alimentazione x tv lcd
1 20 11
vittoredo
vittoredo
Inserito il 02/10/2006 alle: 21:52:54
Ciao a tutti ! Ho acquistato un tv 15 pollici lcd,alimentato a 12V ma in dotazione c'è un trasformatore con un'entrata a 220V e un'uscita a 12V.Domanda: è preferibile costruire un cavetto 12V - 12V perche non sono riuscito a trovarne in commercio, oppure come mi hanno consigliato usare l'inverter, anche se mi sembra un po assurdo e macchinoso prelevare corrente a 12V trasformarla a 220V poi ritrasformarla a 12V.Ringrazio anticipatamente chi potra' aiutarmi. Ancora un ciao a tutti e grazie.
ste61
ste61
Inserito il 02/10/2006 alle: 21:59:06
Forse i tecnici del forum si scandalizzeranno, ma io sul mio toshiba con alimentatore da 220V a 12V ho proprio costruito un nuovo cavetto che collegato direttamente alla 12V alimenta il televisore, il tutto lo ho già usato diverse volte con ottimi risultati. Ciao e tieni basso il volume.
vittoredo
vittoredo
Inserito il 02/10/2006 alle: 22:05:28
Infatti è quello che voglio fare anch'io, per evitare tanti passaggi e marchingegni che occupano un sacco di spazio.Sicuramente qualcuno si scandalizzerà,ma vorrei sapere quali possono essere i vantaggi a usare l'inverter.Ti volevo chiedere se lo hai comperato oppure fatto da te il cavetto e se si con quali accorgimenti. Ciao e grazie.
ste61
ste61
Inserito il 02/10/2006 alle: 22:33:46
il cavetto l'ho fatto da solo utilizzando il cavo di un vecchio alimentatore di un cordless domestico. Le precauzioni sono di rispettare la polarità, di solito + al centro, comunque segnalato sull'alimentatore originale. Ciao
vittoredo
vittoredo
Inserito il 02/10/2006 alle: 23:22:14
A parte rispettare le polarita,mi hanno consigliato di inserire fra i due spinotti un fusibile da 10A per sicurezza,poi non credo serva nient'altro.Grazie per le informazioni,anch'io penso proprio di fare cosi, mi sembra la cosa piu semplice. Ciao
pippino52
pippino52
17/02/2006 38
Inserito il 03/10/2006 alle: 00:42:49
[:)]Ciao Come ti hanno detto anche gli altri amici costruisciti il cavetto e attacca tutto alla 12V= io lo ho usato per circa 3 anni e non ho mai avuto problemi. Ora aspetto il nuovo camper[:p][:p] (usato) [:D]e poi BUONI Km a TUTTI. Ariciao Corrado
maanibal I
maanibal I
Inserito il 03/10/2006 alle: 08:25:33
quote:Originally posted by vittoredo
A parte rispettare le polarita,mi hanno consigliato di inserire fra i due spinotti un fusibile da 10A per sicurezza,poi non credo serva nient'altro.Grazie per le informazioni,anch'io penso proprio di fare cosi, mi sembra la cosa piu semplice. Ciao >
> Tutto bene, ma il fusibile da 10A mi sembra eccessivo, ne è sufficiente sicuramente uno da cinque. E' inutile e dispsndioso dal punto di vista energetico usare l'inverter.
ste61
ste61
Inserito il 03/10/2006 alle: 21:23:24
Confermo: fusibile da 5 A integrato nello spinotto 12V. Ciao e buona visione
giancostanco
giancostanco
24/10/2006 273
Inserito il 03/10/2006 alle: 21:38:18
Forse conviene comunque limitare la tensione della batteria con un semplice circuito xchè a volte può arrivare a 14/14,5 V Mi dete che modelli avete trovato con alimentazione 12V ? Ciao a tutti, Gian
maanibal I
maanibal I
Inserito il 04/10/2006 alle: 09:28:32
quote:Originally posted by giancostanco
Forse conviene comunque limitare la tensione della batteria con un semplice circuito xchè a volte può arrivare a 14/14,5 V Mi dete che modelli avete trovato con alimentazione 12V ? Ciao a tutti, Gian >
> La limitazione della tensione non è possibile, almeno con i sistemi ordinari (esistono dei CI che lo permettono ma sono molto costosi e quasi introvabili), poichè i CI che limitano la tensione in genere hanno una caduta tipica di 3 V, pertanto la stabilizzazione si avrebbe solo con oltre 15V di alimentazione, negli altri casi si otterrebbe la tensione di entrata meno i 3V di caduta, con tensione quindi insufficiente per la maggior parte dei televisori.
giancostanco
giancostanco
24/10/2006 273
Inserito il 04/10/2006 alle: 10:03:50
quote:Originally posted by maanibal I
La limitazione della tensione non è possibile, almeno con i sistemi ordinari (esistono dei CI che lo permettono ma sono molto costosi e quasi introvabili).. >
> Io mi riferivo a questo: https://www.camperonline.it/fai... o a questo: https://www.camperonline.it/fai... Ciao Gian
maanibal I
maanibal I
Inserito il 04/10/2006 alle: 11:14:48
> Tutti e due i circuiti, anche se con correnti in gioco differenti, usano integrati della serie 78xx (dove al posto delle x c'è in sigla la tensione d'uscita). Se si osserva il datasheet di detti integrati, si vede che la caduta di tensione minima entrata-uscita è di 3 V, nel datasheet del 7812 è indicato chiaramente che la tensione minima d'ingresso deve essere 15V, pertanto tali circuiti purtroppo non possono funzionare, se la tensione richiesta è 12V; funzionano perfettamente a tensioni inferiori ai 9V.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
