Antenna SR Mecatronic 650 flat
1 20 11
MEG3
MEG3
09/01/2007 27
Inserito il 05/01/2017 alle: 14:12:54
Buongiorno e buon anno a tutti,
mi trovo in giro per la costiera Amalfitana da qualche giorno; fino a martedi 3 l'antenna funzionava correttamente, da ieri non riesce più a sintonizzare i canali.
Confrontandomi con altri camperesti incontrati in zona che hanno lo stesso modello di antenna, anche a loro succede la stessa cosa .
Qualcuno sa dirmi cosa potrebbe essere successo?
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 05/01/2017 alle: 17:06:11
MEG3
MEG3
09/01/2007 27
Inserito il 05/01/2017 alle: 18:02:04
Ok,
grazie per l'informazione.
tecnico1
tecnico1
03/07/2012 14
Inserito il 06/01/2017 alle: 08:48:16
In risposta al messaggio di MEG3 del 05/01/2017 alle 18:02:04
Ok, grazie per l'informazione.
buongiorno.
le risposte a questo arargomentole potete trovare sul sito della sr mecatronic
www.srmecatronic.com
nella pagina info sulla sezione novità del menù a tendina.
buona befana a tutti.
tecnico1
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 06/01/2017 alle: 20:51:15
Non riesco ad installare il programma sul mio computer con win10   Dice che manca net.framework 2.0     Per installarlo mi manda ad un link che non esiste.    Ho provato quindi ad installarlo manualmente dal sito della Microsoft  ma (a parte che siamo arrivati alla versione 4.6)  dice che nel mio computer c'è già l'ultima versione di net.framework.
Come posso fare?    Sono bloccato.
colmar
colmar
08/10/2008 74
Inserito il 06/01/2017 alle: 21:15:51
Scaricato il programma di aggiornamento dal sito e, alla fine della procedura mi dice che deve riavviare e rifare la procedura.
Nuova procedura e conclusione uguale.
Qlc ha già provato ed è riuscito a fare l'aggiornamento?
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 06/01/2017 alle: 21:39:32
Provato prima a schiacciare sul tasto della nuvoletta in basso (caricamento aggiornamenti)  ?
tecnico1
tecnico1
03/07/2012 14
Inserito il 06/01/2017 alle: 21:59:06
In risposta al messaggio di colmar del 06/01/2017 alle 21:15:51
Scaricato il programma di aggiornamento dal sito e, alla fine della procedura mi dice che deve riavviare e rifare la procedura. Nuova procedura e conclusione uguale. Qlc ha già provato ed è riuscito a fare l'aggiornamento?
il software si deve scaricare una volta sola .
se hai scaricato il software e avviato la procedura è normale e corretto che a un certo punto ti chieda di spegnere e riavviare il computer.
riavviato il computer bisogna cliccare l icona sr mecatronic che verrà automaticamente installata sul vostro desktop.
mi raccomando di seguire attentamente le procedure e l aggiornamento sarà eseguito con successo.
tecnico1
colmar
colmar
08/10/2008 74
Inserito il 06/01/2017 alle: 22:45:57
Riprovato. La nuvoletta dice driver aggiornati, inizio la procedura selezionando zona, antenna e disquec. Riconosce antenna, fa il download  e segnala  100% con barra verde. Poi si blocca e se clicco sul 100% mi dice fatto aggiornamento dell'antenna, che devo chiudere e riavviare.
Ho anche precedentemente aggiornato Window 10 all'ultima versione.
Tecnico 1 mi risolvi il problema.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 06/01/2017 alle: 22:54:41
Penso che intenda chiudere e riavviare l'antenna non il PC. Domani provo ad aggionare la mia 680
20/08/2004 6943
Inserito il 07/01/2017 alle: 09:19:38
In risposta al messaggio di tecnico1 del 06/01/2017 alle 21:59:06
il software si deve scaricare una volta sola . se hai scaricato il software e avviato la procedura è normale e corretto che a un certo punto ti chieda di spegnere e riavviare il computer.  riavviato il computer bisogna
cliccare l icona sr mecatronic che verrà automaticamente installata sul vostro desktop.  mi raccomando di seguire attentamente le procedure e l aggiornamento sarà eseguito con successo.    tecnico1
Una domanda:
io ho il ricevtitore metallico e dice che bisogna andare da concessionario perché serve un cavo speciale........si potrebbe sapere di che cavo si intende ? purché speciale e forse di difficile reperimento, non penso che vi siete inventati un cavo voi ma che comunque sia commerciale; in tal caso si potrebbe sapere che cavo è ? specialmente che tipo di prese ha ? grazie.
Inoltre, risolto il cavo l'aggiornamento è il solito sia per il box in plastica che quello in metallo ?
come si capisce, vorrei vedere se riesco a risparmiare qualche centinaio di km e una mezza giornata di ferie per andare dal concessionario per un'operazione che poi sarà di pochi minuti.....
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 07/01/2017 alle: 12:09:08
Tecnico 1
ho anch'io il box metallico, possibile che non posso fare da mè?
E' possibile sostituire il box metallico con quello in plastica?
Grazie.
6 minuti fa
