aiuto parabola giocamper 60 come la alimento??
1 20 15
superpano
superpano
22/05/2015 6
Inserito il 22/05/2015 alle: 19:47:37
salve a tutti gli amici camperisti.... mi presento sono un camperista toscano alle prime armi, ho da poco comprato un caravan international su ford transit motorizzato 2400 diesel ovviamente mezzo datato ma meccanicamente ben messo mentre per la cellula beh,,, ho finito adesso di sistemarla dopo mesi passati a lavorarci da solo in pratica l' ho smontato e rimontato da solo ed il risultato per non essere del mestiere è stato anche troppo soddisfacente... grazie anche ai consigli che ho trovato sul vostro forum e  per questo ringrazio tutti!!! adesso andiamo al nodo della questione... ho comprato una parabola giocamper 60 usata il problema è che vedo collegati all' antenna due cavi... uno ovviamente è l antenna sat con sat beeper gia collegato l' altro è invece è stato tagliato in due parti una delle quali è collegata al controllo remoto ovvero il telecomando che serve a muovere e  ruotare la parabola ho notato che i fili (8) che lo compongono sono gli stessi in entrambi i due tronconi del cavo quindi non riesco a capire come si alimenta la parabola dovrebbe esserci un ponte o qualcosa di simile prima di collegarli al telecomando con gli stessi colori,,, nessuno mi può aiutare???  ringrazio gia tutti anticipatamente
saluti federico
Inserito il 22/05/2015 alle: 20:35:05
In risposta al messaggio di superpano del 22/05/2015 alle 19:47:37
ben messo mentre per la cellula beh,,, ho finito adesso di sistemarla dopo mesi passati a lavorarci da solo in pratica l' ho smontato e rimontato da solo ed il risultato per non essere del mestiere è stato anche troppo soddisfacente... grazie anche ai consigli che ho trovato sul vostro forum e  per questo ringrazio tutti!!! adesso andiamo al nodo della questione... ho comprato una parabola giocamper 60 usata il problema è che vedo collegati all' antenna due cavi... uno ovviamente è l antenna sat con sat beeper gia collegato l' altro è invece è stato tagliato in due parti una delle quali è collegata al controllo remoto ovvero il telecomando che serve a muovere e  ruotare la parabola ho notato che i fili (8) che lo compongono sono gli stessi in entrambi i due tronconi del cavo quindi non riesco a capire come si alimenta la parabola dovrebbe esserci un ponte o qualcosa di simile prima di collegarli al telecomando con gli stessi colori,,, nessuno mi può aiutare???  ringrazio gia tutti anticipatamente saluti federico
Non conosco l'antenna ma credo che gli 8 fili devono essere collegati insieme senza paralleli.
prova ad aprirla per vedere se dentro c'é la morsettiera, non voglio confonderti ma nelle parabole automatiche i fili dovrebbero essere tre, il + il - ed il D+.
Se contatti l'amico soundmachine vedrai che ti spiega tutto perfettamente.
È tutto un equilibrio sopra la follia
Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 22/05/2015 alle: 21:28:41
vai al sito giocamper gli spieghi il problema ti invia lo schema di collegamento..io l ho fatto mandata mail dopo 10 minuti mi e arrivato,nn fare tentativi potresti rovinare il motore,una mail nn ti costa nulla....angel
Maurizio
superpano
superpano
22/05/2015 6
Inserito il 22/05/2015 alle: 21:37:14
AVEVO pensato alla mail ma speravo nel montarla questo fine settimana mentre dal sito giocamper direi che sono aperti dal lunedì al venerdi
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 22/05/2015 alle: 22:01:28
Sulla mia il cavo bianco è il negativo, il marrone da pulsantiera il 12 V mentre il marrone da parabola con il nero al buzzer.
Ciao.
superpano
superpano
22/05/2015 6
Inserito il 22/05/2015 alle: 22:57:56
feynman hai una giocamper?? perché il problema è che i colori del cavo parabola e pulsantiera sono gli stessi
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 23/05/2015 alle: 08:56:31
Devi collegare tutti i cavi della pulsantiera alla partabola, colore per colore.
superpano
superpano
22/05/2015 6
Inserito il 23/05/2015 alle: 09:05:03
ma se collego tutti i cavi allora da dove lo prende il 12v?? altrimenti rimarrebbe un circuito chiuso a se stesso
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 23/05/2015 alle: 09:17:51
Devi inserire nel mammut con cui accoppi bianco della pulsantiera con il bianco della parabola anche il negativo
Il marrone da pulsantiera con 12 V e il marrone da parabola al buzzer
superpano
superpano
22/05/2015 6
Inserito il 23/05/2015 alle: 13:12:07
per tirare le somme il bianco parabola e bianco telecomando con il negativo del 12 v ( quindi tutti e tre assieme) il marrone parabola e il marrone del telecomando con il positivo del 12 v ( sempre tutti e tre assieme) il resto collegati assieme parabola/telecomando per colore e diretti tra loro giusto?
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 23/05/2015 alle: 13:44:07
In risposta al messaggio di superpano del 23/05/2015 alle 13:12:07
No, cosi vai in corto!
Il marrone da pulsantiera con 12 V e il marrone da parabola al buzzer.
galepao
galepao
06/03/2006 778
Inserito il 23/05/2015 alle: 14:20:09
Se parliamo della parabola manuale 60 o 70 questa è la scansione del libretto di istruzioni relativa ai collegamenti, se mi dai un recapito e-mail ti invio la scansione di tutto il libretto
Paolo
Modificato da galepao il 23/05/2015 alle 14:24:41
superpano
superpano
22/05/2015 6
Inserito il 23/05/2015 alle: 14:45:09
la mail è  ipresidente@libero.it e grazie ancora a tutti...  il problema è che non ho il buzzer... se escludo tali cavi funziona tutto lo stesso?
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 23/05/2015 alle: 16:33:31
Si.
Ricordati di chiuderla prima di partire.
galepao
galepao
06/03/2006 778
Inserito il 23/05/2015 alle: 17:45:29
Il buzzer lo trovi nei negozi di autoricambi o nei brico con reparto auto, a volte anche nelle cineserie, all'inizio lo ritenevo superfluo e non avevo voglia di andare in cerca del contatto D+ ma poi mi sono stancato di vedere gente che si sbracciava indicando il tetto del camper ogni volta che partivo e l'ho montato.
Paolo
Ps.  posta inviata
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 23/05/2015 alle: 18:02:53
la scatola comandi contiene quattro tasti
1  interruttore on - off al quale devi portare la linea dei 12 volt
2  interruttore automatico o manuale
3  alza abbassa con scritto apre-chiude
4  senso orario - senso antiorario
il cavo multifilo in dotazione va portato alla parabola per i vari comandi
salutoni
bruno44
"a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera"
"quel che no sofega, ingrassa"
Modificato da bruno44 il 23/05/2015 alle 18:04:20
il forum hakerato dai Comuni AntiCamper ?
12 minuti fa
Arca America H745
Droams
18 minuti fa
Lavori in corso
39 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
