Angolo di funzionamento pannello fotovoltaico
4 20 74
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/02/2016 alle: 13:02:33
Ciao Luciano ,
se sei un  " utente finale "  hai diritto all'iva agevolata wink
Mar..cucciolosmiley
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 04/02/2016 alle: 13:19:00
Ragazzi, io pure voglio esprimervi il massimo ringraziamento.
Siete veramente gentili e preparati.
Chi , come me , acquista/ha acquistato un camper oggi , ha le idee chiarissime su quale impianto FV installare.
Pannello 250W  +. regolatore MTTP Western, a meno di 380 euro
Grazie davvero anche per le info sui Pannelli flessibili e sui CIS
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/02/2016 alle: 17:47:06
In risposta al messaggio di 1happydream del 04/02/2016 alle 13:19:00
Ragazzi, io pure voglio esprimervi il massimo ringraziamento. Siete veramente gentili e preparati. Chi , come me , acquista/ha acquistato un camper oggi , ha le idee chiarissime su quale impianto FV installare. Pannello 250W  +. regolatore MTTP Western, a meno di 380 euro   Grazie davvero anche per le info sui Pannelli flessibili e sui CIS
// Pannello 250W  +. regolatore MTTP Western, a meno di 380 euro //
Finalmente comincia a girare qualche impiantino serio sul forum  surpriselaugh
Mar..cucciolowink
zanna91
zanna91
20/11/2015 50
Inserito il 05/02/2016 alle: 18:10:03
Dove l’hai trovato? smileyyes
Tecnico dei sistemi Energetici ****
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 05/02/2016 alle: 18:41:51
Correggo:
Pannello 260W + regolatore (Non Western..il nome l'ho inserito per segnalarlo come valido) a 378 euro
http://qookka.com/it/kit-solare...
In ogni caso il "senso" del messaggio credo sia chiaro: oggi abbiamo tutte le info per installare un VALIDISSIMO impianto FV per tutto l'anno
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/02/2016 alle: 02:28:44
In risposta al messaggio di 1happydream del 05/02/2016 alle 18:41:51
Correggo: Pannello 260W + regolatore (Non Western..il nome l'ho inserito per segnalarlo come valido) a 378 euro In ogni caso il senso del messaggio credo sia chiaro: oggi abbiamo tutte le info per installare un VALIDISSIMO impianto FV per tutto l'anno
// In ogni caso il "senso" del messaggio credo sia chiaro: oggi abbiamo tutte le info per installare un VALIDISSIMO impianto FV per tutto l'anno //
Ho sempre detto che adesso sono autonomo diciamo al 95% , manca poco e non costa quanto un Efoy
..diciamo che possiamo ancora fare di meglio volendo ( spendere ) indecision
Mar..cucciolowink
zanna91
zanna91
20/11/2015 50
Inserito il 06/02/2016 alle: 10:59:54
Ho visto nel tuo link che in quel kit c’è la scelta per poter mettere anche il western al posto del regolatore che mettono loro. O se no ho trovato questo 250W da uso civile più western wrm15 a 367 euro
ciano46
ciano46
24/10/2006 728
Inserito il 07/02/2016 alle: 09:42:30
Per Marco (marcucciolo) e Zanna91,
grazie per la risposta sulla percentuale IVA, che in effetti non conoscevo, se si può risparmiare il 12% di differenza sull'IVA più praticata sono comunque un po di eurini.
Saluti
Luciano
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 168
Inserito il 08/02/2016 alle: 08:46:24
Altro Kit con potenza teorica 250 Watt con regolatore MPPT e prezzo simile (sotto i 400 Euro) su
https://www.puntoenergiashop.it...
Con questi pannelli grandi bisogna verificare bene gli spazi disponibili, potrebbero interferire con altre attrezzature sul tetto. Usando pannelli piu' piccoli (ie 2 da 120-130 Watt) i prezzi salgono un pochino. Ci sono diverse soluzioni interessanti. Purtroppo il peso di questi sistemi e' attorno ai 20 Kg. Per scendere di peso e/o diminuire gli ingombri i costi aumentano parecchio.
Saluti
Giuseppe
Meglio perdere un minuto della vita ..che perdere la vita in un minuto
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 08/02/2016 alle: 12:12:27
Grazie ragazzi, siete gentilissimi e fornite eccellenti link !
Ciascuno , in base alle proprie esigenze, dimensioni del camper e budget , può fare la miglior scelta.
zanna91
zanna91
20/11/2015 50
Inserito il 08/02/2016 alle: 12:18:54
In risposta al messaggio di Giusassi54 del 08/02/2016 alle 08:46:24
Altro Kit con potenza teorica 250 Watt con regolatore MPPT e prezzo simile (sotto i 400 Euro) su Con questi pannelli grandi bisogna verificare bene gli spazi disponibili, potrebbero interferire con altre attrezzature sul
tetto. Usando pannelli piu' piccoli (ie 2 da 120-130 Watt) i prezzi salgono un pochino. Ci sono diverse soluzioni interessanti. Purtroppo il peso di questi sistemi e' attorno ai 20 Kg. Per scendere di peso e/o diminuire gli ingombri i costi aumentano parecchio. Saluti Giuseppe Meglio perdere un minuto della vita ..che perdere la vita in un minuto
Si vero, difatti le soluzioni possono essere molteplici una economica è: due pannelli in serie da 130W  che hanno un V circa tra 18 e 20 al massima potenza (quindi approssimativamente a 15 - 16 in normale utilizzo da camper) e un amperaggio (sempre tenendo conto delle perdite dovute all’installazione orizzontale) a circa 5 +5 A . In questo caso se si vuole risparmiare anche un buon PMW può andar bene e siamo come cifra sui 300-330 euro massimi. Chi vuole spendere un po di più ha invece tutte le altre possibilità elencate prima
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/02/2016 alle: 13:08:36
In risposta al messaggio di zanna91 del 08/02/2016 alle 12:18:54
e un amperaggio (sempre tenendo conto delle perdite dovute all’installazione orizzontale) a circa 5 +5 A . In questo caso se si vuole risparmiare anche un buon PMW può andar bene e siamo come cifra sui 300-330 euro massimi. Chi vuole spendere un po di più ha invece tutte le altre possibilità elencate prima Tecnico dei sistemi Energetici ****
// ..due pannelli in serie da 130W  che hanno un V circa tra 18 e 20 al massima potenza (quindi approssimativamente a 15 - 16 in normale utilizzo da camper) e un amperaggio (sempre tenendo conto delle perdite dovute all’installazione orizzontale) a circa 5 +5 A .//
Ciao Zanna ,
forse volevi dire in parallelo yes
Mar..cucciolowink
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 08/02/2016 alle: 14:08:43
Penso anche io che sia stata una svista
Segnalo anche io un KIT (il mio preferito.....avendo un Camper VAN di soli 5, 4 m  con 3 oblò non ho troppo spazio) molto ECONOMICO
Logicamente è un kit "base", niente a che vedere con quelli postati sopra.
Anche il costo (185 euro TUTTO compreso !!!) fa capire che il target è diverso.
Ma resta infinitamente MEGLIO del classico kit  da 100W che montano in Concessionaria.....
Un valida opportunità per chi vuole il miglior rapporto qualità/prezzo
zanna91
zanna91
20/11/2015 50
Inserito il 08/02/2016 alle: 15:09:46
ahaha spero che i miei ex professori di elettrotecnica (sempre che siano ancora vivi) non leggano questo forum, si ovviamente una svista :) scusate!
@1happydream , beh dal punto di vista del prezzo nulla da dire! Hai trovato un buon annuncio per chi deve spendere davvero poco.. Mi sembra che ora ce ne siano di soluzioni per tutti i gusti in questa discussione.
Unica cosa che mi lascia perplesso di quell’annuncio un PWM per un 210Wp forse potrebbe essere un’azzardo, si rischia di buttare al vento gran parte della produzione in estate.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
