aiuto per caricabatterie
1 20 7
carburotone
carburotone
31/12/2006 7
Inserito il 01/01/2007 alle: 13:41:53
Salve a tutti!! da molto seguo il vostro forum ma avrei bisogno di un piccolo aiuto. Sul mio Furgone camperizzato (VW T4) ho le 2 batterie separate (servizi e motore) che vengono caricate normalmente dall' alternatore è presente anche un impianto indipendente da 220V che funziona quando sono connesso alla rete elettrica. Visto che sto facendo alcuni lavoretti, volevo montare un caricabatterie automatico a tre fasi (Carica - assorbimento - mantenimento) che mentre sono connesso alla 220V mi carichi e mantenga in carica la BS anche quando la utilizzo (ES. luci interne) Premesso che monto come BS una batt. tradizionale da 65AH, che caratteristiche dovrebbe avere il carica batterie?? io sapevo che dovrebbe avere una carica pari ad 1/10 la capienza della batteria...ma voi mi illuminerete di sicuro. Ne ho trovato uno con queste caratteristiche: Tensione di alimentazione 230V 50/60Hz Potenza assorbita W 70 Tensione di carica: V 12 Corrente di carica: 4A Corrente convenzionale A - Capacità nominale di riferimento Ah max 28 Regolazione corrente di carica N° 2 potrebbe andare per la mia BS da 65AH?? grazie 1000 in anticipo per l' aiuto!!
carburotone
carburotone
31/12/2006 7
Inserito il 02/01/2007 alle: 00:08:20
[:D]
carburotone
carburotone
31/12/2006 7
Inserito il 02/01/2007 alle: 13:49:09
nessuno sa darmi una mano?? grazie in anticipo![;)]
giorgetto
giorgetto
Inserito il 02/01/2007 alle: 14:19:04
Guarda, io sò che nei camper chiamati "normali" la batteria dei servizi resta sempre in carica quando collegata alla rete 220 volt, anche se usi la corrente 12 volt per le lampade interne. Nel tuo camper non funziona così? Perchè a questo punto non ti servirebbe il carica batteria!!!
maino67
maino67
05/03/2006 164
Inserito il 02/01/2007 alle: 14:40:54
Tensione di alimentazione 230V 50/60Hz Potenza assorbita W 70 Tensione di carica: V 12 Corrente di carica: 4A Corrente convenzionale A - Capacità nominale di riferimento Ah max 28 Regolazione corrente di carica N° 2 potrebbe andare per la mia BS da 65AH?? SI PENSO VADA BENE CIAO
carburotone
carburotone
31/12/2006 7
Inserito il 05/01/2007 alle: 17:23:02
grazie 1000 per l' aiuto allora vado su un 4A se qualcuno deve fermarmi lo faccia prima che combino casini!! ciao!!!!!!!
Inserito il 05/01/2007 alle: 18:56:22
La corrente di carica dipende da due fattori uno lo stato di carica della batteria, due dalla capienza della batteria. Per sicurezza e per non danneggiare la batteria è meglio rimanere sotto il valore 1/10 della batteria es. se hai una batteria ( scarica ) da 60 ampere nella carica non devi superare i 6 ampere. Questo valore poi tende a zero ( teoricamente ) quando la batteria è completamente carica. Con i 4 ampere massimi che ti da il tuo sistema sei in linea con quanto detto, certo se monti una batteria da 100 ampere ed è scarica con 4 ampere ci metti più tempo nella carica di quello che ci metteresti con un caricabatteria capace di lavorare a 10 ampere, ma credo non sia importante per il tuo uso, ciaoo.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 05/01/2007 alle: 23:55:31
quote:Originally posted by carburotone
grazie 1000 per l' aiuto allora vado su un 4A se qualcuno deve fermarmi lo faccia prima che combino casini!! ciao!!!!!!! >
> sei sicuro che il tuo impianto a 220v sia sprovvisto di un caricabatteria??[:0] Nel caso positivo non e' consigliabile utilizzare entrambi in contemporanea... Ciao
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
