Alimentazione tv
1 20 7
Dani44
Dani44
Inserito il 03/12/2016 alle: 18:23:58
Salve, mi sono ritrovato in casa una tv compatibile 12/220 ed ho comprato uno stabilizzatore di corrente, quelli che vanno alla presa accendisigari.
Quando lo collego in cabina tutto ok, quando lo collego nella presa nella cellula abitativa si accende la tv x poi spegnersi poco dopo e ritornare in stand*by.
Quando si spegne si sente un rumore tipo relè che scatta nella scatola del trasformatore del camper,
Il camper è un ducato con cellula granduca "corta".
alva.it
alva.it
Inserito il 03/12/2016 alle: 19:54:54
Ciao Dani,
evidentemente il cablaggio della cellula è stato fatto con cavi ridicoli per sezione.
La caduta di tensione che hai nell'impianto, ti fa andare in protezione tutto.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 03/12/2016 alle: 23:15:00
ciao, bisognerebbe vedere se quella presa è connessa direttamente alla bs. Nei vecchi laika ad esempio ci sono due linee 12v, una connessa alla bs e l'altra (non filtrata dalla bs) per le luci e la pompa. La maggior parte delle persone su questo tipo di campers ha derivato una presa da un faretto luci e si trova cosi una tensione raddrizzata a 100Hz non filtrata. Questo è un caso xhe porterebbe al malfunziônamento e o rumori elevati connla tv.
massi
mammuthbianco@gmail.com
Dani44
Dani44
Inserito il 04/12/2016 alle: 00:06:40
Ottima idea, grazie.
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 04/12/2016 alle: 09:51:24
Nei precedenti camper ho sempre risolto i problemi TV portando il + e il - direttamente in batteria servizi con due cavi da 2,5mm. Nell'ultimo c'erano già dalla casa.
Ricordati di mettere un fusibile vicino al polo della batteria.
Dani44
Dani44
Inserito il 11/12/2016 alle: 19:35:42
Il fusibile di quale amperaggio?
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 12/12/2016 alle: 08:28:54
non c'è niente di meglio che un piccolo inverter ( sufficiente anche solo un 400 Watt).....con questo crei la giusta stabilizzazione e il tutto funziona a meraviglia fino all' ultimo "respiro"......io avevo il problema della pompa che ad ogni accensione escludeva per qualche istante il video.....con la 230 da inverter ho risolto alla grande...
Gianni
alva.it
alva.it
Inserito il 12/12/2016 alle: 12:53:33
In risposta al messaggio di giannx695 del 12/12/2016 alle 08:28:54
non c'è niente di meglio che un piccolo inverter ( sufficiente anche solo un 400 Watt).....con questo crei la giusta stabilizzazione e il tutto funziona a meraviglia fino all' ultimo respiro......io avevo il problema della pompa che ad ogni accensione escludeva per qualche istante il video.....con la 230 da inverter ho risolto alla grande... Gianni
Gianni,
secondo me è assurdo trasformare la bassa tensione continua in 230 Volt alternati (deve essere sinusoide pura), per poi riportare tutto alla bassa tensione continua iniziale.
Tutti questi passaggi non sono gratuiti, rischi che la doppia conversione assorba più del televisore stesso, facendo durare molto meno la batteria di servizio.
Esistono degli stabilizzatori elettronici che lavorano direttamente a bassa tensione, evitando il giro dell'inverter.
... se poi non si ha un inverter a sinusoide pura, ma quadra o modificata, rischi di mandare in palla l'elettronica del tv...
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
33 minuti fa
