Ancora "problemi" con batteria AGM NDS?
3 20 119
alva.it
alva.it
Inserito il 19/02/2014 alle: 11:32:14
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 19/02/2014  10:21:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Paolo, come giustamente ti ha consigliato l'amico Giovanni, non fidarti delle indicazioni del voltmetro digitale del caricabatterie. Ne ho uno identico e ho rilevato discrepanze di misurazione di tensione del'ordine del mezzo volt. Chiaro solo sull'indicazione e non sul funzionamento dell'oggetto. Collega uno strumento affidabile, e vedrai che il caricabatteria e la batteria vanno bene. P.S. ritengo il caricabatterie lidl (ne ho due), sia uno dei migliori oggetti sul mercato. Questo non lo dico solo io, ma molti, molti utenti che lo sperimentiano da tempo. Chi "spara ad alzo zero" non ha mai dato prova di averlo tra le mani. Ma solo per dar contro. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 19/02/2014 alle 11:34:44
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 19/02/2014 alle: 11:36:32
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 19/02/2014  11:32:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie mille per la risposta e la gentilezza.Penso che farò così:collego il caricabatterie e provo a misurare quello che fa con il tester così vedo se sul display segna valori diversi[:)] Vi saprò dire!! grazie
alva.it
alva.it
Inserito il 19/02/2014 alle: 11:41:42
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 19/02/2014  11:36:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Di nulla Paolo. Ci si da una mano per quanto possibile. Buona giornata. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/02/2014 alle: 11:46:22
potreste mettere un link con una foto del caricabatteria lidl ? chissà che se una volta lo vedo me lo compro anche io....
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 19/02/2014 alle: 11:59:10
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 19/02/2014  11:46:22 (
grr stai girando il coltello nella piaga[:D]
https://forum.camperonline.it/T...
.Però devo dire che adesso ho misurato con il tester quello che sta facendo il caricabatteria ed effettivamente il display segna perfettamente i v come il tester...intanto la batteria scollegata alle 8 di mattina con 13.9 dopo due ore segnava 13.8 e adesso è a 13.7 se continua così per domani è scarica[}:)]
Modificato da paolo 195 il 19/02/2014 alle 12:03:53
alva.it
alva.it
Inserito il 19/02/2014 alle: 12:05:49
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 19/02/2014  11:46:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Sergio, ecco il link: http://www.lidl-service.com/static/65812880/92517_DE_FR_IT_NL.pdf italiano da pagina 21. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 19/02/2014 alle: 12:09:38
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 19/02/2014  11:59:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Paolo, quello che rilevi è normale. Con batteria scollegata la tensione scende fino a 12,8-12,6 Volt. I 13,8 Volt che hai rilevato è la tensione di mantenimento del caricabatterie. Non è normale se la tensione a vuoto scende sotto i 12,2 Volt. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 19/02/2014 alle: 12:12:06
la misurazione va fatta dopo minimo 24h da quando è stata scollegata dal CB, anche SE comunque i Volt sono indicativi di buon funzionamento della batteria in modo relativo.[:D] vedremo[;)] www.susezzapasa.it
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 19/02/2014 alle: 12:18:52
grazie a tutti gli amici del forum,domani vi faccio sapere le novità,così tanto per passare qualche momento in allegria...alle mie spalle[:)]
Inserito il 19/02/2014 alle: 12:21:00
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 19/02/2014  12:09:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alvaro, non è che lo strumentino del caricabatterie LIDL ha un trimmer da qualche parte? Io l'ho prestato ad un amico e ora non posso aprirlo. Marco.
Inserito il 19/02/2014 alle: 13:23:12
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 19/02/2014  11:32:14 ritengo il caricabatterie lidl (ne ho due), sia uno dei migliori oggetti sul mercato. Questo non lo dico solo io, ma molti, molti utenti che lo sperimentiano da tempo. Chi "spara ad alzo zero" non ha mai dato prova di averlo tra le mani. Ma solo per dar contro.
Son certo che non ti riferisci a me ed al mio intervento ma, a scanso di equivoci, è meglio che chiarisca. Io ho scritto, riferendomi al caricabatterie della Lidl: 'specialmente quel caricabatterie che non conosco ma che è sempre stato descritto come ottimo ma di ridotta potenza'. Non mi pare d'aver 'sparato ad alzo zero' o aver dato contro. Anche le Rolls-Royce si guastano, anche se la Casa Madre lo nega; sono oggetti costruiti dall'uomo, quindi, per definizione, imperfetti! Giovanni
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 19/02/2014 alle: 14:07:59
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 19/02/2014  12:21:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No Marco non ha nessun trimmer è tutto gestito elettronicamente da una scheda con microprocessore. @Giovanni: Il caricabatterie Lidl eroga esattamente 3,8 A, alla max potenza, piu che sufficienti a ricaricare qualsiasi batteria.. Pietro http://cipollarogang.altervista.org/forum/index.php Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
alva.it
alva.it
Inserito il 19/02/2014 alle: 14:12:25
No Marco, non l'ho aperto. Appena posso vedo cosa c'è dentro. Nel nuovo modello hanno cambiato le viti di chiusura... dalle triangolari si è passato alle "cornute". Una cosa ho notato, il delta tra la tensione del caricabatterie e il tester varia. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 20/02/2014 alle: 21:15:12
beh questa mattina dopo 30 ore dalla carica segna 13.4v quindi forse è viva[:)]
Inserito il 20/02/2014 alle: 21:19:18
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 20/02/2014  21:15:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
prima di saltare[:D][:D][:D] prova a collegargli qualche assorbimento[;)] www.susezzapasa.it
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 20/02/2014 alle: 21:21:14
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 20/02/2014  21:19:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
è vero domani proverò così crollerà immediatamente tutto l'entusiasmo[:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 20/02/2014 alle: 23:45:03
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 20/02/2014  21:21:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Attento! Non far la prova di carico con la classica lampada da fanale, orologio e voltmetro. E' il miglior modo per rovinare definitivamente una batteria. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 21/02/2014 alle: 07:07:23
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 20/02/2014  23:45:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie mille del suggerimento!!ma cosa si attacca alla batteria per provarla?aspirapolverino e ventilatore,per me è uguale tanto è in garage potrei attaccare qualsiasi cosa.Ma perchè il fanale ammazzerebbe la batteria?grazie ciao[:)]
Inserito il 21/02/2014 alle: 08:08:40
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 21/02/2014  07:07:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
puoi attaccare ciò che vuoi, anche la lampadina, si tratta solo di non esagerare lasciandola collegata all'infinito... o meglio, la colleghi e tieni monitorete le ore di funzionamento FINO al raggiungimento della soglia di 11V. Continuare lasciando la lampada collegata significherebbe portare la batteria sotto i 10,5V e continuando è possibile arrivare anche a ZERO Volt, cosa da evitare. Ma fino ad 11V, vai tranquillo. ciao www.susezzapasa.it
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 21/02/2014 alle: 13:48:24
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 21/02/2014  08:08:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ah ecco mi ricordavo una cosa del genere.Mi ero spaventato perchè non capivo come si potesse provare senza attaccare nulla[:)]
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
