Antenne tv curiosità
1 20 16
volpino1
volpino1
27/12/2009 143
Inserito il 12/11/2016 alle: 20:17:07
Ho da poco comprato la Parabola che devo ancora installare, al momento ho una antenna omnidirezionale, guardando diversi camper ho notato che molti hanno sia la parabola che l'antenna normale c'è un motivo? io pensavo di togliere l'antenna normale e montare solamente la parabola.
Qual'è il vantaggio di avere tutte e due le antenne?
Buoni km a tutti.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 12/11/2016 alle: 20:36:44
Direi due buoni motivi:
1) perchè magari non ti soddisfa completamente quanto trasmesso via satellite,
2) per guardare la TV quando si parcheggia sotto gli alberi.
volpino1
volpino1
27/12/2009 143
Inserito il 12/11/2016 alle: 20:58:11
Ok adesso ho tutto chiaro. Grazie
volpino1
volpino1
27/12/2009 143
Inserito il 12/11/2016 alle: 20:59:46
Quindi devo avere sempre 2 decoder, uno satellitare e uno digitale giusto?
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 12/11/2016 alle: 21:12:17
In risposta al messaggio di volpino1 del 12/11/2016 alle 20:59:46
Dipende dalla TV; quelle in commecio oggi hanno iol decodere terrestre interno.
alva.it
alva.it
Inserito il 13/11/2016 alle: 10:06:13
In risposta al messaggio di feynman del 12/11/2016 alle 20:36:44
Direi due buoni motivi: 1) perchè magari non ti soddisfa completamente quanto trasmesso via satellite, 2) per guardare la TV quando si parcheggia sotto gli alberi.
Pensi veramente che la radiofrequenza non venga fermata dagli alberi?
Sotto , o in mezzo agli alberi, non circola nessun segnale. Gli alberi vivi si comportano da gabbia di Faraday, e convogliano a terra tutti i segnali, tramite la linfa contenuta.
_____________73 de
alvaro IZ2MHT
tico
tico
04/07/2009 1073
Inserito il 13/11/2016 alle: 21:14:43
rispondendo alla prima domanda ci sono eventi sportivi che NON vengono trasmessi in chiaro su satellite (es F1) mentre su digitale terrestre si
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 14/11/2016 alle: 11:14:03
molto probabile  i camper che vedi con due antenne una terrestre e l'altra satellitare abbiano per vedere la tv montato  per prima  quella terrestre poi non trovando soddisfazione hanno ripiegato sulla satellitare ed ora si ritrovano due antenne sul tetto laugh
sa fai caso nella maggior parte di questi casi l'antenna abbinata al satellitare è il classico funghetto non commestibile   gioia e dolore del camperista(omnidirezionale) , non dico che sia impossibile ma farai molta fatica a vedere sul tetto una direttiva  di quelle più serie  polarizzazione verticale/orizzontale con  palo regolabile dall'interno assieme ad una antenna satellitare.....
Modificato da immortale1 il 14/11/2016 alle 11:25:05
Inserito il 14/11/2016 alle: 11:54:25
In risposta al messaggio di tico del 13/11/2016 alle 21:14:43
Hai scritto:
sarebbe meglio dire che se la ricezione tramite parabola non è supportata dalla tessera Tivusat, vedi molto poco. Col sistema Tivusat vedi esattamente, e senza problemi di sorta, tutto ciò che vedi sul digitale terrestre, eccetto i canali locali e pochissimi altri canali secondari. I canali Rai, Mediaset e La7 ci sono tutti su Tivusat e gli altri li vedi free se sono free, a pagamento se sono a pagamento.
Condivido appieno quanto scrive immortale1: il doppio sistema è frutto del classico percorso del camperista: terrestre, poi - insoddisfatto - passa alla parabola che, se male consigliato, continua con un altro calvario: manuale, semi manuale e, infine, automatica. Il percorso più breve, veloce, definitivo, per un camper, è parabola automatica con Tivusat, soluzione definitiva per tutta Europa e, alla fine della fiera, anche quella meno costosa spendendo una sola volta.
20/08/2004 6943
Inserito il 14/11/2016 alle: 14:29:19
io credo che ci sia anche un risparmio energetico.......in poche parole quando vedo bene la tv con l'antenna terrestre perché devo accendere anche il decoder della parabola e la centralina della stessa ? sono comunque qualche A/h che si risparmiano ed inverno non fa mai male .
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 14/11/2016 alle: 15:43:39
Calma, quando la parabola è puntata non consuma più niente salvo che non abbia un decoder incorporato che non so per quale motivo ci debba essere in quanto sarebbe un vincolo rispetto alle varie esigenze di utilizzo. Con una buona antenna semiautomatica in tre minuti hai puntato e consumi zero
ruggio
alva.it
alva.it
Inserito il 14/11/2016 alle: 16:11:25
In risposta al messaggio di ruggiobo del 14/11/2016 alle 15:43:39
Calma, quando la parabola è puntata non consuma più niente salvo che non abbia un decoder incorporato che non so per quale motivo ci debba essere in quanto sarebbe un vincolo rispetto alle varie esigenze di utilizzo. Con una buona antenna semiautomatica in tre minuti hai puntato e consumi zero ruggio
Non è vero.
L'LNB ha un suo consumo di corrente. Circa mezzo Ampere.
Poi il sistema di puntamento ha un assorbimento costante di almeno 0,5 Watt in standby, e 6-10 Watt come media. Dati Giocamper.
Poi c'è il decoder... dipende dal modello...
_____________73 de
alvaro IZ2MHT
norbidic
norbidic
Inserito il 14/11/2016 alle: 19:07:44
In risposta al messaggio di alva.it del 14/11/2016 alle 16:11:25
Non è vero. L'LNB ha un suo consumo di corrente. Circa mezzo Ampere. Poi il sistema di puntamento ha un assorbimento costante di almeno 0,5 Watt in standby, e 6-10 Watt come media. Dati Giocamper. Poi c'è il decoder... dipende dal modello...   73 de
 Troppo preciso come sempre.... in effetti solo quello che non c'e' non consuma e non si rompe mai wink
Andre
freemaicol
freemaicol
19/09/2016 21
Inserito il 14/11/2016 alle: 20:40:33
Approfitto della discussione per chiedere un consiglio per una buona semiautomatica SAT dal rapporto qualità/prezzo interessante!
Grazie a tutti!
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 14/11/2016 alle: 20:44:12
In risposta al messaggio di freemaicol del 14/11/2016 alle 20:40:33
Approfitto della discussione per chiedere un consiglio per una buona semiautomatica SAT dal rapporto qualità/prezzo interessante! Grazie a tutti!
Giocamper
20/08/2004 6943
Inserito il 14/11/2016 alle: 21:26:45
yesyes vaglielo a far capire........
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 14/11/2016 alle: 21:39:11
Giocamper senza dubbio. L'illuminatore consuma se il decoder è acceso o in stand by infatti io ho messo un interruttore per staccare il decoder quando sono fuori con l'antenna alzata per evitare tale consumo che è di circa 3/4 di ampere. Certo che quando lo riaccendo ci mette mezzo minuto per risintonizzarsi ma ne vale la pena
ruggio
