Antenna sat Giocamper easy V2... info!
1 20 15
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 13/05/2015 alle: 14:12:55
 ciao a tutti...
dopo 3 anni di onorato servizio la mia parabola arigianale causa forte vento in Croazia mi ha abbandonato...crying
chiedo info ha chi ha montato questo tipo di parabola, come vi trovate (calcolando che passo da una super manuale) e soprattutto non ho capito se il telecomando è a filo o radiocomando??
grazie!!
Nicola.
Modificato da nigama il 13/05/2015 alle 20:46:01
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 13/05/2015 alle: 21:33:48
Giocamper automatica 2012 comandi via cavo.Grado di soddisfazione buono.
angelo
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 13/05/2015 alle: 21:52:00
grazie Angelo,
scusa un chiarimento, ma il comando via cavo dove va innestato???
in cellula devo installare una presa che arriva dall'esterno??? o devo montare un pannellino di controllo o roba simile???indecision
grazie....
Nicola.
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 14/05/2015 alle: 22:40:56
Con la parabola ti verra fornito tutto l'occorrente per il montaggio dell'antenna e relative istruzioni  per i vari collegamenti,se non hai una buona manualità e una buona preparazione, lascia perdere il fai da te e rivolgiti ad un tecnico.
angelo
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 15/05/2015 alle: 08:36:17
 grazie Angelo,
manualità ne ho, volevo solo capire che tipo di collegamenti usa Giocamper...
ieri li ho chiamati e mi hanno gentilmente risposto dandomi anche la sessione dei cavi!!!!
Ora devo soloo ordinare, montare, e sperare che funzioni!!!!laugh
grazie ancora!!!
Nicola.
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 15/05/2015 alle: 11:52:08
i collegamenti della giocamper sono tutti a mammut, il che è un po' bruttino, ma pratico. è innegabile che un qualsiasi connettore sarebbe più bello da vedere, ma meno pratico da far passare.
io ho una loro parabola a puntamento manuale e mi trovo molto bene, in pochi secondi ormai sono sempre operativo, un mio amico invece ha una loro antenna a puntamento semiautomatico (devi puntarla a sud e poi lei corregge) e non sempre ci azzecca velocemente.
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 15/05/2015 alle: 12:14:34
In risposta al messaggio di ChiccoPeri del 15/05/2015 alle 11:52:08
i collegamenti della giocamper sono tutti a mammut, il che è un po' bruttino, ma pratico. è innegabile che un qualsiasi connettore sarebbe più bello da vedere, ma meno pratico da far passare. io ho una loro parabola a
 grazie,
io avevo una super manuale artigianale e la puntavo in pochi minuti con il satfinder o guardando il segnale del decoder tv, ma bisognava essere sempre in 2 e quando pioveva ovviamente era un pò pi complicato..., per questo ho deciso per la motorizzata!!!
ho scelto la giocamper perché è la più bassa da chiusa (18cm), la mia faceva 16 e già sfioravo la tettoia dove tengo il camper... ora devo trovare il modo di recuperare quei 2 cm di differenza, ma in un modo o lìaltro combino!!!
Grazie ancora!!!!
Nicola.
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 15/05/2015 alle: 12:23:07
porca miseria, 2cm non sono pochi...non saprei proprio come fare!
anche io ne avevo una manuale prima, di quelle in valigetta del discount e devo dire che alla fine non mi trovavo male. avevo fatto una specie di impianto elettrico fisso e quindi dovevo solamente occpuarmi dell'antenna. l'unica menata nel mio caso era doverla mettere/togliere ogni volta, il che si traduceva spessimo nel lasciarla in valigetta! poi una caduta del satfinder dal tetto del camper ha decretato il raggiungimento del limite della mia pazienza e ho comprato una giocamper usata da loro. l'unico accorgimento che suggerisco (ma avendone avuta una fissa sul tetto già lo saprai) è di montarla vicino ad un abbaino per poterla direzionare a occhio verso il sud
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 15/05/2015 alle: 16:01:37
Nicola, 2 cm li recuperi facilmente sgonfiando le gommelaughlaugh
Un saluto e buoni KM
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 15/05/2015 alle: 21:08:32
In risposta al messaggio di Mgdroid del 15/05/2015 alle 16:01:37
Nicola, 2 cm li recuperi facilmente sgonfiando le gomme Un saluto e buoni KM
laugh
o montare direttamente cerchi e gomme 225/35 r15..... cheeky
li recupeo in un modo  nell'altro.. tanto la tettoia lo fatta io e quindi basta che da qualche parte riesca ad inserire un spessorino di 2cm...
il problema e pù il tempo che mi manca... sad
Nicola.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 15/05/2015 alle: 21:14:52
winkwink
Tornando seri,  se hai modo di alzare la tettoia (il tuo tempo permettendo) non farlo al limite del camper, così lo fai una volta sola e non ci pensi più.
Modificato da Mgdroid il 15/05/2015 alle 21:20:24
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 15/05/2015 alle: 21:26:04
In risposta al messaggio di Mgdroid del 15/05/2015 alle 21:14:52
Tornando seri,  se hai modo di alzare la tettoia (il tuo tempo permettendo) non farlo al limite del camper, così lo fai una volta sola e non ci pensi più. Un saluto e buoni KM
magari potessi.... ma sono già a filo della linda della casa, i 2 cm sono proprio gli ultimi... calcola che l'oblò ant va a sfiorare quando entro...
La scelta della giocamper è proprio per il fatto che è la più bassa da chiusa!!!!
Nicola.
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 15/05/2015 alle: 21:57:40
Ho la Giocamper  60 da 7anni e la punto in 5 minuti forse meno se il punto di riposo è a pochi gradi dal sud. In cellula arriva il cavo che si innesta in una tastiera a sei pulsanti di cui quattro per il puntamento e due interruttori per la chiusura totale senza tenere premuto pulsanti. La sola attenzione è quella di chiudere l'antenna prima di spegnere il tv così non la dimentichi aperta. Un ottimo prodotto
ruggio
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 15/05/2015 alle: 22:13:15
In risposta al messaggio di ruggiobo del 15/05/2015 alle 21:57:40
interruttori per la chiusura totale senza tenere premuto pulsanti. La sola attenzione è quella di chiudere l'antenna prima di spegnere il tv così non la dimentichi aperta. Un ottimo prodotto ruggio
grazie ruggio!!!!
conto e spero di non dipenticarmela aperta, visto che mi son abituato con la precendente manuale.... wink
Nicola.
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 18/05/2015 alle: 09:05:58
c'è anche la chiusura automatica, unico lavoro da fare è portare un D+ al comando.
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 18/05/2015 alle: 11:04:12
In risposta al messaggio di ChiccoPeri del 18/05/2015 alle 09:05:58
 si..., leggevo nelle caratteristiche della possibilità del sottochiave per chiusura in automatico...
al momento (poco tempo a disposizione) non lo collegherò ma in futuro si..
grazie!!!!wink
Nicola.
il forum hakerato dai Comuni AntiCamper ?
11 minuti fa
Arca America H745
Droams
17 minuti fa
Lavori in corso
38 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
