Aiuto frigorifero!
1 20 7
Stluke
Stluke
23/03/2010 179
Inserito il 31/08/2016 alle: 11:12:58
Ciao a tutti,
Chiedo scusa per l'introduzione di un argomento che immagino sarà già stato ampiamente trattato, ma , con la funzione cerca, non sono stato in grado di reperire le informazioni che mi occorrerebbero. Anche se non scrivo quasi mai sul forum mi tengo aggiornato sempre leggendovi...
Avrei un problema sul funzionamento del frigorifero: ho un frigo trivalente automatico da 136 lt. sono anni che lo utilizzo e non ho mai avuto problemi di sorta. Recentemente ho avuto qualche anomalia nel passaggio del funzionamento da 12v a gas quando spegnevo il motore. Normalmente dopo pochi minuti dallo spegnimento del motore esso automaticamente attiva l'accensione a gas per mezzo del piezoelettrico. Si sente lo scoccare della scintilla e si continua con il funzionamento a gas. Ora quando spengo il motore il frigo va in allarme e non si accende più a gas; devo spegnerlo e riaccenderlo parecchie volte prima che riparta normalmente. Ho attribuito la causa di tutto ciò al fatto che non ho mai fatto manutenzione al bruciatore o all'ugello. So solamente che sono nel vano posto sulla parete dietro il frigo ci sono gli ugelli ed il bruciatore . Posto che non mi occupo di apparecchiature a gas ma possiedo una discreta manualità vorrei poter fare una semplice manutenzione da solo. Qualcuno sa darmi un'indicazione o consigli?
Grazie a tutti per le risposte che vorrete darmi.
Stluke
Guan
Guan
07/05/2013 67
Inserito il 31/08/2016 alle: 14:54:31
In questo periodo mi sono fatto una cultura in frigo trivalenti in quando ho dovuto combattere con il mio.
Per prima cosa ti consiglio di smontare la protezione laterale del bruciatore e vedere se la fiamma si accende ed è di colore normale.
Se si accende e si spegnie dopo pochi secondi potrebbe essere la termocoppia che non rileva la fiamma.
scubidu
scubidu
Inserito il 31/08/2016 alle: 15:35:47
In risposta al messaggio di Stluke del 31/08/2016 alle 11:12:58
Ciao a tutti, Chiedo scusa per l'introduzione di un argomento che immagino sarà già stato ampiamente trattato, ma , con la funzione cerca, non sono stato in grado di reperire le informazioni che mi occorrerebbero. Anche
se non scrivo quasi mai sul forum mi tengo aggiornato sempre leggendovi... Avrei un problema sul funzionamento del frigorifero: ho un frigo trivalente automatico da 136 lt. sono anni che lo utilizzo e non ho mai avuto problemi di sorta. Recentemente ho avuto qualche anomalia nel passaggio del funzionamento da 12v a gas quando spegnevo il motore. Normalmente dopo pochi minuti dallo spegnimento del motore esso automaticamente attiva l'accensione a gas per mezzo del piezoelettrico. Si sente lo scoccare della scintilla e si continua con il funzionamento a gas. Ora quando spengo il motore il frigo va in allarme e non si accende più a gas; devo spegnerlo e riaccenderlo parecchie volte prima che riparta normalmente. Ho attribuito la causa di tutto ciò al fatto che non ho mai fatto manutenzione al bruciatore o all'ugello. So solamente che sono nel vano posto sulla parete dietro il frigo ci sono gli ugelli ed il bruciatore . Posto che non mi occupo di apparecchiature a gas ma possiedo una discreta manualità vorrei poter fare una semplice manutenzione da solo. Qualcuno sa darmi un'indicazione o consigli? Grazie a tutti per le risposte che vorrete darmi. Ciao Stluke
Ciao cominciamo con il modello.di.frigo Da li sappiamo che bruciatore. Hai tra le mani
Stluke
Stluke
23/03/2010 179
Inserito il 01/09/2016 alle: 08:57:09
In risposta al messaggio di scubidu del 31/08/2016 alle 15:35:47
Ciao, Ora sono lontano dal frigo . Questa sera andrò al rimessaggio ( se riesco a scappare ci vado anche prima) poi ve lo comunicherò. Grazie!
Luca
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 01/09/2016 alle: 10:22:33
Anche io ho avuto un problema simile e dopo aver ripulito gli ugelli si accende dopo max due tentativi anche se ho notato che lo scoppiettio per l'accensione è molto più amplificato di prima. Quello che non sono riuscito a risolvere è il funzionamento a 220V. Infatti se lo tengo a 220 anziche raffreddare la base della cella frigo si surriscalda. Il mio modello dovrebbe essere RM7605L. Se ci sono suggerimenti...
Salvio
scubidu
scubidu
Inserito il 01/09/2016 alle: 13:13:38
In risposta al messaggio di Stluke del 01/09/2016 alle 08:57:09
Ciao, Ora sono lontano dal frigo . Questa sera andrò al rimessaggio ( se riesco a scappare ci vado anche prima) poi ve lo comunicherò. Grazie! Ciao Luca
Hai quello.totalmente automatico??? Tempo fa hai chiesto  aiuto.per.la..220.  Quando.parte  a gas senti. La.valvola.fare  CLAK ???
Stluke
Stluke
23/03/2010 179
Inserito il 01/09/2016 alle: 15:09:29
Ciao a tutti
Sono riuscito ad uscire dall'ufficio e a recarmi al rimessaggio ( niente paura lavoro per conto mio!). Il mio modello è totalmente automatico ed è l'" AES 2 RM 4505"l.
Si sente il piezoelettrico dare la scintilla. Ma dove è l'ugello?
Stluke
scubidu
scubidu
Inserito il 01/09/2016 alle: 21:35:03
Non senti il rumore prima.del.pjezo? Il classico..CLAK  della valvola??
