Aiuto Giocamper M7
2 20 63
airbity
airbity
27/01/2015 164
Inserito il 08/06/2015 alle: 21:31:11
@ maomig: si ho lo stacca batteria e quando ho fatto tutta una serie di prove per capire dove fosse il problema, ho staccato anche tutta l' alimentazione.
La parabola si resetta non togliendole l' alimentazione ma in due casi: il gps rileva una posizione diversa dalla precedente, oppure il sottochiave da i 12v e quindi capisce che ci si e' spostati.
Come dice @Sport15 non ho messo il sotto chiave ANCHE per il discorso dei finestrini, e per la necessita' di dover accendere il quadro o proprio il motore.
Quando riparto da una sosta ho l' abitudine fare un giro del camper e verificare visivamente alcune cose: che all' esterno non rimanga nulla, sportelli finestrini ed oblo' chiusi, gas chiuso, bici serrate,bambini a bordo (moglie non necessario), PARABOLA CHIUSA.
Poi salgo e parto (preferibilmente senza moglie)   :))
Fabrizio
maomig
maomig
Inserito il 08/06/2015 alle: 22:07:15
Io non so che installazione ha fatto il ragazzo che me l'ha montata ma la mia si chiude solo se effettivamente si accende il motore, non se si accende il quadro. Boh...
Maurizio.
Laika Kreos 3001 (2006)
tuareg
tuareg
24/02/2004 206
Inserito il 09/06/2015 alle: 10:20:27
x mario nicosia
il cavo rosa deve essere collegato ad un positivo sottochiave e non al freno a mano che è un negativo.
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 09/06/2015 alle: 11:23:49
In risposta al messaggio di tuareg del 09/06/2015 alle 10:20:27
x mario nicosia il cavo rosa deve essere collegato ad un positivo sottochiave e non al freno a mano che è un negativo.
Infatti dicevo di mettere un relè  che invii il positivo alla parabola appena gli arrivi il negativo del freno a mano. I contatti dovrebbero essere 30 e 86 ponticellati con il positivo sotto chiave, 85 al negativo dell'interruttore freno a mano e 87 alla parabola. Sto andando a memoria e potrei non ricordare bene i numeri dei contatti.
tuareg
tuareg
24/02/2004 206
Inserito il 09/06/2015 alle: 11:59:11
x mario nicosia
Non è più semplice collegarlo ad un positivo sottochiave o al D+ del frigo?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/06/2015 alle: 12:09:16
Io preferisco ,
Collegats
al d+ & al freno a mano ,
Potrebbe  capitare di dovere ad esempio carica re un po le batterie in inverno , e vedersi la tv nel frattempo
Ho sbagliato faccina e non riesco piu a cancelarla.
frown
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 09/06/2015 alle: 12:25:30
Stesso lavoro lo farò anche per il cicalino dello scalino e  porte garage aperte
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 13/06/2015 alle: 19:54:33
montata oggi prima ricerca tutto ok ma ci a messo abbastanza circa cinque giri poi o acceso il quadra x chiudere e poi non a piu trovato il satellite continua a girare ma non trova .  il gps funziona ma al massimo anche manualmente o un segnale di circa 200 .... booo ???
gianni
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 13/06/2015 alle: 20:33:43
In risposta al messaggio di ecovip 2 del 13/06/2015 alle 19:54:33
montata oggi prima ricerca tutto ok ma ci a messo abbastanza circa cinque giri poi o acceso il quadra x chiudere e poi non a piu trovato il satellite continua a girare ma non trova .  il gps funziona ma al massimo anche manualmente o un segnale di circa 200 .... booo ??? gianni
Ma la parabola e sempre  alimenta ta.  ?
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 13/06/2015 alle: 20:58:41
si positivo negativo e 12v sotto chiave o smontato la evo x montare la m7 .
gianni
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 14/06/2015 alle: 06:06:49
controlla se si chiude completamente,
la mia causa colpo vento fortisimo non chiudeva piu bene e non prendeva piu.
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 14/06/2015 alle: 10:13:23
ok grazie controllero ci puo stare .
ma anche tu ai la m7 ? se si come ti trovi ?
gianni
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 14/06/2015 alle: 11:17:26
In risposta al messaggio di ecovip 2 del 14/06/2015 alle 10:13:23
ok grazie controllero ci puo stare . ma anche tu ai la m7 ? se si come ti trovi ? gianni
M5gps
Passato da poco alla 70 & va benissimo
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 14/06/2015 alle: 11:25:21
grazie ancora .
vi faro sapere.
gianni
airbity
airbity
27/01/2015 164
Inserito il 15/06/2015 alle: 07:24:43
L'ho comprata circa 3 mesi fa, ero tentato di montare un'antenna piu costosa ma poi ho voluto provarla. Sempre perfetta puntamento molto rapido e in presenza di vento anche sostenuto non mi ha mai perso il segnale. Unico inconveniente, quello indicato in questo post, e l'assistenza (ottima e disponibilissima) me ne ha spiegato il motivo.
Ne sono veramente soddisfatto.
Modificato da airbity il 15/06/2015 alle 07:26:24
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 15/06/2015 alle: 07:45:16
In risposta al messaggio di airbity del 15/06/2015 alle 07:24:43
L'ho comprata circa 3 mesi fa, ero tentato di montare un'antenna piu costosa ma poi ho voluto provarla. Sempre perfetta puntamento molto rapido e in presenza di vento anche sostenuto non mi ha mai perso il segnale. Unico inconveniente, quello indicato in questo post, e l'assistenza (ottima e disponibilissima) me ne ha spiegato il motivo. Ne sono veramente soddisfatto.
Ciao airbity, tu quale hai? Io ho preso la 80 ma ho paura che risenta troppo del vento.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 16/06/2015 alle: 04:32:42
io avevo pensato di montare un sensore vento,
ma non riesco a trovarne uno con uscita a rele,
li trovo solo con uscita x centralina chiusura tende angry
airbity
airbity
27/01/2015 164
Inserito il 16/06/2015 alle: 08:38:29
Ho un disco da 70. Non ho mai avuto problemi ne con cielo nuvoloso ne con alberi davanti
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 16/06/2015 alle: 09:05:04
In risposta al messaggio di airbity del 16/06/2015 alle 08:38:29
Ok... spero di trovare un po' di tranquillità la settimana prossima per poterla montare
airbity
airbity
27/01/2015 164
Inserito il 19/06/2015 alle: 23:18:18
Non ci posso credere!!!
Ritorno alla stessa area di sosta dove mi si presentava il problema e l' antenna non ritrova il satellite di nuovo!!!
Resetto la posizione con il modo empirico suggerito dall' assistenza, ovvero dando mediante un pulsante che ho installato, il positivo al cavo rosa, quello del sottochiave per intenderci, ma nulla!! Non prende!
Sta cosa mi sta disturbando seriamente e fra 20 giorni parto per le vacanze. O e' un problema dell' antenna o e' del luogo, ma francamente credo poco a quest'ultima possibilita.
Comincio a pensare che chi mi sconsigliava la giocamper avesse ragione.
Sostituire batteria
campu
48 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
