Antenna autoradio e smontaggio cassetto
1 20 9
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 06/04/2016 alle: 22:56:11
Ciao a tutti
Nel mio mansardato l'autoradio praticamente non ha segnale e volevo mettere un'antenna esterna. Molti sconsigliano l'antenna al parabrezza perchè la mansarda la copre quindi volevo montarne una sulla plastica sotto lo specchietto esterno lato passegero.
Dietro lo stereo c'è in cavo di antenna collegato ma non so dove finisce. Alcuni dicono che vada morto nella plafoniera, in effetti quando ho smontato la plafoniera per prendere l'alimentazione del monitor ho notato che c'era un altro cavo morto oltre quello di alimentazione ma se non sbaglio aveva un connettore. Possibile che sia l'antenna?
Se così fosse potrei tagliarlo all'altezza della portiera e usarlo per la nuova antenna.
Se invece dovessi passare un nuovo cavo allora dovrei smontare il portaogetti centrali perchè la sonda non passa in nessun modo dalla plancia dello stereo alla portiera destra. Qualcuno può dirmi come si smonta il portaogetti (magari con qualche foto) così posso eseguire il lavoro?
Se c'é qualche altra soluzione per passare il cavo ben venga.
Graze a tutti coloro che possano darmi le risposte.
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 07/04/2016 alle: 14:32:41
però se non ci dici che marca è il cruscotto ............
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 07/04/2016 alle: 18:18:20
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 07/04/2016 alle 14:32:41
però se non ci dici che marca è il cruscotto ............ O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
Si hai ragione scusa.
È il ducato x250 anno 2011.
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 07/04/2016 alle: 18:23:20
Foto non ne ho, ma ci sono delle viti nella parte alta e all'interno del cassetto, devi togliere anche le plastiche in basso altrimenti non lo togli.
Non me lo ha spiegato nessuno come fare, ma se fai come me, con un po' di pazienza riesci a trovarle tutte. Dove triboli un pochino è sul lato destro per far passare il cavo e anche nl passaggio dentro al corrugato che va nella porta.
Inutile dirti di tirare un cavo diretto dalla radio all'antenna che vuoi montare.
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 07/04/2016 alle: 18:52:44
Nel mio passa dietro al cassetto porta oggetti a destra, c'è una specie di giunta con un punto di fissaggio al telaio poi prosegue per arrivare alla plafoniera.
L'ho trovata senza volerlo smontano quella parte per il per il cambio molle
Modificato da roberto&donatella il 07/04/2016 alle 21:40:39
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 07/04/2016 alle: 21:15:25
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 07/04/2016 alle 18:23:20
Foto non ne ho, ma ci sono delle viti nella parte alta e all'interno del cassetto, devi togliere anche le plastiche in basso altrimenti non lo togli. Non me lo ha spiegato nessuno come fare, ma se fai come me, con un po'
di pazienza riesci a trovarle tutte. Dove triboli un pochino è sul lato destro per far passare il cavo e anche nl passaggio dentro al corrugato che va nella porta. Inutile dirti di tirare un cavo diretto dalla radio all'antenna che vuoi montare.   O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
Grazie intanto.
Parli del cassetto centrale (quello grosso sotto lo stereo) o quello piccolo sulla destra?
Io ho provato a smontare quello piccolo sulla destra: ci sono tre viti da sopra, una sulla destra e una sotto, le ho tolte tutte ma non è successo nulla.
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 07/04/2016 alle: 21:44:04
Il cavo lo rintracci dietro al cassetto di destra, di viti nella parte bassa mi sembra di ricordarne 3 una in particolare all'estrema destra è un pò nascosta.
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 08/04/2016 alle: 07:59:28
In risposta al messaggio di Domenico18 del 07/04/2016 alle 21:15:25
Grazie intanto. Parli del cassetto centrale (quello grosso sotto lo stereo) o quello piccolo sulla destra? Io ho provato a smontare quello piccolo sulla destra: ci sono tre viti da sopra, una sulla destra e una sotto, le ho tolte tutte ma non è successo nulla.
ce n'è una centrale molto grossa (mi pare una T40) all'interno del cassetto, non puoi non vederla
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 08/04/2016 alle: 21:00:48
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 08/04/2016 alle 07:59:28
ce n'è una centrale molto grossa (mi pare una T40) all'interno del cassetto, non puoi non vederla O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
Ma tu poi come hai concluso?
Intendo dire, poi passi il filo nel corrugato, esci nella portiera e poi?.... Cosa hai fatto? Cosa hai montato? Hai montato un'antenna facendo un buco sulla carrozzeria?
Grazie per la disponibilità.
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 09/04/2016 alle: 09:45:50
In risposta al messaggio di Domenico18 del 08/04/2016 alle 21:00:48
Ma tu poi come hai concluso? Intendo dire, poi passi il filo nel corrugato, esci nella portiera e poi?.... Cosa hai fatto? Cosa hai montato? Hai montato un'antenna facendo un buco sulla carrozzeria? Grazie per la disponibilità.
Io ho smontato tutto per arrivare al motorino della chiusura per prendere i segnali per aggiungere un motorino di chiusura alla porta della cellula e quindi sono passato nella guaina che collega la porta alla cabina, non per l'antenna che era già presente. Il cassetto l'ho smontato per far passare altri cavi.
WolFmx
18 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
