Allarme Sikura
1 20 18
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 23/03/2015 alle: 22:22:57
Vorrei chiedere un particolare a chi possiede l'allarme Sikura sul Ducato X250, avete fatto caso quando suona, se le frecce dei fanali anteriori lampeggiano? Io ho visto che lampeggiano solo le frecce degli specchi e quelle dei fanali dietro al veicolo. Grazie Saluti Simone
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 23/03/2015 alle: 23:23:48
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 23/03/2015  22:22:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
parrli del CA206D ?, se si te lo dico domani...
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 23/03/2015 alle: 23:42:15
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 23/03/2015  23:23:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si quello, grazie. Saluti Simone
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 24/03/2015 alle: 11:48:53
Lampeggiano solo 4 frecce su sei, è normale perché utilizzavano un kit per installazione facilitata che non poteva fare tutto... Per fortuna, quei kit non esistono più, o meglio, qualcuno se li fa ancora costruire, ma io li sconsiglio sempre! Luca
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 24/03/2015 alle: 17:46:32
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 24/03/2015  11:48:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per quale motivo li sconsigli? Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 24/03/2015 alle: 17:50:51
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 24/03/2015 alle: 18:52:38
Perché anche quando li facevano, per far funzionare tutto a dovere e fare in modo che l'antifurto potesse definirsi tale, bisognava farci molte modifiche. Tanto per capirci, basta staccare un paio di connettori e collegarli tra di loro per escludere completamente l'antifurto. Per far funzionare tutte le frecce, servono collegamenti supplementari e 4 diodi. Se si volesse fare un blocco motore, servirebbero collegamenti supplementari. Se si dovessero collegare porte e portelloni(Van) servirebbero altri collegamenti Se si volesse collegare un combinatore telefonico, servirebbero altri collegamento, etc. etc. In pratica, era un connettore per installazione facilitata ma molto base. La miglior cosa, è sempre l'installazione fio per filo. Anche perché, con il can bus, oma i cavi da collegare sono iventati pochissimi. Luca
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 24/03/2015 alle: 22:21:27
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 24/03/2015  18:52:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche tu hai il Sikura con i sensori wireless? Saluti Simone
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 25/03/2015 alle: 09:33:00
Io Distribuisco Med, Gemini, Laserline, Cobra, etc. ma nel mio camper purtroppo ho un Sikura che mi sono ritrovato avendolo acquistato usato. Quando ho tempo lo smantello! Luca
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 25/03/2015 alle: 10:02:44
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 25/03/2015  09:33:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perché purtroppo? Con quello che l'ho pagato![V] Saluti Simone
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 25/03/2015 alle: 10:59:49
Se a qualcuno interessa ho una centralina Sikura per il ca206d nuova di pacca , una sirena nuova e 5 sensori radio usati da vendere . masssimo gabrielli
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 25/03/2015 alle: 11:50:57
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 25/03/2015  10:02:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perché i telecomandi hanno i pulsanti ormai andati e dovrei sostituirli o ripararli. I pulsanti finestre, essendo neri, si deformano con i sole e finiscono per non funzionare più. Tutte cose che con un antifurto più serio non sarebbero successe! Luca
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 25/03/2015 alle: 12:56:02
quote:Risposta al messaggio di mamodj inserito in data 25/03/2015  10:59:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quanto vuoi per la centralina? Se vuoi contattami in privato grazie Saluti Simone
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 26/03/2015 alle: 11:00:36
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 25/03/2015  12:56:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho fatto la prova ora, sia inserendo l'antifurto che disinserendolo le frecce lampeggiano tutte e 6 (2 anteriori gruppi faro, 2 sugli specchi e 2 sul dietro) la differenza la fa il sonoro, tolgo fa un beep, inserisco fa 2 beep, ho letto i post sopra può darsi che il mio avendo il kit per il Ducato (KDUC2007) sia diverso. Comunque controlla i dip-switch sulla centralina, non ho provato in fase di allarme, forse è quello che volevi sapere?
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 26/03/2015 alle: 12:50:01
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 26/03/2015  11:00:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao sì volevo sapere in fase di allarme mentre quando lo inserisco fa come da te. Saluti Simone
renzo07
renzo07
Inserito il 26/03/2015 alle: 13:34:11
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 26/03/2015  12:50:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nel CA206D c'e' un rele' a due contatti messo appositamente per le frecce. Naturalmente sia in inserimento/disinserimento antifurto che in fase di allarme, vanno alla stessa maniera. L'unica programmazione (grazie Jorge!), e' il microswitch N.8: Posizione On = uscita frecce attiva in inserimento e disinserimento Posizione Off = uscita frecce attiva solo in allarme Ciao, Renzo.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 26/03/2015 alle: 15:54:34
Ciao ragazzi, se, come penso, quello di cui state parlando è un antifurto Can Bus, è normale che funzioni così... Il selettore serve ad escludere l'azionamento frecce da parte dell'antifurto in fase di inserimento e disinserimento. Questo perché esiste già il lampeggio originale del mezzo e andando ad agire anche con l'antifurto, si creerebbe solo confusione nei lampeggi. Per questo motivo, si esclude il lampeggio dell'antifurto. Logicamente, essendo i lampeggi originali, lampeggiano tutte e sei le frecce. Il discorso cambia, quando l'antifurto va in allarme. Qui, non esiste lampeggio originale, quindi si sfrutta il lampeggio dell'antifurto, che, per i motivi spiegati qualche post fa, fa lampeggiare solo 4 frecce. Volendo, basta modificare qualche collegamento usando 4 diodi, per far lampeggiare tutte le frecce. Spero di essere stato chiaro, altrimenti chiedete pure. [:I] Luca
Modificato da Luk&Cri il 26/03/2015 alle 15:55:17
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 26/03/2015 alle: 19:29:50
ciao, scusa ma avevo frainteso, la prova in allarme appena posso la faccio così poi ti so dire come si comporta il mio.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 27/03/2015 alle: 09:58:04
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 26/03/2015  19:29:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok, comunque da come ha detto Luca è normale che lampeggino solo 4 anziché 6 frecce. Saluti Simone
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
