antenna TV
1 20 6
giuimp
giuimp
10/07/2006 195
Inserito il 22/01/2007 alle: 14:03:11
Se qualquno mi sa dare una spiegazione se si può montare l'antenna terrestre sul camper con il tetto in alluminio, mi si e detto che va isolata con una lastra d'acciao per non fare assorbire la onde
Modificato da giuimp il 22/01/2007 alle 14:15:28
unneofita
unneofita
Inserito il 22/01/2007 alle: 18:31:07
Ciao io ho montato un'antenna analogica e digitale terrestre amplificata che ha la forma di un cilindro alto 70 cm. E' quella che usano per le imbarcazioni. E costata 60
Modificato da unneofita il 24/01/2007 alle 15:13:30
giuimp
giuimp
10/07/2006 195
Inserito il 23/01/2007 alle: 08:44:41
grazie unneofita, ma quello che intentevo io se un basamento in alluminio provocava interferenze? cioè se assorbe le onde? COSì mi e stato detto da un venditore ciao giuseppe
Modificato da giuimp il 23/01/2007 alle 08:49:33
mtb twiga
mtb twiga
19/07/2006 589
Inserito il 23/01/2007 alle: 21:29:41
non provoca interferenze e poi non esistono antenne digitali terrestri e analogiche. le antenne tv vanno tutte bene ci sono + direttive o meno a seconda del guadagno e della banda ma per il digetale terrestre una larga banda va benissimo ciao
oldman
oldman
Inserito il 24/01/2007 alle: 09:27:08
quote:Originally posted by mtb twiga
non provoca interferenze e poi non esistono antenne digitali terrestri e analogiche. le antenne tv vanno tutte bene ci sono + direttive o meno a seconda del guadagno e della banda ma per il digetale terrestre una larga banda va benissimo ciao >
> Quoto mtb twiga, se l' antenna non l' appoggi direttamente sul tetto del camper [:D] va bene, il venditore che ti suggerisce la lastra d' acciaio [:D] che eviterebbe l' assorbimento delle onde da parte dell' alluminio [:D] mi sa che le lastre di acciaio le vende [8D] "Banda larga" significa in questo caso che l' antenna può ricevere frequenze basse e frequenze alte. RAI1 trasmette normalmente in VHF (Very High Frequency, cioè frequenze basse - non scherzo![:D]). mentre tutti gli altri trasmettono in UHF, cioè frequenze ULTRA alte. Con una antenna a larga banda puoi ricevere sia RAI1 che tutte le altre emittenti. Questo vale per la TV analogica. Nel digitale terrestre tutti trasmettono in UHF, quindi non ti preoccupare se l'antenna non ha una banda molto larga. Quanto ala direttività, le antenne direttive vanno puntate verso il ripetitore, mentre con le omnidirezionali non ce n' è bisogno. Allora perché non si usanosolo le antenne omnidirezionali? Perché le direttive ricevono bene il segnale che ti interessa, e non raccolgono i disturbi che provengono da tutte le altre direzioni. Invece le omnidirezionali raccolgono tutto ("brodo e acini" diceva il mio bisnonno antennista[:D]) e quindi il loro rapporto segnale/rumore è peggiore. Però spesso i ripetitori che si vogliono ricevere sono più di uno, situati in direzioni diverse; sul tetto di casa si possono mettere anche più antenne direttive e puntarle per bene, ma sul camper come fai? Metti una omnidirezionale e ti becchi i disturbi (neve). Per il digitale terrestre la mia esperienza con una omnidirezionale economica (GBC amplificata da una trentina di euro) è stata negativa, il DTT vuole un segnale forte e chiaro. Con la TV analogica la ricezione è discreta. @ unneofita: la tua antenna omnidirezionale, che hai citato altre volte, sembra ben fatta, ma come se la cava con il digitale terrestre? E poi, 60 cm di altezza, più almeno altri 30 per il supporto, non sono un po' tanti? saluti
Modificato da oldman il 24/01/2007 alle 15:54:25
unneofita
unneofita
Inserito il 24/01/2007 alle: 16:12:44
Ciao Il digitale terrestre era un trucco con le gambe corte predisposto per Emilio ...e poi in camper meglio una passeggiata o altro... Ciao
giuimp
giuimp
10/07/2006 195
Inserito il 25/01/2007 alle: 22:13:44
allora quello che mi ha detto il venditore sono tutte palle, comunque faro la prova a mettere sotto l'antenna un pezzo di acciaio inox e vedo se cambia qualcosa
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
