Amperometro bidirezionale
1 20 49
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 19/11/2016 alle: 14:10:34
Vorrei un consiglio per comprare un amperometro in modo da controllare i consumi e la ricarica delle BS. Ho visto online alcuni dotati di display sono validi?
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 19/11/2016 alle: 18:46:31
Se vuoi tenere solo sott'occhio le correnti istantanee, a mio parere è mooolto meglio uno strumento analogico con zero centrale, tipo questo per capirsi:
Amperometro analogico a zero centrale
Anche perchè a noi che la corrente sia di 2,34 o di 2,35A cambia poco, ma con un colpo d'occhio capisci se devi preoccuparti o meno!
Diego (Iw3ilh).
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/11/2016 alle: 20:42:53
Secondo il forum tedesco tutte le centraline schaudt contengono uno schunt e basta collegarci un apparecchio appropriato per misurare gli ampere che entrano / escono dalla batteria.
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 19/11/2016 alle: 21:24:20
Io non ho un schaudt
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/11/2016 alle: 21:26:59
Ho pensato che forse non avevi un schaudt ma ho anche pensato che forse e' un'informazione che puo' servire ad altri.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 19/11/2016 alle: 21:34:53
In risposta al messaggio di sergiozh del 19/11/2016 alle 20:42:53
uno strumento appropriato non è altro che un voltmetro.
uno schunt non è altro che una resistenza di potenza adeguata di bassissimo valore. fa conto ad esempio che possa essere da 100 mV/100 A
se misuri ad esempio 27 mV ci saranno in quel momento 27 ampere. per il segno si usa o un voltmetro a zero centrale o un digitale che indica il senso.
(oggi penso sia solo digitale)
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 19/11/2016 alle: 21:35:01
Vero,nella mia 208S c'è uno shunt da 30A che fa capo ai morsetti 9-10 e che risultano liberi,quindi da poter utilizzare con un amperometro
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/11/2016 alle: 21:57:11
Nel forum tedesco dicono che l'EBL 99 ha uno shunt da 1 mOhm e che 1 mV corrisponde a 1A.
bisogna dunque collegarci uno strumento che legge i mV e si leggono automaticamente gli ampere.
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 19/11/2016 alle: 22:36:17
In risposta al messaggio di Breaker del 19/11/2016 alle 14:10:34
Come si collega quello da 20 Ah, direttamente sulla batteria se il carico è collegato tra il morsetto positivo ed il negativo della stessa batteria?
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 20/11/2016 alle: 17:04:47
Di solito il regolatore di carica del pannello e un eventuale inverter sono collegati tra la centralina e la batteria. Il che significa che lo shunt della centralina "NON vede" le correnti che ci girano. E spesso anche alcune utenze aggiunte o fatte aggiungere in seguito dal proprietario. L'autoradio ad esempio, che raramente viene montata sulla batteria motore per varie ragioni, o nel mio caso alcuni strumenti di misura, il telepass, e alcune luci di cortesia della cabina.
E quindi è abbastanza inutile utilizzare lo shunt della centralina, anche se non escludo che in alcune installazioni "vergini" possa avere un suo senso.
Io ho un amperometro nel display del regolatore di carica (MPPT con uscita per le utenze colegata ANCHE alla centralina) che fornisce indicazioni sul bilancio energetico, con la sola esclusione dell'inverter, e due amperometri a led rossi (quelli soliti che si trovano su Aliexpress), uno per ciascuna batteria con i relativi shunt a ridosso del polo negativo.
Nota su quelli di Aliexpress (se vi interessa cerco il link): fate attenzione alle descrizioni, anche se si capisce poco alcuni hanno lo zero centrato e la misurazione delle correnti sia in entrata che in uscita. Sul display il verso positivo o negativo viene indicato da un pallino rosso che si accende. La scelta di indicare come positive le correnti in ingresso oppure quelle in uscita è ovviamente facoltà di chi fa l'installazione (basta invertire i due fili che vanno allo shunt). Io ho messo le correnti in entrata con il pallino acceso, così il pallino mi indica se ho un bilancio positivo (pannello o alternatore che carica).
Modificato da PPoli il 20/11/2016 alle 17:11:11
ciano46
ciano46
24/10/2006 728
Inserito il 22/11/2016 alle: 16:51:00
Seguendo questo argomento mi sono imbattuto in questo strumento:
http://www.ebay.it/itm/DC-0-01-...
qualcuno lo vuole commentare?
grazie,
Luciano
Modificato da ciano46 il 22/11/2016 alle 16:53:14
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/11/2016 alle: 21:00:12
In risposta al messaggio di ciano46 del 22/11/2016 alle 16:51:00
Seguendo questo argomento mi sono imbattuto in questo strumento: qualcuno lo vuole commentare? grazie, Luciano
Sembra che le correnti le misuri solo con numeri positivi, dunque sconsigliato. Non sai se la corrente entra o esce se usa solo numeri positivi.
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 22/11/2016 alle: 21:10:14
In risposta al messaggio di sergiozh del 22/11/2016 alle 21:00:12
Questo mi pare più interessante.
http://www.ebay.it/itm/17237143...
Purtroppo solo app in cinese al momento per chi mastica un pò ....
Saluti
Keep ca(L)m..per
zioferny1
zioferny1
29/10/2007 259
Inserito il 22/11/2016 alle: 21:12:22
. . . c'è scritto bi-directional. . .
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/11/2016 alle: 21:37:36
Infatti non ho capito che significa quel bidirectional visto che partono da 0.01A. Non misura mai 0A ?
per me misura nelle due direzioni ma da sempre il risultato solo con numeri solo positivi.
Modificato da sergiozh il 22/11/2016 alle 21:40:54
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 22/11/2016 alle: 21:52:15
ma di questi strumenti che ne pensate?
http://www.ebay.it/itm/DC-120V-...
http://www.ebay.it/itm/DC-100V-...
_____________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
Modificato da B747 il 22/11/2016 alle 21:58:55
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 22/11/2016 alle: 22:24:43
In risposta al messaggio di B747 del 22/11/2016 alle 21:52:15
ma di questi strumenti che ne pensate? Ciao! Gianluca Helix Izoard 555S
Ciao Gianluca,
si può prolungare il sensore?
Di solito si mette distante dallo schermo.
Keep ca(L)m..per
pb974
pb974
11/01/2013 627
Inserito il 23/11/2016 alle: 22:52:28
risposta a  mister x1
Di solito si puo' allungare ma non credo che quegli strumenti indicano  in che direzione va la corrente con +/-
io ne ho comprati 2 da " blancato gp" con shunt e schermo retroilluminato.
telefonando il propietario consiglia lo strumento piu' adatto alle propie esigenze.
       ciao PAOLO
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 24/11/2016 alle: 00:44:13
In risposta al messaggio di pb974 del 23/11/2016 alle 22:52:28
risposta a mister x1 Di solito si puo' allungare ma non credo che quegli strumenti indicano  in che direzione va la corrente con +/-  io ne ho comprati 2 da blancato gp con shunt e schermo retroilluminato. telefonando il propietario consiglia lo strumento piu' adatto alle propie esigenze.        ciao PAOLO
Ciao Paolo,
grazie della risposta, il dubbio che non potesse essere prolungato perché porta una specie di spina particolare a più fili.
Anche ho acquistato voltmetro/amperometro con shunt che legge correnti in entrata ed in uscita.
ho due batterie con deviatore nautico però sempre in parallelo secco, lo shunt montato sul negativo della seconda BS, mi pare di aver letto che con l'hull sono più precisi.
Per esempio io non so se con invertire in uso che ha il suo negativo che scarica sul telaio l'amperometro non legge tutto quello che carica?
Saluti
Keep ca(L)m..per
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 24/11/2016 alle: 09:12:14
Quelli che ho montato io sono questi
http://www.ebay.it/itm/17086904...
Il puntino di fianco alla scritta "charging" indica il verso della corrente (in entrata o in uscita).
Esistono con varie scale per le correnti e le tensioni
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 24/11/2016 alle: 12:20:49
ritengo che si possa allungare, io ho qualcosa di simile a casa (un amperometro con quel tipo di sensore) ed il sensore è molto distante dal display.
Mi pare indichino il verso con la presenza o meno del pallino nel display.
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
46 minuti fa
