Anomalie impianto elettrico
1 20 6
memorandum
memorandum
18/04/2013 19
Inserito il 16/04/2016 alle: 14:52:49
In relazione all'installazione di un secondo tv nella zona notte del camper (che funziona male,sfarfalla) ho scoperto che la tensione delle prese a 12 volt  erogano in realtà,misurati con il tester,la bellezza di 15 volt.
Come posso risolvere il problema?
Debbo mettere uno stabilizzatore generale o basta solo nella presa del tv che non funziona?
Il camper che possiedo è di marca Bustner.
GIANCA
Inserito il 16/04/2016 alle: 15:52:50
Se su una presa hai 15 vcc, senz'altro avrai 15 vcc in tutte le prese ed in tutti i punti luce. Non è che devi stabilizzare la tensione ma devi curare il male all'origine: perché la batteria fornisce 15 vcc invece dei massimi 14.4 alla massima carica?
Fai attenzione perché, se i 15 vcc che dici sono reali, potresti essere vittima di uno scoppio della batteria. A me è successo, fortunatamente a quella esterna: era il regolatore di carica del pannello fotovoltaico che non regolava più ed aveva innalzato eccessivamente la tensione delle batterie.
scubidu
scubidu
Inserito il 16/04/2016 alle: 16:58:36
Misurato in corrente alternata ....o  continua
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/04/2016 alle: 20:27:54
A motore spento, senza pannelli solari o 220V collegato, è praticamente impossibile avere 15V.
La sola batteria non arriverà mai a tale tensione.
Controlla bene il settaggio del tester e magari usane un altro di sicuro funzionamento.
Se poi hai tale tensione perchè c'è un sistema di carica in funzione, attento, come ti è stato detto la batteria potrebbe danneggiarsi gravemente.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
memorandum
memorandum
18/04/2013 19
Inserito il 16/04/2016 alle: 22:10:45
Il dubbio sul pannello fotovoltaico era venuto anche a mè.
C'è una cosa strana però: il voltmetro installato sul pannello strumenti indica una tensione di 13 volt,mentre una misurazione delle prese col tester mi da 15 volt.
Il tester penso sia valido,è un Chinaglia.
Gianca
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 17/04/2016 alle: 08:37:35
Il chinaglia dovrebbe essere un tester analogico. E' ottimo ma potrebbe essere impreciso a causa magari di un urto che ne ha alterato la spirale di richiamo della lancetta.
Prova con un tester digitale. Sicuramente è meno affidabile del chinaglia ma ti serve come confronto.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 17/04/2016 alle: 08:40:10
Dimenticavo: con un tester analogico, non c'è molta differenza fra una tensione di 14,2, 14,5 o 14,7V.
Se i pannelli solari sono inseriti, la tensione può arrivare tranquillamente a 14,5V in certi casi, quindi la tua lettura potrebbe essere considerata corretta.
WolFmx
2 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
