Aiuto: mi si è rotta la pompa
1 20 25
gi di Geff
gi di Geff
03/07/2006 1446
Inserito il 01/10/2006 alle: 16:15:57
se qualcuno mi dà qualche dritta, forse riesco a fare qualcosa prima di buttarla via...[:(] pompa FIAMMA SF 126 PRO su doral del 2000 L'altro ieri sentivo che non staccava. Oggi controllo e, funzionando, non arriva acqua ai rubinetti. Ho provato a motore acceso, ho pulito il filtro. Ho staccato la tubatura di distribuzione e sembrava fosse ostruita. Dopo aver ben soffiato ora sembra che sia di nuovo libera. Però la pompa continua a non funazionare. Ho provato a farla andare staccata e, nonostante giri (sembra come prima) non aspira e non pompa fuori niente. Forse si è rotta causa l'occlusione? Ho provata ad aprirla dove ci sono le tre viti ma non c'è molto da vedere. Ho già spulciato tutto l'archivio di COL...ma non sembra trovare soluzione. Unica cosa da fare portarla a riparare o cambiarla? Certo mi sembra strano, il motore gira come prima...[?] Qualche aiuto dai più esperti? Grazie mille Gianni
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 01/10/2006 alle: 18:34:16
Ciao un tentativo che puoi fare è quello di aprire un rubinetto attaccare la pompa e provare a succhiare dal rubinetto (non stò scherzando[8D]) questo potrebbe aiutare a richiamare l'acqua dal serbatoio e a ripristinare il tutto. Saluti Mario SP
maanibal I
maanibal I
Inserito il 01/10/2006 alle: 19:22:48
Controlla il filtro in ingrasso, potrebbe essere intasato. Se non va, dovrebbe trovarsi quale ricambio, tutta la parte anteriore (pompa vera e propria), che va sostituita, lasciando il motore originale.
marlin
marlin
Inserito il 01/10/2006 alle: 19:24:58
potrebbe essere una difficolta di pescaggio (l'aria nel bubo è elastica ) o prese d'aria da serraggi ... puoi cambiare solo alcuni pezzi eventualmente
gi di Geff
gi di Geff
03/07/2006 1446
Inserito il 01/10/2006 alle: 19:33:32
ora provo a succhiare (non dal rubinetto, ma direttamente da un tubo che ho messo in uscita pompa) anche se non sono speranzoso il filtro l'ho già pulito il ricambio pompa di cui dice maannibal si trova solo dai centri camper o anche altrove? qualcuno sa se c'è un elenco ricambisti? zona BG? grazie a tutti gli amici gianni [:)][:)]
Inserito il 02/10/2006 alle: 09:02:52
in zona BG so che ARDN ad albano sant' alessandro ha anche il market accessori. probabilmete se sono guaste le membrane puoi cambiare solo la calotta sottostante a circa meta' prezzo della pompa. Ciao Roberto
Beta
Beta
Inserito il 02/10/2006 alle: 11:58:31
x gi di Geff, molto probabilmente ti si è rotta una o più della tre valvole a membrana che sono nella testa della pompa (davanti al corpo motore e prima del pressostato). Se apri la testa della pompa le vedi (controlla che non abbiano tagli, guardale bene). Se fossero le valvole è sufficiente sostiuire il pezzo. Prova a telefonare alla Fiamma. Mi era successo con una pompa simile nel 2000, ed ho cambiato solo il corpo valvole. Ciao Michele Betassa
wildshark
wildshark
Inserito il 02/10/2006 alle: 12:22:35
probabilmente si sono rotti i pistoncini. Tutto il kit membrana costa un 15na di €. Aprila, è facile, non avere paura di far danni, è quasi impossibile. se si è rotto qualcosa te ne accorgi subito. Comunque sul sito della fiamma c'è anche il disegno esploso. Con i riferimenti per i kit di ricambio. Bye
EM74
EM74
Inserito il 02/10/2006 alle: 13:44:07
quote:Originally posted by gi di Geff
ora provo a succhiare (non dal rubinetto, ma direttamente da un tubo che ho messo in uscita pompa) anche se non sono speranzoso il filtro l'ho già pulito il ricambio pompa di cui dice maannibal si trova solo dai centri camper o anche altrove? qualcuno sa se c'è un elenco ricambisti? zona BG? grazie a tutti gli amici gianni [:)][:)] >
> Prova da Fustinoni Sport a Curno che è molto fornito; ARDN non mi sembra così fornito però è un'impressione. Ciao. Emiliano
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 02/10/2006 alle: 14:06:57
Prima di acquistare pezzi di ricambio dai un occhiata al prezzo della pompa nuova... Poche decine di euro ed hai una garanzia che hai risolto tutto, non hai nessun assemblaggio da fare e ti rimane un motore per...la prossima volta! ciao G. P.s. ma per intasare addirittura la tubazione di ingresso che acqua caricate???[:D] id="Comic Sans MS"> id="size4"> id="purple">
wildshark
wildshark
Inserito il 02/10/2006 alle: 15:08:54
quote:Originally posted by PinkPauly
P.s. ma per intasare addirittura la tubazione di ingresso che acqua caricate???[:D] id="Comic Sans MS"> id="size4"> id="purple"> >
> Acqua normale, hai mai sentito parlare di alghe provenienti dai serbatoi supplementari non sufficientemente "oscurati" ?
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 02/10/2006 alle: 15:37:21
> Si certo ma per intasare una tubazione diametro 10/12 ce ne vuole; forse ci sarebbe la necessità di un accurata pulizia a fondo! Immagino che si venga a contatto con quell'acqua nel lavarsi ecc... (denti[:0]) Non vogliatemene ma, con una situazione cosi, un pensierino ce lo farei... ciao, G.id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
gi di Geff
gi di Geff
03/07/2006 1446
Inserito il 02/10/2006 alle: 19:12:17
per pinky......mi si era otturato il tubo di uscita, quindi a valle della pompa, quello è lo strano, boh.... grazie a tutti gli altri amici per gli aiuti, sopratutto ai bergamaschi per le dritte "territoriali [;)] stasera provo ancora a vedere se ci sono tagli nelle membrane, vorrei evitare di comprare il kit per niente oggi ho telefonato ad un center di Treviolo che mi ha detto di portargliela, offrendomi l'alternativa di cambiarla con una di marca "migliore" (dovrei star dentro ai 100€)... sono tentato, giusto per eliminare il ripetersi per un po' di tempo..... grazie ancora a tutti P.S. in altro post chiedo notizie su alcune gomme da cambiare ( R 15, misura un po' fuori mercato....) camper usato preso da pochi mesi....speriamo che i problemi siano solo questi e...finiscano [:I] salutoni a tutti gianni [:)]
vicicca
vicicca
Inserito il 02/10/2006 alle: 19:42:52
[red]ma non fai prima a ricomprarla? in fondo non è una cifra enorme e poi l'avresti nuova. ciao[[8D]/red]id="green">
Buzz1971
Buzz1971
Inserito il 03/10/2006 alle: 13:36:49
ciao a tutti bello il consiglio di comprarla nuova........è il più semplice ma è anche il più dispendioso.....io personalmente tutti i pezzi smontabili me li smonto anche perchè se mi trovo in territorio ostile che faccio vado dal beduino o dall'eschimese e gli chiedo una pompa dell'acqua? ah ah ah il camperista deve essere anche un po' meccanico troppo facile cambiare tutto e oplà il gioco è fatto che gusto c'è? massimo[:D]
Buzz1971
Buzz1971
Inserito il 03/10/2006 alle: 13:39:20
comunque se vuoi consigli buoni senti che dice shark è uno che ne capisce di pompe. massimo[8D]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 03/10/2006 alle: 14:27:28
Nel caso mio il kit membrane costava 39 euro e la pompa intera l'ho pagata 76... mi sono tenuto il vecchio motore per la prossima volta ed ho una pompa garantita; da valutare che in questo caso non è nemmeno certo che siano le guarnizioni o membrane, se quando ha sostituito il kit risulta che il motore mezzo bruciato non ha forza? Semplice, si tiene il kit e si compera la pompa nuova...[:D][:D][:D] Sono anch'io per "l'arrangiarsi" ma a volte vanno valutate le spese per i pezzi di ricambio che non sempre sono in campana! ciao, G.id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
wildshark
wildshark
Inserito il 03/10/2006 alle: 15:02:05
Nel caso mio il kit membrane costava 39 euro e la pompa intera l'ho pagata 76...ciao, G.id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple"> >
> Probabilmente hai ricomprato tutta la testa della pompa, non solo la membrana. Praticamente quasi come comprarla nuova. Io sono dell'idea che avere una pompa di scorta, non fa male, soprattutto se si fanno vacanze lunghe, e in posti ameni. IO, ho aggiustato la pompa rotta e ne ho comprata una nuova, ho messo sotto quella nuova e mi porto dietro quella aggiustata di riserva. Le pompe Fiamma hanno un punto debole nel materiale dei pistoncini che compongono il gruppo pompante, e ti possono lasciare da un giorno all'altro sensa preavviso. Anche la memebrana può deteriorarsi, è di gomma e molte pompe funzionano da svariati anni, senza contare i cicli caldo-freddo... Ciao Buzz..... stai bono....[}:)][;)][}:)]
Inserito il 03/10/2006 alle: 15:10:21
se prendi in considerazione di cambiarla completamente io farei l' ulteriore salto di qualita' acquistando una Shurflo che dovrebbe essere migliore. Ciao Roberto
Buzz1971
Buzz1971
Inserito il 03/10/2006 alle: 17:30:30
infatti pauly ha comprato l'upgrade a 39 euro ciao shark amico mio massimo[:D]
gi di Geff
gi di Geff
03/07/2006 1446
Inserito il 03/10/2006 alle: 19:34:41
ragazzi, sono commosso dalla vostra partecipazione al mio problema [:p][;)] a parte gli scherzi, ho preso spunto da tutti e domani porto la macchina a far vedere, avendo ormai deciso che prenderò una pompa nuova, aggiustando (se possibile) la vecchia per tenerla di scorta....wildshark docet [^] questa spesa, nonostante il mortadella incombente, riesco ancora a permettermela [:I] grazie ancora a tutti ciao gianni [:)]
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
