Antenna tv poco ricettiva!
1 20 7
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 11/09/2006 alle: 09:37:28
Buongiorno a tutti e senza cattiveria,W la scuola! Ho una piccola domanda da porre, ho l'impressione che la mia antenna omnidirezionale montata sul mio camper, sia decisamente al pari delle altre dei miei amici di viaggio, notevolmente meno ricettiva. A parita' di antenna e televisore, la mia da un segnale meno pulito, un canale che a loro e' limpido, a me appare distorto. Come detto il televisore e' uguale e anche sostituendolo il risultato non cambia.Dove puo' essere il problema? Un abbraccio Andrea RM
Inserito il 11/09/2006 alle: 09:41:40
Ciao,premetto che non ho grosse esperienze di antenne terrestri e poca simpatia per quelle chiamate omnidirezionali. Il tuo problema potrebbe nascere dall'amplificatore dell'antenna. Se facilmente raggiungibile potresti provare a fare uno scambio con quello di qualche amico che ha una antenna come la tua. Gianluca
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 11/09/2006 alle: 09:45:08
All'amplificatore non avevo pensato, anche se sinceramente ho provato a smanettare con la rotella per aumentare la sensibilita' del segnale e ho visti che in effetti questi cambia. Grazie comunque
20/08/2004 6944
Inserito il 11/09/2006 alle: 11:33:51
Dipende anche se è stato modificato o meno il cavo che dall'antenna arriva all'amplificatore. A volte in caso di giunture o perché le stesse sono fatte male e/o perché il cavo è stato troppo allungato rispetto all'orginale, si perde in efficienza sul segnale. In caso di cavi troppo lunghi avevo pensato di inserire un'altro amplificatore a metà cavo però non so se va bene o meno. Sentenza agli esperti. Massimo
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 11/09/2006 alle: 15:05:22
Ho anche io lo stesso problema di Andrea. Nel mio caso non è un problema di amplificatore ne di lunghezza del cavo. L'antenna è una Gazelle(?) di quelle che sopra hanno un'antennina tipo autoradio degli anni passati. Secondo me essendo direzionale becca ovunque, (ma solo se c'è un segnale tanto forte da bucare il cemento armato)[8D]. Stò meditando di cambiarla con una direzionale. Luigi
Inserito il 11/09/2006 alle: 16:47:38
Scelta saggia!! Ciao Gianluca
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 11/09/2006 alle: 17:07:22
... ma bada bene che chi te la monta non faccia una voragine al posto del buco giusto con la dovuta guarnizione... Rischi di trovarti con l'armadio allagato!!! Si e' vero che le antenne omnidirezionali sono meno ricettive di quelle direzionali, ma non escludo il maggior vantaggio di non avere buchi sul tetto, se non quello molto piu' piccolo per fare passare il cavo. E poi se qualche volta non si vede la tv, si fara' dell'altro!!![;)][;)][;)]
pierfranco1966
pierfranco1966
08/03/2006 177
Inserito il 11/09/2006 alle: 22:42:28
Confermo che dopo varie prove le omnidirezionali che ho prvato sono abbastanza basse come guadagno, oltre all'ampli montato sul VR in alcune c'è pure un piccolo transistor ( mosfet ) che viene alimentato a 12V dal cavo antenna che può bruciarsi... La direttiva và mooolto meglio, se proprio non vuoi bucare il tetto montala sulla scaletta con un palo. Io ho trovato una mini antenna direttiva a 4 elementi della marca RF che funziona egregiamente ( a parte le mie valutazioni ho fatto le prove con il misuratore di campo...) compattissima! Convengo però che se non si vede la TV.... è più vacanza[^] Ciao a tutti! Pier Franco
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
