Anomalia su Hymer classe B del 2003
1 20 1
clagio
clagio
25/02/2006 1
Inserito il 24/07/2015 alle: 00:10:05
Buonasera a tutti
Mentre il circuito idrico del mio Hymer era regolarmente in uso, ho avuto un allarme serbatoio acqua sul dispay di controllo e la pompa (del tipo ad immersione) era rimasta in funzione con tutte le utenze chiuse ed aprendo le utenze il flusso d'acqua era regolare.
Avendo un serbatoio supplementare con una propria pompa (ad immersione) ho provato a commutare su questo;  si è spenta la pompa principale e si è inserita la pompa ausiliaria ma anche questa rimaneva in funzione con tutte le utenze chiuse.
Credo si tratti di un problema comune alla mandata d'acqua, a valle delle due pompe ma non essendoci perdite (ho lasciato andare la pompa per un po') dovrebbe riguardare il pressostato ma non riesco a trovarlo.
Qualcuno ha uno schema, conosce la ubicazione del pressostato o ha qualche suggerimento?
Inserito il 24/07/2015 alle: 00:24:02
In risposta al messaggio di clagio del 24/07/2015 alle 00:10:05
Buonasera a tutti Mentre il circuito idrico del mio Hymer era regolarmente in uso, ho avuto un allarme serbatoio acqua sul dispay di controllo e la pompa (del tipo ad immersione) era rimasta in funzione con tutte le utenze
chiuse ed aprendo le utenze il flusso d'acqua era regolare. Avendo un serbatoio supplementare con una propria pompa (ad immersione) ho provato a commutare su questo;  si è spenta la pompa principale e si è inserita la pompa ausiliaria ma anche questa rimaneva in funzione con tutte le utenze chiuse. Credo si tratti di un problema comune alla mandata d'acqua, a valle delle due pompe ma non essendoci perdite (ho lasciato andare la pompa per un po') dovrebbe riguardare il pressostato ma non riesco a trovarlo. Qualcuno ha uno schema, conosce la ubicazione del pressostato o ha qualche suggerimento? Grazie
nell'impianto con pompa a immersione non c'è il pressostato. la partenza e arresto della pompa è comandata da microinterruttori inseriti in ogni rubinetto.
Se la pompa gira sempre puo essere rimasto un rubineto non ben chiuso, oppure puo essersi rotto il microinterruttore di uno dei rubinetti.
Per capire quale è, guarda sotto a ogni rubinetto, oltre a tubi trovi anche due fili elettrici. prova a disconnetterli, un rubinetto alla volta , se un rubinetto ha il microinterruttore rotto rimasto attivato, staccando i fili la pompa si ferma.  In tal caso sostituisci quel rubinetto, o se hai manualità lo apri e vedi se all'interno si è rotto qualcosa.
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
