aiuto!
1 20 1
ladefra
ladefra
16/07/2006 2
Inserito il 16/07/2006 alle: 09:17:29
ciao a tutti! abbiamo appena comprato il nostro primo camper dopo una vacanza a noleggio l'anno scorso. so meglio l'aramaico antico, quindi, vi prego, datemi una mano!!! sul camper, usato di due anni, il vecchio proprietario, ha lasciato l'impianto satellitare, decoder, antenna, dvd e il braccio x il monitor che si inserisce nell'antina.(scorrevole del kentucky estro 2) ci chiediamo: se tutto è collegato con l'inverter, dobbiamo comprare un monitor normale o a 12 V? quale è il tv migliore? (tra i plasma?) dove si compra? meglio un negozio x VR o uno tipo trony/euronics? poi: quando si può accendere il generatore? ci sono regole? grazie x la comprensione, siamo novellini!!!
betosan
betosan
Inserito il 16/07/2006 alle: 10:08:43
Se tutto era collegato all’inverter vuol dire che facevano andare tutto a 220 volts, ma sicuramente troverai dei trasformatori, perché questi apparecchi funzionano generalmente con tensioni ridotte, a meno che il decoder sia di tipo domestico. Se la tensione richiesta è di 12 volts puoi collegare tutto direttamente a questa fonte, ma accertati di avere una corrente stabilizzata, cioè senza sbalzi. Quindi, se il decoder va a 220 il tv può andare a 12, come preferisci. Se usi l'inverter ricordati di spegnerlo quando lasci il camper, perché anche lui consuma corrente. Per il TV io starei alla larga dai rivenditori di accessori per VR, sia perché con i flussi ridotti che hanno non riescono a praticare i prezzi della grande distribuzione, sia perché spesso sono gestiti da avvoltoi. Io ho comprato un TV LCD da 10’’ in offerta da auchan e, benché sia piccolo, mi soddisfa per l’uso che ne devo fare. Va a 12v o a 220v con il trasformatore esterno. Ci collego l’antenna a 12 o a 220 e la play station che va con l’inverter e il suo trasformatore. Ha anche un’ingresso vga che uso per il pc portatile. Nessuna legge ti impedisce di usare il generatore quando vuoi, ma valgono le regole del buon senso e dell’educazione: non si accende mai quando vicino hai altri veicoli, sia per il rumore che per le emissioni dello scarico. Meglio abituarsi a risparmiare la corrente o mettere un paio di pannelli solari che disturbare i vicini e attirarsi le loro maledizioni. Se vai in sosta libera e sei da solo puoi fare quello che vuoi. Buoni Kilometri Roberto
WolFmx
33 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
