Allarme Laika kreos
1 20 13
Fede65
Fede65
20/02/2006 78
Inserito il 31/10/2006 alle: 10:06:34
Volevo chiedervi quale e' la procedura per disattivare i sensori volumetrici interni mantenedo solo quelli perimetrali (porte) , quindi poter usufruire dell'allarme quando si e' a bordo in sosta, grazie, ciao federico
fichers
fichers
06/04/2006 12
Inserito il 31/10/2006 alle: 10:22:52
Se hai il META, come antifurto. Per disattivare i sensori quando sei all'interno è sufficiente inserire la chiave nel quadro, accendere e spegnere il quadro per 2 volte, con intervallo massimo tra le 2 accesnsioni di 5 sec. poi estrarre la chiave e premere il telecomando. Si chiudono le porte e sentirai (se ricordo) 5 beep. A questo punto sono attivi solo i micro delle portiere e del garage. Stessa cosa la puoi fare se per esempio lasci il cane all'interno, in questo caso la procedura di accensione/spegnimento falla con una portiere aperta, poi chiudi e attivi il telecomando. ciao Marco
Fede65
Fede65
20/02/2006 78
Inserito il 31/10/2006 alle: 10:31:48
grazie, per la pronta e chiara risposta ciao federico
brume
brume
02/03/2006 37
Inserito il 01/11/2006 alle: 14:25:26
Non so se tutti i Kreos siano uguali. Io ho un 3010G del 2003 e per fare l'operazione richiesta - attivare l'antifurto esterno stando a bordo - non faccio altro che attivarlo mediante il pulsante: appena suona il beep di attivazione premo il pulsante un'altra volta e si sente un beep più breve che dimostra l'attivazione dell'antifurto solamente all'esterno. Non mi hanno prospettato altre soluzioni oltre questa. Bruno M.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 01/11/2006 alle: 16:58:56
quello di bruno è un SIKURA, l'altro non lo conosco???? ciao rai e gio
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 01/11/2006 alle: 18:34:22
copio bruno anche il mio sikura, la procedura di fichers mi sembra si faccia durante l'installazione (col nostro)ciao
Kreos3002
Kreos3002
10/01/2004 10
Inserito il 02/11/2006 alle: 10:24:18
Confermo la risposta di fichers. Mi comporto allo stesso modo. Ciao Filippo
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 02/11/2006 alle: 12:36:41
Sul mio kreos 3005 del 2005, visto la scomodità per disinserire il volumetrico, ho fatto installare un interruttore iveco sulla plancia. In questa maniera non devo tutte le volte inserire la chiave nel quadro prima di andare a letto. CIAO.[:)]
Fede65
Fede65
20/02/2006 78
Inserito il 02/11/2006 alle: 16:56:08
Kreos 3005 / federico - grazie, volevo sapere qualcosa di piu' sull'interuttore che hai posizionato sul cruscotto, grazie, ciao federico
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 02/11/2006 alle: 19:05:40
X Fede65 Ho fatto montare un interruttore originale Iveco sulla plancia vicino a quello rosso delle frecce d'emergenza. L'interruttore praticamente interrompe il segnale al modulo volumetrico dell'allarme. In questo modo, lasciando l'interruttore in una certa posizione, posso inserire sempre l'allarme senza i sensori volumetrici attivi. Naturalmente il simbolo sull'interruttore puoi sceglierlo di vari tipi. Se vuoi altre info chiedimi pure. CIAO.[^]
Fede65
Fede65
20/02/2006 78
Inserito il 03/11/2006 alle: 12:37:08
grazie, buona idea, mi sembra una soluzione pratica ed efficace, e' un intervento che deve essere eseguito dall' Iveco o da un normale elettrauto? grazie, ciao federico
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 03/11/2006 alle: 13:38:39
Vai tranquillamente da un elettrauto, vedrai che sarà un lavoro semplicissimo. Se l'impianto è simile al mio, come credo, la centralina dei sensori volumetrici è dietro la plancia sulla sinistra, dietro ai led che avvisano lo scalino aperto. Vedrai che il lavoro ti ripagherà dei soldi spesi. CIAO!![;)]
Fede65
Fede65
20/02/2006 78
Inserito il 03/11/2006 alle: 15:01:01
ok grazie, ci provero' e poi ti faro' sapere, ciao federico
franx
franx
01/08/2003 7
Inserito il 08/11/2006 alle: 19:32:40
Ho Un kreos 3000 2006 "old style" appena acquistato e ho trovato da solo la soluzione che è banalissima: inserisci l'allarme preiferico e volumetrico con pulsante a destra del telecomando (quello con i puntini per intenderci). Entro 5 sec tieni schiacciato il pulsante a sinistra (quello liscio) del telecomando. Il gioco è fatto: perimetrale inserito e volumetrico disinserito.[:)][:)] Provare per credere. Il sistema deve essere ovviamente un Meta system. Per quanto riguarda la chiusura con il pulsante è fattibillissimo da un comune elettrauto.[:)][:)][:)][:)][:)] Ciao.
quote:Originally posted by Fede65
Volevo chiedervi quale e' la procedura per disattivare i sensori volumetrici interni mantenedo solo quelli perimetrali (porte) , quindi poter usufruire dell'allarme quando si e' a bordo in sosta, grazie, ciao federico >
Webasto Thermo Top smart
casomai
Oggi alle 18:48
Grande orso
Oggi alle 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
Oggi alle 17:43
Fiere ed eventi
Oggi alle 14:52
Riscaldare con la sabbia
Vorrei creare un sistema di mantenimento calore con la sabbia mettendo un quintale di sabb...
Oggi alle 00:23
Aria calda abitacolo assente
Ieri alle: 21:08
Aleco
Ma è mai possibile?
Ieri alle: 16:07
Ciao a tutti, ho bisogno di smontare il poggiatesta del sedile lato guidatore di un Ford T...
andreabertu
Ieri alle: 15:44
Soffietti AL-KO
Buongiorno, chiede scusa se la mia domanda e' banale, parlo dei soffietti AL-KO: premetto ...
gioielletto
Ieri alle: 12:43
dima66
Ieri alle: 12:38
Pompa iniezione Bosch 0 460 414 103
Ieri alle: 09:35
