Antenna autoradio Ducato
1 20 11
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 22/02/2016 alle: 15:15:29
Ciao a tutti, secondo voi in questo specchietto dovrebbe esserci l'antenna dell'autoradio?
On s'engage, et puis on voit
Modificato da Marcap il 22/02/2016 alle 15:17:09
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 23/02/2016 alle: 18:55:00
copia e incolla dal manuale di servizio del ducato X250:
Specchi elettrici
Gli specchi elettrici sono del tipo classico e sono regolabili dalla plancetta specifica, situata sulla porta
sinistra.
Sono previste tre versioni di specchio elettrico, in funzione del tipo di radio prevista.
Con radio +CD (MP3) l’antenna radio è su tetto: lo specchio è di tipo base; esiste poi la versione optional
dello specchio retrovisore esterno con antenna radio integrata e la versione full, con antenna radio, GPS
e GSM integrati.
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 24/02/2016 alle: 11:22:04
Grazie BengalaJoe per la delucidazione,
temo però che la realtà a volte sia diversa dalla teoria, come ho appreso da vari messaggi qui su COL in cui le singole situazioni "antenna" sono variegate.
Nel mio caso, ad esempio, non c'era autoradio d'origine ma un cavo antenna è presente.
Mi rendo conto che forse avrei dovuto essere più chiaro, ci riprovo ora.
L'autoradio (Phonocar VM067) è stata installata dal concessionario ma la ricezione è penosa: il segnale si perde, spesso ci sono "scariche"... ed ho pensato che l'indiziata principale potesse essere l'antenna.
Ho smontato l'autoradio ed un cavo antenna è correttamente collegato, ma dove arriverà? Alcuni dicono che si trovi morto nella plafoniera dell'abitacolo (nel mio caso ho controllato ma non è così), altri dicono che finisce nel montante alla dx del parabrezza ed altri ancora nello specchietto destro (è un ducato x250).
Mi è tornato in mente che alla prima uscita, a causa di un cassonetto troppo vicino al bordo della strada, si era aperto nello specchietto il buco che vedete nella foto qui sopra e allora mi sono detto: vuoi che qualcuno vedendo quanti e quali cavi ci sono all'interno non sappia dirmi se è presente l'antenna senza dover smontare lo specchietto nel frattempo riparato? Ecco l'intento del mio iniziale messaggio.
Aggiungo anche che cercando in rete ho trovato questo:
http://www.campingcar-bricolois...
da cui, nella seconda parte 'Transfert d'antenne d'un rétroviseur droit Ducato', mi sembra che qualcosa si possa evincere.
Che dite?
On s''engage, et puis on voit
Modificato da Marcap il 24/02/2016 alle 11:23:45
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 24/02/2016 alle: 11:25:44
C'è molta confusione credo data dal fatto che nel manuale di servizio viene riportata più volte la voce "antenna" ma la maggior parte delle voci sono relative all'antenna RF che non è quella della radio ma quella del ricevitore del telecomando.
Se mi mandi una mail in privato ti giro il manuale di servizio.
Gigi
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 24/02/2016 alle: 17:14:53
Ciao questo è uno specchio originale che ho cambiato al mio x250 rotto con un pezzo di gomma di camion che ho tirato su con la gomma anteriore dx
Dallo specchio escono tre cavi quello che ti mostro nella seconda foto è relativo all'antenna
Spero ti sia utile
Modificato da bombi66 il 24/02/2016 alle 19:46:10
backmarker
backmarker
Inserito il 25/02/2016 alle: 07:51:41
almeno nel mio,  il cavo di antenna andava a morire nella plafoniera luci sopra al parabrezza, dove in origine avrebbe dovuto esserci una antenna da tetto.
peccato che non c'e' il tetto... laugh
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/02/2016 alle: 08:58:43
Quello specchio ha l'antenna e quello che vedi con lo spinotto grigio è il suo cavo .
https://www.facebook.com/gianfranco.s.salerno
... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno .
Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 25/02/2016 alle: 10:59:36
Grazie a tutti dell'aiuto, i miei sospetti stanno trovando confermesad
@bombi66: quanto sarà lungo il cavo dell'antenna fino al connettore? dove dovrei cercarlo?
@Soundmachine: con "quello specchio ha l'antenna" intendi il mio, nella prima foto del post, giusto?
Se è così, avendo l'antenna nello specchietto e posto che il cavo non sia interrotto, è normale che il segnale non sia buono?
E' colpa dell'autoradio? Quell'antenna non è adatta?
Modificato da Marcap il 25/02/2016 alle 11:05:41
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 29/02/2016 alle: 11:35:16
Piccolo aggiornamento: sabato ho rintracciato il cavo dell'antenna dentro la portiera, col suo bel connettore marrone.
Per cui visto che da una parte il cavo con connettore antenna appropriato arriva dietro l'autoradio, dall'altra parte nastrato in fabbrica con altri cavi arriva fino alla portiera e da li passando tramite il suddetto connettore marrone entra dentro lo specchietto, sarei propenso ad ipotizzare che
a) il problema sia l'autoradio
b) quel tipo di antenna che hanno messo in Fiat fa schifo
c) il problema sta nel cavo/connessioni nel percorso oltre il connettore marrone che si vede in questa foto
Purtroppo per verificare se l'ipotesi c) è quella giusta dovrei smembrare lo specchietto, cosa che se possibile preferirei evitare, perciò vi chiedo: si può misurare in qualche modo il segnale/la sua intensità dalla parte in cui si connette all'autoradio tramite connettore ISO per avere indicazioni quantomento sull'integrità del circuito?
Grazie e buona giornata.
Modificato da Marcap il 29/02/2016 alle 11:38:56
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 29/02/2016 alle: 15:54:34
la butto li.....potresti provare con un autoradio diverso in modo "volante" sempre se ne hai la possibilità....
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 29/02/2016 alle: 19:53:13
marca dell'autoradio ?
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 29/02/2016 alle: 21:07:01
Phonocar vm067
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
