Aiuto scelta frigorifero
1 20 3
siedrosat
siedrosat
07/10/2006 7
Inserito il 07/10/2006 alle: 10:44:45
Salve a tutti e da molto che Vi seguo con attenzione. Vi spiego il mio problema. Ho la necessità di acquistare un frigorifero da utilizzare in una abitazione non allaciata alla rete elettrica. Ho visto che ci sono 2 tipi, a compressore e trivalente. Premetto che fino adesso ho avuto uno trivalente che adesso non funziona più molto bene. Desidero sapere, da voi camperisti, quali marche producono questi frigoriferi e magari anche i prezzi. Inoltre avevo pensato di comprare uno normale da casa a 220v e 100 watt e alimentarlo con inverter ma facendo un pò di calcoli il consumo sarebbe troppo alto 10 amperé ora. Un'altra soluzione più fattibile è quella di comprare uno a 12 volt con consumo, almeno leggendo alcuni Vs. 3-4 amperè. Ultima soluzione, da pazzi, è sostituire il compressore di un frigorifero casalingo e montare uno a 12 volt ma sinceramente mi hanno detto che un compressore costa 900 Euro + eventuale mano d'opera con risultati sconosciuti. Naturalmente ho 4 pannelli da 80 Watt e una batteria da 100 Amperè inverter 600watt di picco 1200 Watt. Grazie per l'aiuto.
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 07/10/2006 alle: 11:51:01
Fra tutte le soluzioni ricorda che il compressore è nettamente più efficiente degli altri a parità di corrente assorbita, però devi essere sicuro di garantire la corrente richiesta: 3-4-5 A? Durante il giorno i pannelli solari (di 80w teorici metti reali w50/12=4A)magari riescono a far andare il compressore, non sono sicuro riescano a caricare anche la batteria; forse occorre raddoppiare i pannelli: e se è nuvoloso? Altrimenti con il trivalente a 12-220-gas, utilizzando il gas riesci a sopperire: occorre però un sistema automatico di commutazione gas-12v. Ciao.
siedrosat
siedrosat
07/10/2006 7
Inserito il 07/10/2006 alle: 12:32:57
Si ma 4 pannelli solari collegati in serie fanno 80x4/12 circa 26 amperè teorici. Qundi dovrei farcela.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 09/10/2006 alle: 17:37:42
..controlla bene i dati di targa dei pannelli, di solito sono riferiti al MAX, cioè in condizioni di massimo irraggiamento solare, nelle quali avrai tensioni + alte ai capi del pannello (18V?) e massima corrente erogata. Nell'uso quotidiano, senza l'installazione di inseguitori solari ed a seconda del posizionamento (Aosta e Palermo hanno diverse condizioni di irraggiamento solare), avrai rendimenti molto inferiori! Alberto
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
