aiuto!
1 20 6
albj65
albj65
29/08/2004 40
Inserito il 06/07/2006 alle: 14:26:25
Ho montato il vaso di espansione della fiamma su pompa "acqua 8"sempre fiamma. in modo da poter risparmiare la pompa.[:D] Morale della favola,[:(] la pompa per più di 1/2 ora carica sempre. Fatti i dovuti controlli, circuito stagna, bolle d'acqua nei tubi, non sono riuscito a venirne a capo.chi mi aiuta?[?]
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 06/07/2006 alle: 15:15:01
Sono poco esperta ma hai caricato l'aria nel vaso di espansione a noi era successo è bastato caricare l'aria edè andato Ciao Adriana[:D][:)]
reri
reri
25/06/2006 65
Inserito il 06/07/2006 alle: 15:30:23
Ciao, se hai acqua nel serbatoio apri tutti i rubinetti per un po', così se ci fosse aria andrebbe via, poi chiudi tutto e vedi se dopo un po' la pompa stacca(circa 30 sec.),altrimenti segui il consiglio di Adriana che mi sembra più che giusto. Vedi sulle istruzioni di pompa e vaso espansione la pressione d'uso di entrambi, saluti.
albj65
albj65
29/08/2004 40
Inserito il 06/07/2006 alle: 16:23:00
Grazie, ma il vaso non é caricato a 0,9 atm? non basta questa pressione? a quanto la devo caricare? Troppe domande? ma è il primo...
Taccio1
Taccio1
Inserito il 06/07/2006 alle: 17:14:08
Il vaso va' caricato a 0,9. pero' se tu hai aperto il circuito ora ti trovi un po' di aria in giro. Per cui apri il rubinetto della fredda e attendi che il circuito si spurga, quando non esce piu' aria richiudi e la pompa dopo qualche secondo si ferma. Se non si ferma sono quattro i motivi, uno non pesca acqua dal serbatoio perche' il serbatoio e' scarico, due il serbatoio e' carico pero' hai il filtro in ingresso della pompa intasato, tre il pressostato e' starato per cui gli dai di brugolina oppure il bottone di gomma che spinge il pressostato non chiude piu' bene, quattro ti sei dimenticato qualche fascetta sui tubi e hai il camper allagato! [;)] Ciao Il Taccio
jeanmaren
jeanmaren
27/02/2006 336
Inserito il 06/07/2006 alle: 17:21:06
me lo faceva anche a me . era la pressione troppo alta . Ho scaricato l'aria e l'ho ricaricata alla giusta pressione . Dopo tutto OK
albj65
albj65
29/08/2004 40
Inserito il 06/07/2006 alle: 18:15:29
Grazie di nuovo a tutti, sul forum ci si può fidare sempre. Questa sera mi metto all'opera, malgrado i vicini..... Alberto
WolFmx
16 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
