma gestita in modo diverso e molto piu' silenzioso, utilizza una pompa carburante diversa la DP42, che normalmente equipaggia riscaldatori piu' moderni, questo si evince dalle schede tecniche Webasto, non ho esperienze dirette. Un saluto Enzo
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 22/09/2016 alle: 07:47:40
Ciao, ma quindi mi pare di capire che non posso montare il multicontrol sul ST.
Ivan
Gianbargian77
Gianbargian77
12/01/2015 38
Inserito il 13/10/2016 alle: 10:03:59
Ivan anch'io ho il tuo stesso problema, cioè che ho montato un AirTop ST.
La programmazione sarebbe stata fantastica, ma credo ci si debba indirizzare verso il telecomando (se esiste per ST) o su un modulo GSM (capacità tecniche permettendo).
Il telecomando mi preoccupa per la portata utile (talvolta è parcheggiato ad oltre un km da dove mi servirebbe accenderlo), ma ho la garanzia del funzionamento laddove sono nelle condizioni utili.
Tra l'altro, l'acquisto dello stesso e dell'installazione del sistema, quanto può costare?
Il modulo GSM mi incuriosisce molto, sia per la praticità di comando sia per la possibilità di usarlo anche come localizzatore/antifurto GPS..
Qualche dubbio sulla complessità, ma soprattutto non so se la SIM riceverà gli SmS, attuando solamente i vari comandi, o se invece risponderà anche, ogni qualvolta venga "Attivata" da ogni nuovo messaggio in arrivo (questo significherebbe una spesa di circa 5/8 euro al mese, in base all'utilizzo fatto se a semplice consumo, o al pacchetto scelto col proprio operatore).
Nel primo caso (ON/OFF Webasto, quello che mi servirebbe ;) ), sarebbe perfetto!!
Nel secondo, aimé, mi adeguerò se non troverò altre soluzioni.
