Ancora Fantastic Vent: sensore pioggia?
3 20 44
Inserito il 09/09/2016 alle: 15:33:10
Nei modelli con telecomando il termostato è sul telecomando.
Infatti la scala di LED è bimodale. In funzionamento MANUAL indica la velocità della ventola che imposti in manuale, mentre in funzionamento AUTO (cioè con Termostato) la stessa scala indica la temperatura che hai impostato, poi ci pensa il termostato a avviare o fermare la ventola a seconda se si è sott o sopra la temperatura impostata.
Invece la riapertura dopo il temporale non centra nulla con la modalità impostata, che sia AUTO o MANUAL.  Li ci pensa il sensore PIOGGIA.  Questo in oggni caso, quando si bagna fa chiudere il coperchi motorizzato, e il coperchio chiudendosi preme su un pulsante che toglie alimentazione alla ventola, in qualsiasi stato essa sia.
Diciamo che è un comando a monte, cioè a livello gerarchico superiore, se così si puo dire.
Allo stesso modo, quando il sensore si asciuga (e puo metterci un po) , poi il coperchio si riapre, a questo punto si rilascia il pulsante e torna alimentazione alla ventola che riparte nel modo in cue era, cioè AUTO O MANUAL.  Ovviamente se in AUTO e la temperatura nel frattempo è calata al di sotto dei gradi impostati, la ventola starà ferma perchè inibita dal termostato, se invece la temperatura è superiore a quella impostata nel termostato, riprende immediatamente a girare. Se invece si trova in MANUAL riprende comunque a girare alla velocità precedentemente impostata.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 09/09/2016 alle: 15:41:16
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/09/2016 alle 15:33:10
Nei modelli con telecomando il termostato è sul telecomando. Infatti la scala di LED è bimodale. In funzionamento MANUAL indica la velocità della ventola che imposti in manuale, mentre in funzionamento AUTO (cioè con
Termostato) la stessa scala indica la temperatura che hai impostato, poi ci pensa il termostato a avviare o fermare la ventola a seconda se si è sott o sopra la temperatura impostata. Invece la riapertura dopo il temporale non centra nulla con la modalità impostata, che sia AUTO o MANUAL.  Li ci pensa il sensore PIOGGIA.  Questo in oggni caso, quando si bagna fa chiudere il coperchi motorizzato, e il coperchio chiudendosi preme su un pulsante che toglie alimentazione alla ventola, in qualsiasi stato essa sia. Diciamo che è un comando a monte, cioè a livello gerarchico superiore, se così si puo dire. Allo stesso modo, quando il sensore si asciuga (e puo metterci un po) , poi il coperchio si riapre, a questo punto si rilascia il pulsante e torna alimentazione alla ventola che riparte nel modo in cue era, cioè AUTO O MANUAL.  Ovviamente se in AUTO e la temperatura nel frattempo è calata al di sotto dei gradi impostati, la ventola starà ferma perchè inibita dal termostato, se invece la temperatura è superiore a quella impostata nel termostato, riprende immediatamente a girare. Se invece si trova in MANUAL riprende comunque a girare alla velocità precedentemente impostata.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Sul mio modello ho solo la manopola che regola – diciamo il termostato – della ventola … Devo provare a lasciarlo più sull’azzurro che sul rosso wink e vedere se dopo un temporale, quando il sensore si è asciugato, si riapre facendo partire la ventola angel
Grazie, ciao Cesare
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 09/09/2016 alle: 19:07:00
La riapertura non funziona …
Al rimessaggio, il FV era chiuso (ha piovuto una sera). Ho “giocato” sul termostato della ventola. Si sente il “tac” del microswitch del potenziometro, ma il FV non si apre angry
Peccato, era una funzione comoda sad
Grazie, ciao Cesare
Inserito il 09/09/2016 alle: 23:52:39
In risposta al messaggio di Blessyou del 09/09/2016 alle 15:41:16
Sul mio modello ho solo la manopola che regola – diciamo il termostato – della ventola … Devo provare a lasciarlo più sull’azzurro che sul rosso  e vedere se dopo un temporale, quando il sensore si è asciugato, si riapre facendo partire la ventola   Grazie, ciao Cesare
Vuoi dire che hai la manopola rosso/Blu del termostato sulla cornice dell'oblo, ma hai anche il telecomando?  surprise
