Aiuto x fissaggio cavi pannello solare sul tetto d
1 20 3
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 25/11/2015 alle: 09:58:21
Buongiorno,
vorrei installarmi dei pannelli solari , quelli semi-flessibili adesivi, e mi sto ponendo il problema di come fissare i cavi sul tetto del camper.
Stavo pensando di incollare delle basette con cui fissare con delle fascette i cavi ogni 20-30 cm fino all’imbocco del passacavo, ma temo che mi si agganci qualche ramo magari passando sotto ad alberi con rami bassi, non tanto nei parcheggi in cui potrei fare molta attenzione, ma in strade in cui a volte si passa e si incontrano alberi non potati i cui rami strisciano sul tetto del camper.
Quindi, chiedo a chi si è fatto fare l’istallazione da professionisti , come hanno fissato i cavi sul tetto?
Hanno incollato delle canaline adesive o incollate ?
Ringrazio in anticipo,
Pegaso Torino
pinotto
pinotto
05/09/2003 793
Inserito il 25/11/2015 alle: 10:31:03
In risposta al messaggio di pegaso_torino del 25/11/2015 alle 09:58:21
Buongiorno, vorrei installarmi dei pannelli solari , quelli semi-flessibili adesivi, e mi sto ponendo il problema di come fissare i cavi sul tetto del camper. Stavo pensando di incollare delle basette con cui fissare
con delle fascette i cavi ogni 20-30 cm fino all’imbocco del passacavo, ma temo che mi si agganci qualche ramo magari passando sotto ad alberi con rami bassi, non tanto nei parcheggi in cui potrei fare molta attenzione, ma in strade in cui a volte si passa e si incontrano alberi non potati i cui rami strisciano sul tetto del camper. Quindi, chiedo a chi si è fatto fare l’istallazione da professionisti , come hanno fissato i cavi sul tetto? Hanno incollato delle canaline adesive o incollate ?   Ringrazio in anticipo, Pegaso Torino
puoi utilizzare o delle canaline da elettricista con gli agganci sul tetto o le canaline che si utilizzano per l'installazione dell'aria condizionata.In entrambi i casi puoi utilizzare una buona colla per il fissaggio sul tetto.Io opterei per la seconda versione.
pino
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 25/11/2015 alle: 10:57:28
Corrugato da eletricista da incollare con apposito collante ogni 20-30 cm e ci infili il cavo dentro. wink
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 25/11/2015 alle: 16:28:56
Io userei delle canaline calpestabili, sono raccordate al piano ed adesive sotto, le tagli a 45° se devi girare evvia.
Modificato da hotrod il 25/11/2015 alle 16:31:09
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
