Aiuto in cellula non si accende più niente
1 20 9
nitrato1977
nitrato1977
07/12/2015 64
Inserito il 10/01/2016 alle: 20:07:29
Ciao a tutti ho un MC Louis 430vv, dopo l'ultimo uso del camper a capodanno l'ho rimessato e staccato la batteria servizi. Oggi sono andato a fare manutenzione e sorpresa in cellula non si accende nulla; il pannello di controllo non si accende, ho verificato come prima cosa che la batteria funziona così come lo stacca batteria funzionano, quindi ho provato ad attaccare la 220 ma niente neanche il pannello di controllo funzionava, non ho la minima idea di quale sia il problema e prima di farmi pelare da un elettrauto chiedo aiuto a voi
Il Poderoso
Il Poderoso
16/05/2014 26
Inserito il 10/01/2016 alle: 23:02:06
Se non funziona nulla neanche a motore acceso (compreso il frigo) il problema potrebbe essere la centralina, hai provato a vedere se i fusibili della centralina sono ok? Oppure i morsetti della batteria?
appaloosa
appaloosa
30/08/2009 1435
Inserito il 11/01/2016 alle: 06:42:23
Premetto di non essere assolutamente un esperto di elettricità, ma per cercare di aiutarti vorrei capire dici che anche con la 220 non funziona; intendi che non funziona il pannello oppure che nemmeno le prese della 220 funzionano ? Se fosse così hai provato a vedere se è scattato l'automatico ? Per il pannello dovresti controllare i vari fusibili di controllo.
Auguri di risolvere
Walter e Vilma
TEAM "IL COVO" - Piemonte
alva.it
alva.it
Inserito il 11/01/2016 alle: 10:51:34
// ho verificato come prima cosa che la batteria funziona così come lo stacca batteria funzionano //
In che modo hai verificato il funzionamento di batteria e staccabatteria?
N.B.
lo staccabatteria è un aggeggio che da parecchi grattacapi...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Romano43
Romano43
23/03/2009 1945
Inserito il 11/01/2016 alle: 11:52:13
Voglio anch'io dire la mia ; nel mio camper nella centralina comandi c'è un pulsante che è doppia funzione e una funzione è interruttore generale di tutte le funzioni,non sarà così anche il tuo? Romano
nitrato1977
nitrato1977
07/12/2015 64
Inserito il 11/01/2016 alle: 15:45:29
In risposta al messaggio di alva.it del 11/01/2016 alle 10:51:34
Ciao, // ho verificato come prima cosa che la batteria funziona così come lo stacca batteria funzionano // In che modo hai verificato il funzionamento di batteria e staccabatteria? N.B. lo staccabatteria è un aggeggio che da parecchi grattacapi... [;)]73 de
Ho verificato tramite tester a monte e valle sia la tensione che la continuità chiuso il circuito e funziona
nitrato1977
nitrato1977
07/12/2015 64
Inserito il 11/01/2016 alle: 15:52:01
Smontato tutto mi sono accorto che i due poli sono zeppi di ossido, ora pro vero' a pulirli ; però mi sorge il dubbio che sia quello il problema perché ammesso che l'ossido impedisca il passaggio di corrente e di fatto isoli la batteria perché quando l'ho attaccata alla 220 il quadro non si accendeva? Ora mi chiedo se togliamo dal camper la BS e ci attacchi amo alla 220 le luci dentro e il quadro comandi non dovrebbero funzionare?
nitrato1977
nitrato1977
07/12/2015 64
Inserito il 11/01/2016 alle: 15:54:34
In risposta al messaggio di Romano43 del 11/01/2016 alle 11:52:13
Il generale sul mio camper ancora non l'ho trovato controller o' anche quello
nitrato1977
nitrato1977
07/12/2015 64
Inserito il 11/01/2016 alle: 19:36:43
Ho risolto grazie a tutti, il problema era di un banale che quasi me ne vergogno! Praticamente c'era un pulsante di accensione generale sul quadro che non conoscevo; cm il lato positivo della vicenda è che ho smontato mezzo camper e ora conosco l'ubicazione di tutte le componenti dell'impianto elettrico
Inserito il 11/01/2016 alle: 23:47:11
In risposta al messaggio di nitrato1977 del 11/01/2016 alle 19:36:43
se ti puo' consolare...
Meglio aver dovuto trafficare in rimessaggio che in ferie ...
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
