Aiuto emme 48
1 20 13
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 07/08/2013 alle: 23:39:36
Ciao purtroppo non ci conosciamo,ma avrei bisogno di un tuo consiglio.possiedo un adria matrix con carica batterie schaudt con batteria agm. Non riesco a capire dove selezionare il selettore se su gel oppure su piombo.io ho sempre saputo che le batterie agm richiedono la ricarica su piombo,ma sembra leggendo sul forum che la schaudt stessa consigli per le agm di mettere il selettore su gel.non voglio assolutamente mettere in discussione quello che dice la schaudt,ma e' semplicemente per capire.spero in una tua risposta e anticipatamente ti ringrazio.ciao Marco
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 08/08/2013 alle: 00:07:05
M48 ha sempre detto:caricabatterie e regolatore solare va settato su Pb Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 08/08/2013 alle: 00:19:19
Ciao videodue cosa intendi per regolatore solare,anche io sapevo che le agm vanno ricaricate come le normali piombo,ma leggendo sul forum sembra che la schaudt stessa consigli per le agm il selettore su gel.ormai e' diventato tutto il contrario di tutto[:D io di elettronica non ne capisco un tubo e chiedo numi hai piu'esperti.grazie per il tuo intervento[:)]
Inserito il 08/08/2013 alle: 07:00:16
Si, dice bene videodue. Dove esiste la possibilità di selezionare (non è detto che ci sia) si deve sempre tendere a "stare bassi" di tensione. A parte la dicitura GEL/PB di deve proprio vedere che tensioni da il caricabatterie scegliendo sempre la più bassa per le AGM. Ricordiamoci che il grosso della ricarica la fa il "tempo" e non la "tensione" o la "corrente". Ricorda anche che il camperista in realtà si chiama "cliente" e come da prassi il cliente ha sempre ragione. Quindi se il cliente PRETENDE di caricare velocemente la batteria allora è giusto dargli la soluzione che raggiunge solo lo scopo che lui desidera anche a costo di sovraccaricare un po' la batteria. E' quindi possibile che la selezione su GEL per una batteria AGM abbia come scopo il poter raccontare che le batterie si ricaricano in fretta facendo brillare gli occhi di gioia a chi compra. Stai basso, metti PB (se trovi il selettore ammesso che ci sia) altrimenti attacca un tester per verificare a che tensione arriva la ricarica e poi ne riparliamo. Marco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/08/2013 alle: 07:51:43
i caricabatteria schaudt usano questa linea di carica la differenza tra gel e acido in questi caricabatteria non è nel voltaggio che resta uguale nei due tipi di batteria ma nella durata della seconda fase di "carica completa" a 14.3 V che sulla selezione acido dura un'ora mentre sulla selezione gel dura 8 ore. credo che per batterie AGM schaudt consigli la selezione gel, aggiungendo però di chiedere al costruttore della batteria.
Modificato da sergiozh il 08/08/2013 alle 07:54:21
Inserito il 08/08/2013 alle: 08:56:41
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 08/08/2013  07:51:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie del grafico Sergio. Diciamo allora che non cambia molto. 8 ore a 14,3 volt equivale a fare un viaggio di 8 ore e ricaricare con un alternatore. E' in ogni caso da preferire il settaggio da 1 ora. Come dicevo non sempre i selettori GEL/PB agiscono sul circuito elettrico allo stesso modo, dipende dal caricabatterie. Qui saggiamente non esagerano con le tensioni ma cambiano i tempi. Marco.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 08/08/2013 alle: 09:43:31
Come gia scritto in un recente tread, Schaudt dice e scrive di utilizzare per le AGM il selettore per il GEL. In questo modo e con un pannello solare le mie AGM sono durate 5 anni una e la seconda siamo a 6. Saluti Massimo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 08/08/2013 alle: 10:53:13
quote:cosa intendi per regolatore solare
In molti oltre l'alternatore quando cammini,il carica batteria da fermi con 220v collegati hanno il pannello solare che ha bisogno di un regolatore.(anche su questo ci sta la scelta) Tornando alle batterie e loro tensioni,io ascolterei Marco. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 08/08/2013 alle: 13:11:34
Grazie a tutti per le vostre risposte,avendo il caricabatterie schaudt con selettore gel/pb ed avendo io una batteria agm se ho ben capito,per avere una ricarica piu' lenta e quindi migliore mettero' il selettore nella posizione pb.[:)][:)]
Inserito il 08/08/2013 alle: 13:29:21
quote:Risposta al messaggio di marcoAdria inserito in data 08/08/2013  13:11:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, perfetto. Marco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/08/2013 alle: 15:11:49
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 08/08/2013  08:56:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nel grafico la prima fase la chiamano "carica più importante", la seconda fase "carica completa" e la terza "carica di mantenimento" il che lascerebbe supporre che la maggior parte della carica viene data alla batteria nella prima fase. dal tuo commento sembra che i caricabatterie schaudt caricano male o in modo incompleto. volevi dire questo o che volevi dire ? che quei caricabatteria caricano addirittura troppo la batteria ?
Modificato da sergiozh il 08/08/2013 alle 15:13:48
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 08/08/2013 alle: 16:14:41
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 08/08/2013  13:29:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' difficile se non impossibile "dissentire" con i tuoi scritti ... ma questa volta saluti [;)] Massimo
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 10/08/2013 alle: 12:25:51
vediamo se qualche esperto mi può aiutare.ho letto che quando si ha il selezionatore pb gel bisogna metterlo su pb ma nelle caratteristiche del mio caricabatterie cbe mod A910-6 leggo sul diagrammalinea di carica IWUoU 1/2h pb 6h gel quindi carica più velocemente al pb?se è da scegliere la carica più lenta allora è meglio selezionare gel? grazie[:)]
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 10/08/2013 alle: 14:36:53
oggi tutti gli esperti sono via?[:)]
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
