aiuto generatore traveller 2500
1 20 1
icaro1
icaro1
05/07/2006 112
Inserito il 16/11/2006 alle: 10:55:43
salve, ho comprato un camper usato su cui è montato un condizionatore alimentato da un generatore Honda traveller 2500 benzina 4 tempi, ma ho un problema: quando uso il condizionatore con la 220 tutto ok, mentre quando lo faccio con il generatore questo va sotto sforzo e il compressore non si avvia. ho pulito il carburatore, cambiato l'olio, niente. l'unico modo per far funzionare il condizionatore è quello di aumentare l'acceleratore al massimo, ma così rischio di danneggiare qualcosa. cosa può essere? grazie mille, francesco
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 16/11/2006 alle: 13:45:14
ciao penni da cio che dici sembra che il generatore eroga una tensione sotto i 200 volt, prova con un tester a misurare la tensione in uscita senza carico deve essere all'incirca 240 volt in quanto sotto sforzo la tensione cala. per regolarla devi agire sulla vite sopra il carburatore quella con una molla facile no?[:D]
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
3 minuti fa
lucaal
23 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
28 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
