Antenna WIFI
1 20 18
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 14/08/2015 alle: 15:01:19
Qualche tempo fa ho letto sul col che si puo' aumentare il segnale quando si e' in campeggio lontani dalla postazione ma non riesco a trovare il post.
Ho cercato sul web e ho trovato ,credo, perche' non sono un tecnico, delle antenne omnidirezionali della Alfa Network e di altre case con guadagno 8/9/12/15 db.
Alfa propone anche antenne che chiama UBDO nello specifico il modello "g" alla quale si puo' collegare l'antenna una antenna a stilo.
Qualcuno che se ne intende puo' darmi info per capire? anche perche' in camper siamo intre con tre tipi di apparecchiature diverse : Macbook, iPad mini, iPhone 5 e vorremmo poter collegarci contemporaneamente.
Giuseppe
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 14/08/2015 alle: 16:20:12
Extender:
http://www.tp-link.it/products/...
Antenna:
Cavo:
Così puoi rigenerare il segnale Wifi... e tra l'altro faresti contenti anche i camperisti vicini in quanto anche loro utilizzeranno la tua antenna.
Anche questo prodotto non è male... TL-WA5210G ma ha meno guadagno...
Modificato da gelax il 14/08/2015 alle 16:39:43
CANperista
CANperista
23/01/2015 132
Inserito il 14/08/2015 alle: 16:26:00
Non credo, quelle antenna vanno collegate ad apparecchiature che hanno una presa d'antenna esterna cosa che gli apparecchi Apple non hanno oppure collegate a quei router che montano le antennine esterne che in molti casi si possono svitare e quindi o sostituire con antenne più performanti o collegere via cavo un'antenna magari esterna.
Esistono cellulari con presa di antenna però serve per la rete cellulare non wifi.
Per ampliare le reti wifi esistono i cosiddetti wifi extender, degli scatolotti che infili nella presa di corrente in un punto in cui si riceve la rete che vuoi estendere, loro si collegano a quella e creano una nuova rete a cui poi l'apparecchio utilizzatore finale vi si collega...il problema è che vanno tutti a 220v altrimenti potresti installarne uno all'esterno del camper(dove probabilmente il segnale del wifi del campeggio è più forte) e a sua volta voi nel camper collegarvi alla rete da lui creata...se riesci a risolvere il problema del 220v fuori dal camper e l'eventuale impermeabilizzazione in caso di pioggia...
il costo di questi apparecchietti è abbordabile si trovano da una ventina di euro in sù.
Maurizio IW3QVZ
CANperista....per caso....
CANperista
CANperista
23/01/2015 132
Inserito il 14/08/2015 alle: 16:28:45
Ecco quello postato da Gelax è un extender a cui pui collegare antenne esterne quindi tenerlo in camper ma montare esternamente l'antenna che riceverebbe il segnale del wifi del camping.....
Maurizio IW3QVZ
Modificato da CANperista il 14/08/2015 alle 16:29:30
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 14/08/2015 alle: 16:46:48
L'extender è alimentato a 9v e potresti alimentarlo tramite i 12V del camper riducendo la tensione con questo :
http://www.ebay.it/itm/Converti...
Il TL-WA5210G è alimentato tramite un unico cavo di rete e lo puoi spostare fino a 60mt di distanza, questo potrebbe essere molto più comodo rispetto alla prima soluzione (Extender con antenna di guadagno)... di contro richiede un secondo access point per rigenerare il segnale locamente e la necessità di configurarlo ogno volta che si cambia campeggio... non è molto easy!!!!
Io lo utilizzo come ponte radio tra due apparmenti in città e funziona molto bene, riesco a fare una distanza di 2km senza ostacoli.
Modificato da gelax il 14/08/2015 alle 17:02:37
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 16/08/2015 alle: 15:42:48
In risposta al messaggio di gelax del 14/08/2015 alle 16:46:48
L'extender è alimentato a 9v e potresti alimentarlo tramite i 12V del camper riducendo la tensione con questo : Il TL-WA5210G è alimentato tramite un unico cavo di rete e lo puoi spostare fino a 60mt di distanza, questo
potrebbe essere molto più comodo rispetto alla prima soluzione (Extender con antenna di guadagno)... di contro richiede un secondo access point per rigenerare il segnale locamente e la necessità di configurarlo ogno volta che si cambia campeggio... non è molto easy!!!! Io lo utilizzo come ponte radio tra due apparmenti in città e funziona molto bene, riesco a fare una distanza di 2km senza ostacoli.
Grazie per l'info, a proposito come va il progetto controllo camper?
Giuseppe
Inserito il 16/08/2015 alle: 16:29:04
Sono fuori e non posso darti gli estremi dell'aggeggio che uso io. È uno scatolotto che si collega al pc via Usb, con cavo e relativa antenna che metto, all'occorrenza, sopra il tetto del camper. L'apposito programma a corredo esegue la scansione delle reti wifi disponibili entro circa 1500 metri (contro i meno di 100 metri standard) e mi dice anche se sono o non sono punti protetti da password. Ora non protetti ce ne sono rimasti pochi in giro.
Una volta connesso (libero o con password) navigo sul pc ma, tramite altro programma presente su Google Play, irradio il segnale (libero o protetto) e possiamo navigare contemporeamente anche in diversi pc e smartphone.
Non so se è quello che cerchi.
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 16/08/2015 alle: 16:59:15
In risposta al messaggio di Giovanni del 16/08/2015 alle 16:29:04
esegue la scansione delle reti wifi disponibili entro circa 1500 metri (contro i meno di 100 metri standard) e mi dice anche se sono o non sono punti protetti da password. Ora non protetti ce ne sono rimasti pochi in giro. Una volta connesso (libero o con password) navigo sul pc ma, tramite altro programma presente su Google Play, irradio il segnale (libero o protetto) e possiamo navigare contemporeamente anche in diversi pc e smartphone. Non so se è quello che cerchi. Giovanni
Si e' quello che cerco quando puoi mandami le info . Grazie
Giuseppe
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 16/08/2015 alle: 18:37:58
Giuseppe
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 16/08/2015 alle: 19:19:55
Giuseppe
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/08/2015 alle: 19:55:06
una foto o un link dell'apparecchio di giovanni ?
riesce a beccare reti a 1.5 km di distanza ? sei sicuro ?
lo si può usare senza accendere il pc con uno smartphone o tablet da solo ?
Modificato da sergiozh il 16/08/2015 alle 19:56:00
Inserito il 16/08/2015 alle: 20:38:39
Nel tardo pomeriggio di domani sarò in grado di indicare il prodotto. Per l'uso è necessari un computer lavorando via usb.
Se arriva ad un cholometro e mezzo non lo so ma tra i wifi trovati dal telefono o pc e trovati da quello, c è differenza.
Inserito il 16/08/2015 alle: 21:17:16
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/08/2015 alle: 21:39:46
sarebbe interessante sapere se esistono apparecchi simili che sanno funzionare autonomamente senza pc per collegarsi con tablet e smartphone.
specialmente per il camper un tablet consuma quasi zero mentre il mio laptop attaccato alla corrente mi succhia 3A.
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 16/08/2015 alle: 21:53:51
tipo questo?
http://www.obelink.it/accessori...
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 16/08/2015 alle: 21:56:59
In risposta al messaggio di epsoncolor del 16/08/2015 alle 15:42:48
Grazie per l'info, a proposito come va il progetto controllo camper? Giuseppe
Ciao Giuseppe,
il progetto va bene, non ho ancora trovato chi mi può aiutare nel forum....
Inserito il 17/08/2015 alle: 19:44:22
Eccomi qua: il dispositivo si chiama Long-Range Usb Adapter, sigla AWUS036H. Lo comprai su eBay da un venditore italiano ma non ricordo il nome. Attenzione alla scelta dell'antenna da abbinare (si paga a parte, stesso sito) perché è questa che determina, in modo fondamentale, le prestazioni.
Io lo comprai oltre cinque anni fa; allora non avevo i GB sul cellulo e mi faceva comodo anche in Italia. All'estero si trovano molti punti wifi liberi in Francia, Inghilterra ed Irlanda (catene Decathlon, ecc,), poco o quasi nulla in Germania, Spagna, Belgio; altre nazioni non le ho testate. Questo per attingere a wifi 'liberi' senza password per l'accesso. Probabilmente, in questi cinque anni il sistema si è ulteriormente evoluto, non so.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/08/2015 alle: 20:22:32
qui
http://www.ishopsnet.com/?ua=h-...
un'antenna che andrebbe per 3 km. torvato per caso con google senza guardarne altre.
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 17/08/2015 alle: 21:24:06
Comunque un'antenna con connessione USB la trovo praticamente inutile sei obbligato a collegare un PC, è meglio un extender che tramite wifi permette di collegare tutte le periferiche che vuoi senza essere collegato tramite cavo.
Sostituire batteria
campu
48 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
