Alugas Ricaricabili... chi le vende?
6 20 126
vermax
vermax
03/03/2006 832
Inserito il 17/01/2016 alle: 23:56:35
Salve,
se a qualcuno può interessare su Su..to.it  c'è un camperista che vende due alugas usate del 2014 al prezzo di una
Inserito il 18/01/2016 alle: 12:01:55
Ciao MArco
avrei bisogno di te, ti ho mandato una mail.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/01/2016 alle: 21:15:44
In risposta al messaggio di alexf del 18/01/2016 alle 12:01:55
Ciao MArco avrei bisogno di te, ti ho mandato una mail. Ciao   Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Alex ,
hai posta wink
Mar..cucciolosmiley
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 18/01/2016 alle: 21:53:12
Per tutti gli indecisi il gas milanese ha retto perfettamente anche in montagna a Madesimo, fino a circa -7.
Quoto
Quoto
29/09/2015 59
Inserito il 19/01/2016 alle: 01:06:47
In risposta al messaggio di vermax del 17/01/2016 alle 23:56:35
Salve, se a qualcuno può interessare su Su..to.it  c'è un camperista che vende due alugas usate del 2014 al prezzo di una Massimo
Non ho trovato l'annuncio di cui parli puoi postarlo per favore?
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 19/01/2016 alle: 06:29:30
Non c'è piu...Credo abbia venduto
Era una buona occasione
Inserito il 19/01/2016 alle: 08:54:10
In risposta al messaggio di 1happydream del 19/01/2016 alle 06:29:30
Non c'è piu...Credo abbia venduto Era una buona occasione
Questa è in acciaio e quindi 5 kg. in più di una in alluminio ma è nuova e con tutti gli accessori per poterla montare.
Poi secondo me è meglio averne una sola almeno qui in Italia e finchè non si chiarisce la posizione legale e cioè MAI.
http://www.ebay.it/itm/111865112171?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Inserito il 19/01/2016 alle: 09:06:09
cosa vuoi che siano 5kg in piu, come seconda bombola metti una Beyfin in VTR e quei 5kg li recuperi con gli interessi smiley
Piuttosto, vedo che nel kit c'è un tubo di carica corto, da me per montare la presa sulla bandella servirebbe piu lungo, con un tubo così dovrei montarla sulla parete e non ci penso nppure di forare la parete.
Una buona cosa nei nuovi Hymer è che il gavone bombole è dentro al garage e quindi rimane caldo e quindi puoi metterci il gas che vuoi che non avrà mai problemi di freddo.
Modificato da IZ4DJI il 19/01/2016 alle 09:10:10
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 19/01/2016 alle: 09:24:48
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/01/2016 alle 09:06:09
cosa vuoi che siano 5kg in piu, come seconda bombola metti una Beyfin in VTR e quei 5kg li recuperi con gli interessi Piuttosto, vedo che nel kit c'è un tubo di carica corto, da me per montare la presa sulla bandella
servirebbe piu lungo, con un tubo così dovrei montarla sulla parete e non ci penso nppure di forare la parete. Una buona cosa nei nuovi Hymer è che il gavone bombole è dentro al garage e quindi rimane caldo e quindi puoi metterci il gas che vuoi che non avrà mai problemi di freddo. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
al momento dell'acquisto gli devi comunicare quando vuoi che sia lungo il tubo per la ricarica ,non vorrei sbagliarmi ma mi sembra che vada da 1 a 3 metri di lunghezza.....
Inserito il 19/01/2016 alle: 10:03:54
Ciao Tommaso ed immortale
il tubo di questo kit dovrebbe essere lungo 1,5 mt. non poco e dovrebbe bastare per molte soluzioni. Forniscono comunque diverse lunghezze anche se, giustamente, a prezzi diversi.
Trovo molto scomoda la posizione delle bombole usata in certi modelli di Hymer e non solo. Per cambiare una bombola devo aprire lo sportello dentro un garages notoriamente pieno di un po' di tutto! Qui diventa più logico montare una di quelle bombole di cui parliamo.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 19/01/2016 alle: 14:50:45
ma guarda nel mio caso e credo  anche   in tanti altri mezzi la soluzione migliore è piazzare la valvola di riempimento esterna direttamente sullo sportello vano bombole la si mette in modo che non dia fastidio all'apertura dello stesso nel punto più alto possibile , quindi un metro di manicotto nero credo sia  più che sufficiente , questa soluzione mi sembra la più appropriata  in assoluto per vari motivi.....
1) se decidi un giorno ti togliere la bombola al posto del buco della valvola  ci metti una presa aria e risolvi senza problemi
2) meglio che il punto di riempimento sia più distante possibile dalla  marmitta calda al momento del rifornimento presso distributore ,quindi eviterei le bandelle inferiori molto vicine alla marmitta
Modificato da immortale1 il 19/01/2016 alle 14:53:23
Inserito il 19/01/2016 alle: 15:17:34
In risposta al messaggio di immortale1 del 19/01/2016 alle 14:50:45
dello stesso nel punto più alto possibile , quindi un metro di manicotto nero credo sia  più che sufficiente , questa soluzione mi sembra la più appropriata  in assoluto per vari motivi..... 1) se decidi un giorno ti togliere la bombola al posto del buco della valvola  ci metti una presa aria e risolvi senza problemi  2) meglio che il punto di riempimento sia più distante possibile dalla  marmitta calda al momento del rifornimento presso distributore ,quindi eviterei le bandelle inferiori molto vicine alla marmitta
Beh, nel mio caso non avrei problemi in quanto il vano bombole è in corrispondenza del sedile del passeggero, si tratta di un Mh e quindi lontano dalla marmitta.
Credo poi che il problema più grave in fase di rifornimento possa essere dato dal frigo che potrebbe avere una fiamma libera accesa o che potrebbe riaccendersi come nei frigoriferi più moderni. Fortunatamente anche in questo caso il mio frigo e nella posizione diametralmente opposta al vano bombole; conviene comunque sempre tenerlo spento durante il rifornimento.
In ogni caso non forerei mai lo sportello ma una bandella inferiore ed in prossimità.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 19/01/2016 alle: 15:22:27
In risposta al messaggio di alexf del 19/01/2016 alle 15:17:34
Beh, nel mio caso non avrei problemi in quanto il vano bombole è in corrispondenza del sedile del passeggero, si tratta di un Mh e quindi lontano dalla marmitta. Credo poi che il problema più grave in fase di rifornimento
possa essere dato dal frigo che potrebbe avere una fiamma libera accesa o che potrebbe riaccendersi come nei frigoriferi più moderni. Fortunatamente anche in questo caso il mio frigo e nella posizione diametralmente opposta al vano bombole; conviene comunque sempre tenerlo spento durante il rifornimento. In ogni caso non forerei mai lo sportello ma una bandella inferiore ed in prossimità. Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
alex  se il frigo è in automatico dovrebbe andare  a 12v durante la marcia e passare a gas dopo circa 15 minuti che il mezzo è con motore spento per poi ripassare a 12 v appena si riparte ,comunque condivido che truma ,frigo e marmitta siano più lontano possibili dalla valvola riempimento esterna ,il gas non perdona.
Inserito il 19/01/2016 alle: 15:44:06
Secondo me, quando si fa riforimento, ma lo faccio anche con il gasolio, frigo, truma, webasto o altro spenti. Il frigo lo fa da solo, e 15 minuti sono piu che sufficenti, le altre, se per caso li ho accesi, vado dietro a spegnerli. Penso che sia anche obbligatorio, e se succedesse qualcosa e c'è qualcosa di acceso, mi sa che le assicurazioni non pagherebbero.
Il vano bombole degli ultimi Hymer, come il mio, in effetti all'inizio mi sembrava di una scomodità assurda, roba da dementi, e non ne ero affatto contento. Però, avendolo, ho semplicemente organizzato il garage in modo da avere la roba sistemata che lo sportello si apra comunque quasi completamente.
Sicuramente molto meglio rispetto a certi vani dove le bombole sono una dietro l'altra e per cambiare quella dietro bisogna toglierle entrambe, quelo si che è assurdo e veramente scomodo.
Nel mio caso, con la bombola ricaricabile, uscirei con il tubo di ricarica dal pavimento del vano bombole in modo da mettere la presa sulla bandinella, visto che negli Hymer è di alluminio estruso e di elevato spessore. Mal che vada si cambiano quei 20cm di bandinella tra portello garage e ruota posteriore sinistra.
Quoto
Quoto
29/09/2015 59
Inserito il 19/01/2016 alle: 18:55:50
Franco dove ti trovo a Trento? Tu le monti anche vero?
vermax
vermax
03/03/2006 832
Inserito il 19/01/2016 alle: 19:32:22
In risposta al messaggio di Quoto del 19/01/2016 alle 01:06:47
Si, non c'è più. Era un camperista di Parma convertito al gasolio.
Inserito il 19/01/2016 alle: 20:33:38
In risposta al messaggio di Quoto del 19/01/2016 alle 18:55:50
Per questa stagione : Niente disponibilità Alugas
Ho invece i FV Diamante Inox
e la Batterie Lithio 100A
ssandro59
ssandro59
Inserito il 25/01/2016 alle: 19:14:24
ci sono novita sulle bombole 2016cheeky
ciao sandro
KoKorde Forever
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 25/01/2016 alle: 20:22:18
Grazie Alex per l'ottimo link.
Anche io sono del parere che sia meglio averne solo 1 , per ora (in ITAGLIA)
Inserito il 25/01/2016 alle: 20:46:29
In risposta al messaggio di ssandro59 del 25/01/2016 alle 19:14:24
ci sono novita sulle bombole 2016 ciao sandro KoKorde Forever
Queste sono del 2016
www.ebay.it/itm/ALUGAS-GAS-cylinder-refillable-cylinder-aluminum-11-Kg-MS-Multivalve-NEW-/111862298033
Queste in acciaio del 2015 ma non so se ce ne sono ancora
www.ebay.it/itm/Gastankflasche-Gasflasche-Tankflasche-grun-11-Kg-Fernbetankung-/111865112171
Io devo ancora prendere una decisione, non costano poco.
Ciao Sandro
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
