Ancora sull'antifurto
1 20 10
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 20/02/2016 alle: 13:24:33
Ho appena ricomprato il camper. Nuovo.
Non ha l'antifurto.
Lo tengo nel giardino di casa e ho una buona assicurazione. Non mi preoccupa il lasciarlo incustodito.
Mi preoccupano invece le notti in sosta libera. Vorrei starci dentro un po' tranquillo.
Ho chiesto al venditore e mi ha proposto due apparecchi; uno della NCA e uno della Garmin. Siamo sui 600 eurini. E' una spesa che faccio anche volentieri volevo solo capire quanto sono cautelato.
E' chiaro che se vogliono entrare entrano ma almeno un po' di sicurezza in più.
Cosa ne pensate?
Lo metto o lo ritenete inutile?
Voi come vi comportate?
Il fine giustifica il mezzo
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 20/02/2016 alle: 16:32:29
Abbi la pazienza (come tutti noi...) di leggerti le varie discussioni già presenti.
Trovi tutto, ciao
manara61
manara61
08/08/2011 164
Inserito il 21/02/2016 alle: 19:03:27
A causa di un tentato furto in Francia ,non sono riuscito a sistemare i sensori della porta del camper, pensavo di sostiturli con quelli originali dell' antifurto della Laserline,il tecnico a cui mi sono rivolto non è riusciuto a fargli fare auto apprendimento, guardando più a fondo sentenzia che la centralina era andata perchè era all esterno su Fiat 244 del 2006 aveva preso acqua ,l' antifurto andava cambiato , mi proponeva il gemini a 650 euro in più dovevo buttare anche i 2sensori magnetici che avevo acquistato da 2 mesi(100euro), ho contatto un agente della Laserline che tramite un elettrauto mi montato un antifurto della Laserline ,lavoro ben fatto per 300 euro.Dopo l' esperienza del tentato furto penso sia indispenabile almeno come deterrente.
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 21/02/2016 alle: 19:17:02
Giuste considerazioni le tue.
E in più circa 600 euro ma con 4 sensori. Secondo me bisogna acquistarne (a parte) almeno altri 2 (3 finestre grandi, le due porte del gavone e la porta della cellula. Rimangono fuori le due porte della cabina).
Seguirò il tuo consiglio e sentirò anche l'elettrauto.
Intanto mi sto documentando.
Mi attrae il camper no tuch. Ma non se ne sente parlare molto.
Chissà com'è.
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 21/02/2016 alle: 19:48:43
Io ho questo e non mi trovo male
http://www.italiacampersud.it/v...
a parte dei falsi allarmi dovuti al volumetrico, scomparsi misteriosamente con la sostituzione della batteria del telecomando, nessun problema. Al costo devi aggiungere il montaggio, ma siamo sempre su cifre accettabili. Ciao Enzo
onabet
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 21/02/2016 alle: 20:14:20
Bello. E a un buon prezzo direi.
Però fammi capire, una volte per tutte. E scusate l'incompetenza.
Allora: il sensore volumetrico mi pare di aver capito cos'è. Cioè è quello interno a infrarossi che bisogna escludere se si sta dentro il mezzo (oppure sente gli spostamenti del mezzo?).
Mi pare di aver capito anche quali sono in sensori alle porte che evidentemente vanno acquistati a parte.
Ma i menzionati quattro perimetrali sono anch'essi sensori alle porte o qualcos'altro?
Scusate di nuovo ma nessuno nasce imparato.
Grazie.
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 21/02/2016 alle: 20:53:27
I sensori volumetrici sono quelli visibili all'interno del mezzo ed hanno la forma di due piccoli "microfoni", se mi si lascia passare il paragone. Possono essere esclusi e lo si fa quando, con antifurto attivo, si è all'interno del mezzo. I sensori perimetrali sono quelli che si applicano alle finestre ed alla porta od anche ai gavoni e trasmettono il segnale alla centralina via radio. Se decidi di comprare qualcosa del genere, parla prima con il venditore perché, almeno nel mio caso ma l'ho acquistato già da qualche anno, i sensori alle finestre sono diversi da quello della porta, nei primi il sensore si disattiva con la pressione di un pulsantino, nel secondo i contatti sono magnetici. E' possibile comprare i sensori a parte. Ripeto, prima dell'acquisto è opportuno un contatto telefonico con il venditore. Ciao Enzo
onabet
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 21/02/2016 alle: 21:23:51
Grazie per la risposta. Finalmente ho tutto più chiaro.
Quindi come, dicevo precedentemente, devo acquistare almeno altri due sensori.
Ma, e correggimi se sbaglio, se escludo necessariamente il volumetrico quando sono all'interno (e la protezione quando sono all'interno è quello che mi interessa maggiormente) le porte della cabina non sono armate. E' possibile collocare i sensori perimetrali anche ad esse o esiste qualche altro sistema?
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 21/02/2016 alle: 23:57:38
puoi allarmare qualsiasi porta è solo una questione di soldi ,
personalmente ritengo che un impianto deve essere
efficiente
difficilmente attaccabile
cablato via filo nulla di via radio
con combinatore gsm che ti avvisi quando sei fuori ,
se fai libera dei sensori esterni servono a prevenire il danno al camper , e pure alla persona .
Aldopalermo76
Modificato da aldopalermo76 il 22/02/2016 alle 00:06:45
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 22/02/2016 alle: 18:33:12
In risposta al messaggio di urbani 1 del 21/02/2016 alle 21:23:51
Grazie per la risposta. Finalmente ho tutto più chiaro. Quindi come, dicevo precedentemente, devo acquistare almeno altri due sensori. Ma, e correggimi se sbaglio, se escludo necessariamente il volumetrico quando sono
all'interno (e la protezione quando sono all'interno è quello che mi interessa maggiormente) le porte della cabina non sono armate. E' possibile collocare i sensori perimetrali anche ad esse o esiste qualche altro sistema?   Il fine giustifica il mezzo
Ad antifurto inserito, escludendo i sensori volumetrici, tutti gli altri sensori restano attivi. Io lo inserisco sia se mi capita di pernottare in parcheggio  che in area di sosta. In entrambi i casi, oltre all'inserimento dell'antifurto provvedo a legare tra loro le portiere della cabina ed a mettere un fermo alla porta della cellula. Se vogliono entrare devono far rumore e l'antifurto deve in ogni caso intervenire. Non complicarti trppo la vita, parla con un bravo ed onesto elettrauto e fatti consigliare per il meglio. Ciao e facci sapere come risolvi. Enzo
onabet
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 23/02/2016 alle: 00:09:35
Un saluto a tutti, non so se è il posto giusto,ma visto che si parla di antifurto...Avendo comprato un camper usato,tra gli accessori vari c'è anche l'antifurto satellitare,(credo), o almeno una scatolina dove poter inserire una scheda SIM e che, a regola, ogni tanto o quando lo richiedo, ti invia la le coordinate della  posizione del momento. La domanda: è un alternativa valida, chiaramente non lo considero un deterrente anti intrusione,grazie a voi e buoni km a tutti
Paolo
Ljppj
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
