Aiuto per consiglio elettrico...
1 20 27
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 12/02/2016 alle: 21:53:13
Un caloroso saluto  a tutti...!!! ho bisogno di un consiglio abbastanza urge.......per questioni femminili in camper  devo usare un phono da 1900 watt !!! capelli lunghighissimi..... ( loro!!!!!!)   purtroppo  sono a un bivio.... ..... ( generatore  elettrolux 3000 usato a 650 euro ) o doppia batteria con inverter a onda pura ??  in tanti campeggi o aree sosta ho avuto problemi che staccava la corrente...!!! e mi capita anche di fare sosta libera......voi cosa fareste ??
http://www.assettomigliarese.com/
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 12/02/2016 alle: 22:30:01
Ciao Vittorio,
1900W sono troppi anche per le colonnine dei campeggi, come hai avuto modo di constatare.
Peggio ancora per due batterie, da escludere assolutamente.
Eviterei anche il peso e l'ingombro del generatore: per una serie di circostanze... lo utilizzeresti veramente poco.
Opterei per un phon da 700/800W da utilizzare quando allacciato alla 220V.
Buoni chilometri a tutti!
Modificato da Chilometri il 12/02/2016 alle 22:35:46
Inserito il 12/02/2016 alle: 23:50:35
Io sono pratico e mi viene in mente una soluzione semplice..................
capisco che potrebbe non avere successo una simile proposta (anche se io mi taglio i capelli così quasi a zero e mia moglie si è convinta a molto corti).
Pensare a un Phon da 1900W in camper è come volere la vasca con idromassaggio laugh
Mi sembra di capire che hai moglie e figlie "affette da questo problema" laugh quindi non prenderei mai un inverter e un phon neppure piccolo, perchè poi starebbero tanto tempo attaccate che ti trov poi al buio e senza riscaldamento, e comunque la colpa sarà sempre tua. Non darei neppure la possibilità dell'inverter.
Piuttosto prendi un Phon da 600W che potranno usare in campeggio e AA , e se proprio vuoi per quando sei isolato in mezzo al nulla, prendi un piccolo generatore da 900/1000W circa da tenere nel garage, il cui uso, abbastanza scomodo deve servire da disincentivo a usarlo, approfittando invece di quando c'è la 220 a disposizione.
Io ho un inverter da 1000W perchè gia lo avevo e mi serve molto occasionalmente per un compressore da soli 250W, ma non ci tirerei mai 1000W ,e mia moglie non immagina neppure che potrebbe fare andare il Phon, sarebbe una tragedia wink.
In inverno la soluzione è un tubo da aspirapolvere, di quelli morbidi, infilato (creando un adattatore) in una bocchetta della stufa, meglio quella piu vicina alla stufa, e chiudendo un po le altre, fa un bel getto di aria calda come un phon, e l'uso è come i phon da muro dei campeggi.
alva.it
alva.it
Inserito il 13/02/2016 alle: 00:04:50
Ciao Vittorio,
ti dico cosa faccio.
Uso la stufa.
Collego un tubo corrugato di adeguato diametro alla bocchetta del bagno, dopo aver tolto la valvola a farfalla della bocchetta. La valvola rimane in sito per un incastro a molla, basta spingerla un poco nella direzione della molla per liberare l'incastro dall'altra parte ed estrarla.
Stufa al massimo, e le altre bocchette chiuse.
Mia moglie in cima al tubo infila anche un diffusore d'aria.
Nessun sterss per batterie, nessun inverter, nessun generatore, solo un po' di gas.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 13/02/2016 alle: 00:21:21
Anche io adopero un tubo flessibile collegato alla bocchetta del bagno. !900 watt, è un apparecchio professionale, non collima assolutamente con la vita da camper.
appaloosa
appaloosa
30/08/2009 1435
Inserito il 13/02/2016 alle: 06:47:38
Se pensi che il sistema del tubo collegato alla bocchetta del riscaldamento sia poco efficace potresti adottare questo sistema che aumenta la capacità di asciugatura...
http://www.ebay.it/itm/like/160774186422?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=96
buoni Km
Walter e Vilma
TEAM "IL COVO" - Piemonte
Inserito il 13/02/2016 alle: 08:28:49
https://www.camperonline.it/fai...
------------------- ------------------- Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo.
Modificato da Grinza il 13/02/2016 alle 08:31:02
Inserito il 13/02/2016 alle: 08:54:25
Un Phon da 450 watt riesce ad asciugare i lunghi capelli di mia moglie e il mio è stato "bloccato" da me a metà potenza cioè a 225 Watt.
Se le tue donne PRETENDONO 1900 watt tu allora PRETENDI a pranzo le tagliatelle all'uovo fatte in casa (cioè in camper) col sugo di cinghiale (deve bollire per ore...) fatto in camper pure lui.
Quando ti risponderanno che per certi cibi in camper non è il caso saprai cosa rispondere del phon da 1900 watt.wink
(Ovviamente scherzo.... ma mica poi tanto)
MArco.
Modificato da Emme48 il 13/02/2016 alle 08:58:00
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 13/02/2016 alle: 09:47:56
In risposta al messaggio di vittorio74 del 12/02/2016 alle 21:53:13
Mia moglie ha le stesse identiche esigenze e piuttosto che usare un fantomatico phon da 800 W o meno e tubi correlati vari, rinuncerebbe alla vacanza in camper. Il suo phon è da 1800 W, abbiamo un inverter BCE ad onda quadra da 2000W collegato ad una BS AGM da 120 À. Ovviamente in libera il phon lo può usare per pochi minuti, ma questo impianto le permette di usarlo tranquillamente quando siamo in campeggio e le colonnine non sono sufficientemente potenti. Ho messo in conto che così la BS si rovina prima, ma sono 5 o 6 anni che non ho problemi con la stessa batteria. Direi più che accettabile.
fastero
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 13/02/2016 alle: 15:24:05
stesso problema .. FASTERO !! non'è che non si adatta lei... e che non voglio fargli pesare quelle poche scomodità che può dare il camper...! e cerco di attrezzarmi al meglio per non rendergli la vita da camper difficile..! visto che  già ho fatto i salti mortali per farglielo piacere.......( lo so girano anche a me le scatole spendere sti soldi per il generatore per poi usarlo poco..!) magari prenderò un phono piu piccolo però già ci vogliono 10 minuti per asciugarsi con questo che ha ... con uno piu piccolo quanto ci sta ??  sono indeciso perchè il generatore mi costa 650 euro mettere la doppia batteria e un inverter serio  ci vogliono almeno 500 euro..
Inserito il 13/02/2016 alle: 15:28:18
In risposta al messaggio di Emme48 del 13/02/2016 alle 08:54:25
Un Phon da 450 watt riesce ad asciugare i lunghi capelli di mia moglie e il mio è stato bloccato da me a metà potenza cioè a 225 Watt. Se le tue donne PRETENDONO 1900 watt tu allora PRETENDI a pranzo le tagliatelle all'uovo
fatte in casa (cioè in camper) col sugo di cinghiale (deve bollire per ore...) fatto in camper pure lui. Quando ti risponderanno che per certi cibi in camper non è il caso saprai cosa rispondere del phon da 1900 watt. (Ovviamente scherzo.... ma mica poi tanto) MArco.
....le il mio è stato "bloccato" da me a metà potenza cioè a 225 Watt. qualche volta la tua moglie va dal Paoletti e compra tutti i diodi che hannolaugh
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 13/02/2016 alle: 17:12:28
In risposta al messaggio di vittorio74 del 13/02/2016 alle 15:24:05
Non so che dirti, è una scelta personale. Io sul vecchio camper avevo il generatore fisso da 2,5 KW, ma lo usavo pochissimo e la mattina accenderlo per fare i caffè con la mokona era una seccatura e se c'erano camper vicini non si poteva per non disturbare. Nel nuovo camper ho optato per l'inverter e non tornerei indietro. Comodissimo, assicurarsi solo che venga montato a regola d'arte e che sia di buona qualità, altrimenti quando ci fai passare 200A, anche se per pochissimi minuti, potrebbe essere un bel rischio.
fastero
Inserito il 13/02/2016 alle: 20:35:25
Una domanda a quelli che consigliano di usare "senza problemi" 1800 watt di phon con due o addirittura una sola batteria.
Con quali conoscenze tecniche potete garantire a vittorio74 che quasi 200 ampere per 10 minuti provocano l'emissione di gas idrogeno in maniera così limitata da poter essere ricombinato dalla batteria?
Magari uno schema tecnico o le specifiche (grafici ecc...) del costruttore della batteria potrebbero tranquillizzare chi legge.
Poi ci raccontate anche quali sono i rischi di una elevata quantità di idrogeno non ricombinato generata da una batteria...
Marco.
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 13/02/2016 alle: 22:12:43
Ciao Marco,
saranno delle P/A... 100Ah + 100Ah... in "C1", quindi 200A di prelievo... surprise
vittotdi
vittotdi
17/05/2006 47
Inserito il 14/02/2016 alle: 10:11:34
Ciao emme48 volevo chiederti.... un mesetto fa in questa discussione mi avevi consigliato il caricabatterie da 10A , e quello ho comprato !!!
però in questi giorni mi è stato detto in un gruppo di FACEBOOK  che e piccolo da mettere al posto del mio originale , che faccio lo posso montare tranquillamente ?  ciao e Grazie mille ancora
Inserito il 14/02/2016 alle: 10:16:10
In risposta al messaggio di vittotdi del 14/02/2016 alle 10:11:34
Ciao emme48 volevo chiederti.... un mesetto fa in questa discussione mi avevi consigliato il caricabatterie da 10A , e quello ho comprato !!!     però in questi giorni mi è stato detto in un gruppo di FACEBOOK  che e piccolo da mettere al posto del mio originale , che faccio lo posso montare tranquillamente ?  ciao e Grazie mille ancora
Si che puoi... 10 ampere sono tante.
Se lo metti da 20 la ricarica dopo un'ora circa sarà scesa comunque sotto le 10 ampere.
man mano che le batterie si ricaricano l'assorbimento diminuisce, per ricaricare bene ci vogliono le ore non le ampere.
Marco.
vittotdi
vittotdi
17/05/2006 47
Inserito il 14/02/2016 alle: 10:29:30
ok allora vado a montarlo..!! il signore che me lo sconsigliava mi diceva che quando e in carica e poi accendo luci tv pompa ecc. ecc. tende a lavorare troppo perchè pochi ah ! però poi io ho pensato ..... ma se sono andato bene fino adesso con il mio che è da 7 A perchè dovrei avere problemi con questo da 10 ?? ...grazie ancora ...!!
Inserito il 14/02/2016 alle: 10:31:40
In risposta al messaggio di Chilometri del 13/02/2016 alle 22:12:43
Ciao Marco, saranno delle P/A... 100Ah + 100Ah... in C1, quindi 200A di prelievo... Buoni chilometri a tutti!
Ma proprio no.
Quando io progetto qualcosa ho l'abitudine di ipotizzare sempre lo scenario peggiore quindi in questo caso una delle due batterie in parallelo che si guasta "aprendosi" per cui si rimane con una sola da 100 amperora (perché non ci si accorge del guasto) dalla quale verrà prelevata una corrente esagerata per tempi lunghissimi.
In questo caso l'idrogeno generato non potrà essere ricombinato e il rischio diventa concreto.
Allora, ricapitolando la mia domanda:
Sulle specifiche tecniche di quale costruttore di batterie avete letto che possono essere prelevate 200 ampere per tempi lunghi (più dei 30 secondi descritti nella EN50342) da una batteria da 100 amperora?
MArco.
Inserito il 14/02/2016 alle: 10:33:46
In risposta al messaggio di vittotdi del 14/02/2016 alle 10:29:30
Se vai in campeggio per 24 ore mica avrai la pompa dell'acqua e la TV accese per 24 ore consecutive.
24 ore a 10 ampere sono 240 amperora, con un po' di perdite nel processo chimico calcoliamo pure che ricarichi 200 amperora ogni giorno di collegamento al 220.
Marco.
vittotdi
vittotdi
17/05/2006 47
Inserito il 14/02/2016 alle: 10:43:23
In risposta al messaggio di Emme48 del 14/02/2016 alle 10:33:46
Se vai in campeggio per 24 ore mica avrai la pompa dell'acqua e la TV accese per 24 ore consecutive. 24 ore a 10 ampere sono 240 amperora, con un po' di perdite nel processo chimico calcoliamo pure che ricarichi 200 amperora ogni giorno di collegamento al 220. Marco.
ok sei stato chiarissimo..!!! vado tranquillo..... grazie Marco
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 14/02/2016 alle: 10:59:05
Marco, ovviamente era una battuta la mia!
..."C1"... surprise
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
