allungare i cavi dell'inverter
1 20 15
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 03/01/2016 alle: 21:11:14
Ciao a tutti, chiedo una informazione tecnica, devo mettere un inverter per una TV e non so se sia meglio allugare i cavi a monte o a valle! Cioè tra la batteria e l'invetrero tra l' inverter e la TV?!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/01/2016 alle: 21:12:54
In risposta al messaggio di mandarino del 03/01/2016 alle 21:11:14
Ciao ,
buona la seconda laugh
Mar..cucciolowink
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 03/01/2016 alle: 21:16:19
Grazie mille sai sono ignorante in elettronica
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/01/2016 alle: 22:05:34
In risposta al messaggio di mandarino del 03/01/2016 alle 21:16:19
Beh , allora sappi che le tv in camper possono essere alimentate direttamente dalla batteria , quasi tutte , basto volerlo , risparmiando una cospicua quantità di energia preziosa yes
Mar..cucciolowink
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 03/01/2016 alle: 23:04:59
presso la grande distribuzione, magari dove vendono prodotti per l'informatica, trovi alimentatori DC-DC che si usano per alimentare i PC in auto: perfetto per quello che devi fare tu! wink
Male che vada (manca giusto lo spinotto che serve a te), lo compri in un negozio di elettronica ed intesti il cavo.
Buoni chilometri a tutti!
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 03/01/2016 alle: 23:11:52
In risposta al messaggio di Chilometri del 03/01/2016 alle 23:04:59
Ciao, presso la grande distribuzione, magari dove vendono prodotti per l'informatica, trovi alimentatori DC-DC che si usano per alimentare i PC in auto: perfetto per quello che devi fare tu! Male che vada (manca giusto lo spinotto che serve a te), lo compri in un negozio di elettronica ed intesti il cavo. Buoni chilometri a tutti!
Dovremmo però specificare che questo si può fare se il TV ha  l'alimentatore esterno.
Altimenti: solo inverter
Saluti
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/01/2016 alle: 23:14:17
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 03/01/2016 alle 23:11:52
Dovremmo però specificare che questo si può fare se il TV ha  l'alimentatore esterno. Altimenti: solo inverter   Saluti Massimo
Esatto wink
Mar..cucciolosmiley
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 03/01/2016 alle: 23:21:23
Chiedo scusa e perdono, lo davo per scontato! crying
laughsmileywink
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/01/2016 alle: 23:22:38
Oppure aprendo la TV e bai passando l'alimentatore internowink
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 03/01/2016 alle: 23:24:50
Esatto wink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/01/2016 alle: 23:33:02
In risposta al messaggio di paolo 61 del 03/01/2016 alle 23:22:38
Io mi ero trat..tenuto cautamente , insomma le famose chiappe al muro blush
Le tv , in special modo di ultima generazione sono tutte alimentate in corrente continua , quindi volendo ...laugh
Poi casomai non lamentatevi se perdete la garanzia sadangryfrown
Mar..cucciolowink
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 03/01/2016 alle: 23:43:58
laughlaughlaughwink
alva.it
alva.it
Inserito il 04/01/2016 alle: 09:17:45
Aprire il tv non è un'operazione alla portata di tutti.
Bisogna sapere dove toccare e dove agire, ed avere una buona manualità.
Portare fuori l'alimentazione a bassa tensione è ancora più rischioso, non solo per la perdita della garanzia, ma per la salute del tv.
Poi non tutti i tv hanno l'alimentazione a 12 Volt... ne ho visti con alimentatori interni 24 + 5 Volt, ed anche a 48 Volt.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 04/01/2016 alle: 13:03:28
Ecco
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 04/01/2016 alle: 13:04:49
Io ho un tv lcd Samsung da casa ed è per questo che mi serve l'inverter.
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 04/01/2016 alle: 13:11:26
Ok, autorizzato ! laughsmileywink
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
