1 20 36
Furok
Furok
28/07/2026 15
Inserito il 08/09/2026 alle: 17:41:14
Sto valutando la sostituzione del trivalente Dometic con altro Dometic a compressore Nrx130c 126 L., il cui consumo viene dato in 0,49 kWh/24h.
Siccome nell’elettronica sono davvero poco ferrato chiedo se l’attuale pannello da120 w ed una batteria al piombo da 100ah possono essere sufficienti.
faccio poca libera e durante il viaggio estivo utilizzo, quando necessario, un Viesa Holiday.
Qualcuno sa darmi consigli?
Inserito il 08/09/2026 alle: 18:29:31
In risposta al messaggio di Furok del 08/09/2026 alle 17:41:14
Sto valutando la sostituzione del trivalente Dometic con altro Dometic a compressore Nrx130c 126 L., il cui consumo viene dato in 0,49 kWh/24h.  Siccome nell’elettronica sono davvero poco ferrato chiedo se l’attuale pannello
da120 w ed una batteria al piombo da 100ah possono essere sufficienti. faccio poca libera e durante il viaggio estivo utilizzo, quando necessario, un Viesa Holiday. Qualcuno sa darmi consigli?
Calcola che in libera in inverno, con poco sole e con quella batteria, il secondo giorno se non ti muovi, sei già al limite.
In estate se la batteria è buona riesci a reintegrare con il pannello, ma hai comunque poco margine, resti sempre a rischio se la giornata è brutta.
Il problema è anche che la piombo si carica lentamente e fai in fretta a trovarti a zero se non ricarichi a sufficienza.
Se ti appoggi sempre a strutture con 230V, non hai problemi...mentre durante il viaggio, lo mantiene l'alternatore senza problemi.
Tiziano
Modificato da banoyo il 08/09/2026 alle 18:31:23
Furok
Furok
28/07/2026 15
Inserito il 08/09/2026 alle: 20:57:23
In risposta al messaggio di banoyo del 08/09/2026 alle 18:29:31
Calcola che in libera in inverno, con poco sole e con quella batteria, il secondo giorno se non ti muovi, sei già al limite.  In estate se la batteria è buona riesci a reintegrare con il pannello, ma hai comunque poco
margine, resti sempre a rischio se la giornata è brutta. Il problema è anche che la piombo si carica lentamente e fai in fretta a trovarti a zero se non ricarichi a sufficienza. Se ti appoggi sempre a strutture con 230V, non hai problemi...mentre durante il viaggio, lo mantiene l'alternatore senza problemi.
Grazie mille Tiziano, terrò in conto il Tuo consiglio
Furok
Furok
28/07/2026 15
Inserito il 08/09/2026 alle: 20:59:12
Scusa volevo dire banoyo
Inserito il 08/09/2026 alle: 21:47:03
con un frigo da 126lt una batteria è pochina, te ne servono almeno 2.
Anche quei consumi sono molto pochi, considera che i consumi stimati sui manuali sono dati con una temperatura esterna di 25°, quindi, o vai in montagna in estate, o i consumi saranno molto più alti.
I costi di sostituzione frigo e la rivisitazione dell'impianto per poter avere un certo tipo di autonomia non è detto valgano la pena, pensaci bene; se il frigo funziona ancora ti consiglierei di tenere quello.
Furok
Furok
28/07/2026 15
Inserito il 08/09/2026 alle: 22:13:36
In risposta al messaggio di Laikone del 08/09/2026 alle 21:47:03
con un frigo da 126lt una batteria è pochina, te ne servono almeno 2. Anche quei consumi sono molto pochi, considera che i consumi stimati sui manuali sono dati con una temperatura esterna di 25°, quindi, o vai in montagna
in estate, o i consumi saranno molto più alti. I costi di sostituzione frigo e la rivisitazione dell'impianto per poter avere un certo tipo di autonomia non è detto valgano la pena, pensaci bene; se il frigo funziona ancora ti consiglierei di tenere quello.
Grazie Laikone. Il trivalente Dometic rm10.5t mi ha piantato dopo 5 anni ( praticamente l’avrò usato al massimo 130/150 giorni in totale, pessima esperienza).
 Quindi sono orientato sui 12v. Il dubbio infatti è l’autonomia. Senz’altro una seconda batteria da 100 ah (che ho già, non installata).  Magari anche un pannello aggiuntivo?
Cmq grazie per i vs consigli
n
Inserito il 08/09/2026 alle: 23:12:19
In risposta al messaggio di Furok del 08/09/2026 alle 22:13:36
Grazie Laikone. Il trivalente Dometic rm10.5t mi ha piantato dopo 5 anni ( praticamente l’avrò usato al massimo 130/150 giorni in totale, pessima esperienza).  Quindi sono orientato sui 12v. Il dubbio infatti è l’autonomia.
Senz’altro una seconda batteria da 100 ah (che ho già, non installata).  Magari anche un pannello aggiuntivo? Cmq grazie per i vs consigli  n
Ma cosa ha questo frigo trivalente di cui vuoi disfartene? Con una manutenzione annuale farebbe concorrenza al frigo a compressore, salvo il tempo iniziale dall'accensione alla temperatura di regime.
Hai mai fatto una reale manutenzione, vera e non la solita soffiata di aria compressa sul bruciatore che è la manovra più dannosa?
Inserito il 09/09/2026 alle: 07:08:55
sembra strano, cinque anni in un camper è ancora nuovo, non è che è solamente un falso contatto
Modificato da Hecktor2 il 09/09/2026 alle 07:09:20
Furok
Furok
28/07/2026 15
Inserito il 09/09/2026 alle: 08:30:13
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 09/09/2026 alle 07:08:55
Buongiorno a tutti e grazie per i vs interventi.
L’ho acquistato nuovo nel 2021 perché il vecchio (20 anni) dava problemi a cominciare dalla porta. Già dopo 15gg di uso hanno cambiato la centralina perché a nudava in blocco. Quest’anno, 2gg prima della partenza, andava in blocco dopo 2-3 ore di funzionamento sia age che con 220v. Ovviamente la manutenzione viene fatta ogni anno. Per farla breve, visto che con una nuova centralina non va per niente, proviamo a collegarlo direttamente a 220 V bypassando la centralina, per capire se è il circuito refrigerante. Infatti la resistenza scalda, il camino scalda ma il frigo non raffredda. La serpentina è fredda, probabilmente qualche cristallo blocca  il circuito. Sostituire il circuito costa quasi quanto un frigo a compressore. Ne vale la pena?
Naturalmente il tutto è stato fatto dal centro di assistenza Dometic, che l’ha montato.
Furok
Furok
28/07/2026 15
Inserito il 09/09/2026 alle: 08:30:16
Furok
Furok
28/07/2026 15
Inserito il 09/09/2026 alle: 08:30:18
Inserito il 09/09/2026 alle: 08:30:19
Il Dometic rm10.5t è un 93l non un 120 o giù di lì, risucire a fare la sua sostituzione magari possibile, ma certamente costosa è una delle possibili soluzioni.
Per l'ampliamento del FV qualcosa potrai anche pensare di incrementare, ma a quasto punto è bene valutare qualcosa di non eccessivo in base al tipo di BS che monterai, le quali se sono AGM non saranno mai in grado di accettare grandi quantità di energia pur avendola disponibile tramite il FV; cosa diversa se monti una litio.
Personalmente sono per la doppia batteria da subito, ma per l'eventuale incremento di FV sarei per aspettare e vedere come si comporta l'intero impianto. Se vai all'interno delle AA non ha alcun senso implemetare il FV per via dei costi che dovrai sostenere. Chi dovrebbe realizzare l'impianto, tu in fai d ate o un installatore?
Se già oggi disponi di un FV sui 110/120W in estate non avrai alcun problema, mentre in inverno non sarà così.
Furok
Furok
28/07/2026 15
Inserito il 09/09/2026 alle: 08:52:02
In risposta al messaggio di Laikone del 09/09/2026 alle 08:30:19
Il Dometic rm10.5t è un 93l non un 120 o giù di lì, risucire a fare la sua sostituzione magari possibile, ma certamente costosa è una delle possibili soluzioni. Per l'ampliamento del FV qualcosa potrai anche pensare
di incrementare, ma a quasto punto è bene valutare qualcosa di non eccessivo in base al tipo di BS che monterai, le quali se sono AGM non saranno mai in grado di accettare grandi quantità di energia pur avendola disponibile tramite il FV; cosa diversa se monti una litio. Personalmente sono per la doppia batteria da subito, ma per l'eventuale incremento di FV sarei per aspettare e vedere come si comporta l'intero impianto. Se vai all'interno delle AA non ha alcun senso implemetare il FV per via dei costi che dovrai sostenere. Chi dovrebbe realizzare l'impianto, tu in fai d ate o un installatore?  Se già oggi disponi di un FV sui 110/120W in estate non avrai alcun problema, mentre in inverno non sarà così.
No, uscite invernali zero anche se in genere il viaggio estivo è sempre stato in nord Europa dove comunque le temperature sono in genere più basse.
Il lavoro lo fa il centro Dometic che si sta interessando attivamente con Dometic. Per altro mi ha dato gli stessi tuoi consigli, appunto di vedere come va prima di aggiungere altro e poi se ne parla. Ho chiesto al forum non per sfiducia nel centro ma solo per conoscere esperienze diverse. Il confronto tra camperesti è sempre importante. E vi ringrazio ancora tutti.
Modificato da Furok il 09/09/2026 alle 08:55:17
Inserito il 09/09/2026 alle: 09:37:37
Come hai giustamente rilevato, un frigorifero a compressore da 126 litri (dimensione media), e' di circa 500 watt/ora nelle 24 ore.
A mio parere (ed esperienza), il tuo impianto non e' assolutamente adeguato, salvo essere attaccati quasi permanentemente alla 230 oppure quasi sempre in movimento.
Dotazione MINIMA, sempre a mio parere ed esperienza, batteria al litio da 150Ah e 200 watti di pannelli,
Inserito il 09/09/2026 alle: 09:55:50
In risposta al messaggio di Furok del 09/09/2026 alle 08:52:02
No, uscite invernali zero anche se in genere il viaggio estivo è sempre stato in nord Europa dove comunque le temperature sono in genere più basse. Il lavoro lo fa il centro Dometic che si sta interessando attivamente con
molto bene direi.
Aggiungo ancora consigli in merito, con la speranza che i tecnici di cui ti avvarrai per il montaggio abbiano una visione simile alla mia rispetto alla normale media che si legge qua.
Durante l'installazione del frigo verrà steso anche il cavo per l'alimentazione, verifica che o l'attuale cavo usato per il 3v sia di buona sezione e che crei la MINIMA MINIMA caduta di tensione, in caso venga usato questo, oppure fai installare un cavo ex novo di grossa sezione in funzione della distanza presente tra la BS e il frigo stesso, non aver paura di esagerare.
Questo per evitare che il frigo ad ogni riaccensione del compressore senta un abbassamento della tensione tale da mandarlo in blocco come se non avesse energia, pur avendo la BS ad un discreto stato di carica. Questo fatto è uno dei più importanti e spesso poco considerati che poi per essere risolti ti sentirai rispondere di dover cambiare mezzo impianto aggiungendo milioni di Watt sul tetto e batterie da milioni di Ah, quando in realtà non si tratta d'altro di caduta di tensione.
L'eventuale aggiunta di FV, la si vedrà poi...
Che batteria hai ora (marca e modello/età) e che batteria andrai ad aggiungere?
Perchè anche il tipo di BS e relativa performance fa la sua differenza.​​​​​​​
Furok
Furok
28/07/2026 15
Inserito il 09/09/2026 alle: 16:19:28
In risposta al messaggio di Laikone del 09/09/2026 alle 09:55:50
molto bene direi. Aggiungo ancora consigli in merito, con la speranza che i tecnici di cui ti avvarrai per il montaggio abbiano una visione simile alla mia rispetto alla normale media che si legge qua. Durante l'installazione
del frigo verrà steso anche il cavo per l'alimentazione, verifica che o l'attuale cavo usato per il 3v sia di buona sezione e che crei la MINIMA MINIMA caduta di tensione, in caso venga usato questo, oppure fai installare un cavo ex novo di grossa sezione in funzione della distanza presente tra la BS e il frigo stesso, non aver paura di esagerare. Questo per evitare che il frigo ad ogni riaccensione del compressore senta un abbassamento della tensione tale da mandarlo in blocco come se non avesse energia, pur avendo la BS ad un discreto stato di carica. Questo fatto è uno dei più importanti e spesso poco considerati che poi per essere risolti ti sentirai rispondere di dover cambiare mezzo impianto aggiungendo milioni di Watt sul tetto e batterie da milioni di Ah, quando in realtà non si tratta d'altro di caduta di tensione. L'eventuale aggiunta di FV, la si vedrà poi... Che batteria hai ora (marca e modello/età) e che batteria andrai ad aggiungere?  Perchè anche il tipo di BS e relativa performance fa la sua differenza.​​​​​​​
Si, l’installatore mi ha già detto che dovrà passare un cavo a parte per l’alimentazione quindi presumo più adatto.
L’attuale BS è Ursus da 100 ah con poco più di 3 anni di vita che verifico sempre.
Ne ho un’altra uguale comprata circa un anno fa ma mai montata e quest’anno l’avrei portata in viaggio proprio per evitare sorprese.
La verifico spesso ed è sempre a 12,6. Forse il problema potrebbe essere dove collocarla (il Ford transit 2001 ne ha già una sotto il sedile lato passeggero).
Vedremo come andranno le cose.
Comunque il nuovo frigo riesco ad averlo, montaggio compreso, stando sotto i mille euro.
Questo ha contribuito alla scelta del compressore, anche perché vedendo sul web varie marche i nuovi compressori assorbono meno ed hanno modalità di funzionamento notturno più economiche.
Modificato da Furok il 09/09/2026 alle 16:21:10
Inserito il 09/09/2026 alle: 19:06:23
In risposta al messaggio di Furok del 09/09/2026 alle 16:19:28
Si, l’installatore mi ha già detto che dovrà passare un cavo a parte per l’alimentazione quindi presumo più adatto.  L’attuale BS è Ursus da 100 ah con poco più di 3 anni di vita che verifico sempre.   Ne ho
un’altra uguale comprata circa un anno fa ma mai montata e quest’anno l’avrei portata in viaggio proprio per evitare sorprese. La verifico spesso ed è sempre a 12,6. Forse il problema potrebbe essere dove collocarla (il Ford transit 2001 ne ha già una sotto il sedile lato passeggero). Vedremo come andranno le cose. Comunque il nuovo frigo riesco ad averlo, montaggio compreso, stando sotto i mille euro. Questo ha contribuito alla scelta del compressore, anche perché vedendo sul web varie marche i nuovi compressori assorbono meno ed hanno modalità di funzionamento notturno più economiche.
se non ricordo male, sotto al sedile Ford c'è una batteria da 60Ah, non credo potrà mai essere sostituita con una da 100Ah, quindi pensa ad una alternativa valida e magari cogli l'occasione per NON utilizzare più la batteria di Ford, montando 2 batterie da 100Ah.
Non mi addentro sul discorso Ursus perchè ho già detto come la penso troppe volte... laugh
Furok
Furok
28/07/2026 15
Inserito il 09/09/2026 alle: 19:39:38
In risposta al messaggio di Laikone del 09/09/2026 alle 19:06:23
se non ricordo male, sotto al sedile Ford c'è una batteria da 60Ah, non credo potrà mai essere sostituita con una da 100Ah, quindi pensa ad una alternativa valida e magari cogli l'occasione per NON utilizzare più la batteria di Ford, montando 2 batterie da 100Ah. Non mi addentro sul discorso Ursus perchè ho già detto come la penso troppe volte...
La BS (Ursus) da 100 è sotto il sedile passeggero, mentre la BM (Varta) è sotto il sedile guidatore ed è da 85 o 90 con spunto 800 (non ricordo bene).
In merito al marchio ho voluto provare una batteria economica che, al momento, pare vada ancora ma non mi illudo ovviamente.
Sarà merito del pannello che la tiene sempre in carica, dato che prima montavo Varta anche per i servizi e mediamente non arrivavo ai tre anni?
Inserito il 09/09/2026 alle: 22:21:20
Io sapevo che per ripristinare un frigo trivalente una prova efficace è capovolgerlo per uno due giorni.
Visto che in ogni caso dovresti smontarlo ci proverei.
route
Inserito il 09/09/2026 alle: 22:51:18
In risposta al messaggio di Furok del 09/09/2026 alle 19:39:38
La BS (Ursus) da 100 è sotto il sedile passeggero, mentre la BM (Varta) è sotto il sedile guidatore ed è da 85 o 90 con spunto 800 (non ricordo bene). In merito al marchio ho voluto provare una batteria economica che,
al momento, pare vada ancora ma non mi illudo ovviamente.  Sarà merito del pannello che la tiene sempre in carica, dato che prima montavo Varta anche per i servizi e mediamente non arrivavo ai tre anni?
Consigli che vengono da una certa pratica (dal '91 con vari frigo a compressore e varie combinazioni BS e FV):
- se ti può bastare un frigo sui 90 litri, meglio.
- se fai soste di 2-3 gg max, punta sulla BS: 2 ovviamente raddoppiano l'autonomia. Consigliabili AGM di buona qualità.
- se pensi di far soste più lunghe, anche dai 5-6 giorni in su, l'energia della BS finisce comunque (e devi pure ricaricarla) e quindi devi puntare sulla generazione col fotovoltaico: ad es. se hai già un 120 W, aggiungine un secondo; con 240 W (non milioni cheeky) si ha già una discreta sicurezza.
- io personalmente aggiungerei un secondo 120 W in ogni caso, anche per soste relativamente brevi, con un regolatore MPPT da 20 A (Epever o Victron): si sa dove si arriva come spesa e male non fa di certo. Anche in estate, se ci si mette all'ombra un 120 W non basta a ricaricare il consumo di un giorno.
- Il compressore si utilizza senza problemi anche con le batterie Pb o con le AGM, non avendo la criticità in partenza sulle basse tensioni come hanno stufe o riscaldatori D, ma certo con le LiFePO4 si va più tranquilli.
Modificato da Armando il 10/09/2026 alle 08:25:42
mausone46
mausone46
Inserito il 10/09/2026 alle: 00:21:06
sul mio pössl ho un 90 l compressore con 2 batterie Gel da 85 AH + panello da 80 Watt
faccio poca libera, ma basta per due giorni e di piu con sole in abbondanza.
Calcola 30 Ah al giorno di consumo, a 30 gradi anche di piu.
Confronto il mio trivalente sull Hymer il rumore e' sempre presente, sopratutto di notte da fastidio a chi ha il sonno leggerissimo.
