Aiuto: mi si è rotta la pompa
2 20 25
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 03/10/2006 alle: 20:41:53
Macchina a far vedere? Ma se avevi il tubo di uscita in mano, se hai gia smontato parecchi pezzi; fattelo da solo oramai! quattro viti, due raccordi che se mantieni la stessa marca puoi lasciare gli stessi e due contatti elettrici che basta infilare... Questi si che li vedo soldi buttati, mettili da parte per il mortadella piuttosto[:D]... ciao, G.id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
gi di Geff
gi di Geff
03/07/2006 1446
Inserito il 03/10/2006 alle: 21:23:52
quote:Originally posted by PinkPauly
Macchina a far vedere? Ma se avevi il tubo di uscita in mano, se hai gia smontato parecchi pezzi; fattelo da solo oramai! quattro viti, due raccordi che se mantieni la stessa marca puoi lasciare gli stessi e due contatti elettrici che basta infilare... Questi si che li vedo soldi buttati, mettili da parte per il mortadella piuttosto[:D]... ciao, G.id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple"> >
> in teoria hai ragione, però...... ho passato tutto la fine settimana tra tubi e viti e non sono ancora sicuro dove sia il problema...... esco per andare a lavorare al mattino alle 7,30 e torno a casa dopo le 19 con pochissima voglia di continuare a rimbambirmi oltre il normale.... e venerdì volgio partire per Faenza senza intoppi o patemi [^] oltretutto se devo impoverirmi preferisco farlo da solo per trarne un po' di sollievo, piuttosto che farmeli prendere da "colui che mente"[:(!] ciao gianni [:)]
nicopolis
nicopolis
Inserito il 03/10/2006 alle: 21:36:49
Con le pompe della Fiamma ho sempre avuto problemi, anche con i ricambi, i quali vanno sostituiti con attenzione. Da quando ho montato una Shurflo, anche se assorbe un pò di più e tutta un'altra cosa anche dal punto di vista acustico. Nico
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 04/10/2006 alle: 08:53:12
quote:Originally posted by gi di Geff in teoria hai ragione, però...... ho passato tutto la fine settimana tra tubi e viti e non sono ancora sicuro dove sia il problema...... esco per andare a lavorare al mattino alle 7,30 e torno a casa dopo le 19 con pochissima voglia di continuare a rimbambirmi oltre il normale.... e venerdì volgio partire per Faenza senza intoppi o patemi [^] oltretutto se devo impoverirmi preferisco farlo da solo per trarne un po' di sollievo, piuttosto che farmeli prendere da "colui che mente"[:(!] ciao gianni [:)] >
> Ipse dixitid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
gi di Geff
gi di Geff
03/07/2006 1446
Inserito il 04/10/2006 alle: 17:03:58
per chi gliene potesse fregare [8D]......ho cambiato la pompa, e con 89€ mi sono messo il cuore in pace il portafoglio dice che ha retto bene il colpo ma si sta preoccupando per la finanziaria...[;)] ciao gianni [:)]
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
