Aiuto aiuto Webasto
1 20 5
Picicciolo
Picicciolo
04/06/2007 73
Inserito il 09/12/2016 alle: 20:06:24
Carissimi, ho un problema col Webasto, al momento dell'accensione... parte, poi dopo 3/4 minuti, si blocca, mi segnala dai codici che rileva l'accensione in anticipo, qualcuno sa dirmi a cosa vado incontro, se c'è qualche soluzione, se è capitato già a qualcuno....nel frattempo ferie rovinate, ritornato a casa, considerando che a Padova c'erano 0° . Grazie in anticipo a tutti
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 09/12/2016 alle: 20:57:39
E' ! già vissuta due volte anche io questa esperienza, la prima per le feste di natale di qualche anno fà, hai notato del fumo denso e grigio  dal tubo di scarico all'accensione ?
Se si non c'è piu nulla da fare serve un tecnico e smontaggio , il mio aveva candeletta di accensione guasta.
Seconda volta un insetto aveva tappato la presa d'aria , fumo grigio intenso, niente guasti ma ormai si era affumicato tutta la camera di combustione, quindi stesso lavoro di smontaggio.
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 10/12/2016 alle: 07:39:19
Ciao, se non parte può essere la candela ma se parte e si spegne e fa fumo aspirazione strappata sporco bagnetto ecc.ciao Claudio BO
Sandvik
Sandvik
Inserito il 10/12/2016 alle: 08:58:44
In risposta al messaggio di Picicciolo del 09/12/2016 alle 20:06:24
Questo e' quello che dice Weabasto
F04 Riconoscimento prematuro della fiamma.
C. Accumulo di combustibile in camera di combustione.
S. Fare finire la corsa di ritorno al riscaldatore e ripetere l’avviamento.
C. Uso di un combustibile a diverso rapporto di incendiabilità (benzina invece che diesel).
S. Svuotare il serbatoio e riempire con il giusto combustibile.
Per caso hai aggiunto benzina o antigelo al gasolio ?
__________________________________________________________________
Giulio
Picicciolo
Picicciolo
04/06/2007 73
Inserito il 11/12/2016 alle: 21:50:22
No no, non ho aggiunto benzina, puo essre che il gasolio fosse un po' vecchio...ma ho aggiunto oltre 40 l di nuo diesel... grazie per tutte le vs informazioni, già sto meglio, in realtà pensavo già a qualcosa di peggio, domani lo porto dal tecnico e lo prepariamo per capodanno....buoni km a tutti..
Picicciolo
Picicciolo
04/06/2007 73
Inserito il 13/12/2016 alle: 19:38:17
Che possa servire anche ad altri.
Lunedì pom. sono andato presso un centro service dove di solito vado ed in primis mi insegna a vedere il lampeggiante e quindi contare quello lento e non quello veloce, grande figura m..blush, ma poi anche lui ha constatato che sulle istruzioni non viene specificato al meglio, pertanto abbiamo scoperto che il codice era 10 equivalente ad un sovrariscaldamento del webasto. Giustamente, non fidandosi delle mie parole, ha iniziato ad aprire la griglia dove all'interno c'è un piccolo vano di aspirazione, mentre io gli dicevo che era impossibile in quanto non da tanto avevo pulito, come ripeto non fidandosi per fortuna, ha voluto comunque aprirlo e la facciamo la magra scopertasurprise, altra figura di m....blush, in pratica sotto il vano era incollato un pannello fono assorbente, che col tempo, forse in estate col caldo, si è distaccato otturando il bocchettone di ingresso. Ripulito il tutto, ha ripreso a funzionare regolarmente, ma non contento, abbiamo alzato il camper sul ponte e distaccato il tubo d'ingresso, è stato ripulito con aria compressa, rimesso tutto in ordine e nel contesto abbiamo dato un controllo generale e abbiamo sistemato la pompa di aspirazione del gasolio, in quanto la fascia in gomma si era sgretolata e appoggiava sulla marmitta. €.40 per il disturbo.. benedetti, in quanto ero già nell'idea di dover sostituire il webasto...cryingcrying
Spero di essere stato d aiuto a qualcuno.
Buoni KM a tutti.
24 minuti fa
