Alde + cinebasto idro: e la pompa?
1 20 3
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 13/10/2025 alle: 12:59:16
Buongiorno a tutti,
Dopo più di 10 anni mi sono deciso e finalmente ieri ho installato in serie all'Alde un riscaldatore a gasolio sul mio MH.
Lavoro non particolarmente complesso, pensato e studiato a dovere : ieri sera prima accensione con risultato, almeno al momento, soddisfacente.
Mi sono però chiesto perché tenere due pompe per la circolazione del glicole: non sarebbe possibile e più semplice collegare la centralina del riscaldatore direttamente alla pompa dell'alde eliminando così quella aggiunta?
In questo modo, mio pensiero, potrei utilizzare il termostato dell'alde x regolare la temperatura?
Seconda domanda: come capisco il verso di circolazione del glicole con pompa Alde?
Non vorrei fosse opposto a quella del nuovo bruciatore
Meglio così che peggio!
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 14/10/2025 alle: 19:11:54
In risposta al messaggio di edofrensi del 13/10/2025 alle 12:59:16
Buongiorno a tutti,  Dopo più di 10 anni mi sono deciso e finalmente ieri ho installato in serie all'Alde un riscaldatore a gasolio sul mio MH.  Lavoro non particolarmente complesso, pensato e studiato a dovere : ieri
sera prima accensione con risultato, almeno al momento, soddisfacente.  Mi sono però chiesto perché tenere due pompe per la circolazione del glicole: non sarebbe possibile e più semplice collegare la centralina del riscaldatore direttamente alla pompa dell'alde eliminando così quella aggiunta?  In questo modo, mio pensiero, potrei utilizzare il termostato dell'alde x regolare la temperatura?  Seconda domanda: come capisco il verso di circolazione del glicole con pompa Alde?  Non vorrei fosse opposto a quella del nuovo bruciatore Grazie   Meglio così che peggio!
La pompa Alde gira molto piano, la pompa del riscaldatore gira molto velocemente perché innanzitutto deve raffreddare il bruciatore stesso. Il bruciatore a gasolio lo hai messo il serie o in linea sull'impianto Alde?
Gianluigi
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 15/10/2025 alle: 04:15:22
Con questo schema capisci come gira l'alde
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 15/10/2025 alle: 05:03:56
Montandolo in serie sul circuito degli scambiatori interni hai una non facile controllo di temperatura ambiente una la gestione del riscaldatore supplementare montato (non so quale modello) non ottimale
Montando il riscaldatore sul circuito motore che prevede lo scambiatore a piastre sarebbe decisamente diverso, sicuramente più laborioso come montaggio ,ma una sola 3 vie gestita da un termostato ambiente ti darebbe un comfort termico notevole
Modificato da niknik02 il 15/10/2025 alle 05:06:31
Sostituire batteria
campu
42 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
