Antenna sat quale
2 20 21
GC54
GC54
28/09/2006 6
Inserito il 14/10/2006 alle: 07:18:20
quote:Originally posted by toby
x gc 54 Ciao, so solamente dirti che con una parabola da 40 cm vedi sky in tutta Europa, perciò credo che il tuo problema possa essere LNB o il collegamenti(ho avuto varie problemi con essi – i spinotti che si spostavano,mancato contatto) Io la metto sia sul tetto che x terra ma non riesco a capire xke ti danno fastidio le altre caravan x via del segnale.Il tuo problema è strano xke dici che al nord vedi – spostandoti non piu. Comunque puoi escludere che sia colpa x via del diam.della parabola. Non sono un tecnica ma prova a ricontrollare i collegamenti. Toby >
> Non è che mi danno fastidio le altre caravan, però con il trepiedi non sono obbligato a sistemare la caravan in funzione dell'antenna, ma sposto l'antenna dove è meglio per il segnale. LNB è nuovo .... però mi hanno parlato di alcuni LNB ad alto guadagno!!! proverò a cercarli ... Il cavo ha uno spinotto pressofuso dall'origine ... proverò a rifare l'altro; però se non c'è il collegamento giusto il satfinder, che interpomgo per la ricerca del satellite, non funzionerebbe. In merito alla visione, hai ragione nel dire che è strano ma in Bretagna non ho visto niente, in Corsica ho visto solo ad Aiaccio mentre niente al sud ed al nord dell'isola. Ciao
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
