Aiuto per pannello solare
1 20 13
autogatto
autogatto
09/11/2007 199
Inserito il 10/09/2015 alle: 19:31:28
buona sera a tutti volevo chierdere a qualche esperto se mi puo' aiutare.
il display del pannello mi dice che quando e' sotto carica fornisce 0,01 amp sotto il sole  oppure in penombra la carica che mi da e' sempre quella.
questa mattina ho prelevato la tensione al pannelllo in luce non di sole mi dava 18/19 volt
oggi pomeriggio mi sono reecato daun riparatore di camper e non e' stato in grado di dirmi la soluzione.allora sono andato alla corbar di pessano con il regolatore solo per chiedere informazioni e m,i e' stato negato un minimo aiuto anzi mi hanno fatto allontanare .
Ho spiegato che forse con un tester mi si poteva aiutare senza perdere tempo in chiacchere,ma niente da fare non mi hanno minimamente aiutato.
Alla faccia della coretsia.
Se devi acquistare un mezzo ti trattano bene viceversa di snobbano.-
Se qualcuno mi puoì' aiutare ringrazio in anticipo.penso che potrebbe essere il regolatore.
ma che prova dovrei fare??
graie a tutti
Inserito il 10/09/2015 alle: 19:50:42
Il display potrebbe essere fuori servizio, scollegato, rotto. Se all'ingresso del regolatore hai 18 volt, il pannello fotovoltaico funziona. Per verificare se il regolatore funziona hai due sistemi.
Misura la tensione della batteria servizi al mattino presto, prima che sorga il sole. Poi, a mezzogiorno, con il sole, rimisura la tensione; nel frattempo non devi aver utilizzato alcun dispositivo all'interno della cellula. Se la tensione a mezzogiorno è superiore a quella del mattino, il regolatore funziona. L'altro sistema, più certo e veloce ma impegna un po' di più, stacca il conduttore positivo che va dal regolatore alla batteria e inserisci in serie un tester impostato su Ampere e sull'ingresso separato 10A. Leggi i valori, e se leggi qualcosa, in rapporto al sole ed allo stato della batteria, il sistema funziona.
autogatto
autogatto
09/11/2007 199
Inserito il 10/09/2015 alle: 20:22:55
il display e' collegato e segna giusto perch le tensioni delle batterie sono esatte
infatti per caricare la batt servizi ci vuole un giorno di pieno sole per portarla da 11'8 a 12'1  12'2 per cui deduco che la carica sia insufficiente
dimenticavo il pannello e' un 90watt
alva.it
alva.it
Inserito il 10/09/2015 alle: 20:24:32
In risposta al messaggio di autogatto del 10/09/2015 alle 20:22:55
il display e' collegato e segna giusto perch le tensioni delle batterie sono esatte infatti per caricare la batt servizi ci vuole un giorno di pieno sole per portarla da 11'8 a 12'1  12'2 per cui deduco che la carica sia insufficiente dimenticavo il pannello e' un 90watt
Emhhh.... sicuro della bontà della batteria?
Leggo tensioni molto basse...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
autogatto
autogatto
09/11/2007 199
Inserito il 10/09/2015 alle: 21:08:21
buona sera Alvaro
diciamo che la batteria quando il camper e' fermo dopo un po' di giorni   la batteria segna 13  13'1
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 11/09/2015 alle: 08:57:47
Ciao, 13V è la tensione che la batteria ha quando, carica, viene isolata.
Prova ad applicare un piccolo carico, non facendo lavorare i generatori di bordo, e monitora il voltaggio.
Se scende in maniera "consistente" l'accumulatore sta andando in pensione.
Buoni chilometri a tutti!
autogatto
autogatto
09/11/2007 199
Inserito il 11/09/2015 alle: 20:49:51
se accendo tutte le lampadine interne la tensione della batteria scenda da 13,1  a12,8  12,7 per risalire a 12,8 quando spengo tutto
cmq mi sembra che il pannello carica veramente poco
per cui potrebbe essere la centralina ???
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 11/09/2015 alle: 21:46:49
Procurati una vecchia lampada dei fari, quelli da 45/50 W magari con un filamento fuso, da buttare.
Collega i poli che arrivano dal pannello durante il soleggiamento alla lampada.
Se il pannello funziona, la lampada si accenderà in modo vivace, considerato che
dal pannello arrivano i 18 / 19 volt.
In questo caso il pannello funziona, o meglio non è guasto.
Se la lampada si accende fioca o non si accende  per niente significa che
è il pannello ad essere guasto e non il regolatore.
Dopo puoi ripetere la prova collegando il regolatore per un ulteriore controllo a cascata.
Quanto sopra è un modo approssimativo per controllare gli elementi ma aiutandosi
con un tester completerebbe la verifica.
Spero di essere stato utile.
Cordiali saluti.
Max.
Con il camper il tempo è sempre bello!
autogatto
autogatto
09/11/2007 199
Inserito il 11/09/2015 alle: 21:53:41
grazie della dritta maxim
io ho provato col tester l'ucita al pannello e mi dava una tensione di 19 volt
ora devo provare come dicevi tu  la cascata
intanto ringrazio tutti
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 11/09/2015 alle: 21:57:23
Considera che il pannello potrebbe dare la tensione di 18 - 19 volt ma a causa di qualche interruzione
non erogare corrente per cui non farà accendere la lampada e non fornire la carica alla batteria.
Mi auguro che non sia un guasto di questo tipo che ti costringerà a rottamare il pannello.
Cordiali saluti.
Max.
Modificato da maxim17 il 11/09/2015 alle 21:59:15
autogatto
autogatto
09/11/2007 199
Inserito il 11/09/2015 alle: 22:13:28
domanda
quanti ampere dovrebbe dare  a 18 volt??
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 11/09/2015 alle: 23:01:02
Ciao, non è proprio matematico il calcolo... nel senso che dipende da più fattori, quali il sole che lo colpisce, il livello di carica della batteria, la temperatura del pannello stesso (quella ideale è di 25 gradi), la tipologia del regolatore di carica.
Se ben pulito, altra condizione necessaria per ottenere il massimo rendimento, calcola sui 5Ah per il tuo 90W.
Continuando... policristallino, monocristallino, amorfo...
autogatto
autogatto
09/11/2007 199
Inserito il 14/09/2015 alle: 12:29:17
buongiorno e grazie a tutti
oggi sono  andato al camper ed ho misurato la tensione all'arrivo del regolatore con luce nuvolosa dava 17volt
all'uscita del regolatore dava 13 volt
misurando gli ampere dava 0 a capo dei cavi che arrivano dal pannello
ho provato ad attaccare una lampadina da 10w ai cavi che arrivano dal pannello e non si accendeva
domando ma dal pannello dovrebbe arrivare qualche ampere oppure no???
ringrazio tutti ed attendo
autogatto
autogatto
09/11/2007 199
Inserito il 14/09/2015 alle: 12:32:01
ah dimnticavo il pannello non e' 90 ma  140w
io penso che sia proprio lui pero attendo lumi da chi ne capisce piu di me
saluti  a tutti  e grazie
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
